1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Какой вариант устройства пола можите посоветовать в моем случае?
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    убрать пенопласт, в место него воздушный зазор и подшить ОСБ снизу.
  3. Jack_Burak
    Jack_Burak
    Jack_Burak
    Подскажите, можно ли не покрывать финишным покрытием поверность, обработанную sopro DSF 523 ? Например под ванной.
  4. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Jack_Burak, если на слой гидроизоляции не будет никакого воздействия, то, чисто теоретически, плиткой можно и не покрывать. Но сделав так, Вы получите под ванной некое углубление, где со временем будет скапливаться мусор, пыль, а в случае пролива - и вода. Короче, для удобства последующей эксплуатации помещения, лучше плитку уложить по всему полу.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
  6. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Sairus099, если нанесёте акриловую ГИ, можете считать что с пароизоляцией у Вас всё в порядке. Что-то специальное, из пароизоляционных материалов под плитку, вряд ли найдёте.
    По поводу укладки крупноформатной плитки поверх ГИ мастики - читайте, рекомендации конкретного производителя по конкретному материалу.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, дом газобетон D400 B-2.5 толщина стены 40 см, вопрос в отделке сырого, влажного помещения, вернее стен, санузла ванной, угловое помещение, две стены, утепление наружных стен не будет. отопление газ магистральный. стены ровные перепад пару мм, газобетон пройден изнутри грунтовкой миттель грунт в пропорции 1/4 на один раз,
    вопрос: как правильно и чем лучше и в какой последовательности произвести подготовку поверхности под отделку плиткой .
  8. Стен1970
    Стен1970
    Стен1970
    Здравствуйте.
    Новостройка, панельный дом, ремонт от застройщика, все сделано через ..., ну вы поняли. Дошло дело до ремонта санузла, снял стяжку (толщина с плиточным клеем около 5,5-6 см, сделана через то-же место, что и весь ремонт, криво-косо). Вопросов два: можно-ли вместо стяжки использовать наливной пол (не будет такого разного уровня полов между смежными помещениями, разница по высоте внутри ванной всего 0,7 см.), и вопрос по теме - хочу использовать Ceresit CR 65, правильно-ли её будет наносить после наливного пола (гипса в составе нет - ограничения Cerezit) или всё таки наносить правильней до наливного пола.
  9. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста.
    Готовлюсь к отделке санузлов с теплым полом в доме из керамических блоков.
    Туалет и душевая (с закрытой душевой кабиной) с сауной.
    Теплый пол со стяжкой и стены оштукатурены по кирпичу. Правильно ли я понимаю?:
    На стены:
    1. обмазочная гидроизоляция на высоту 1,5 м - какая?
    2. плитка - на какой клей?
    3. затирка - какая?
    То же самое по полу:
    3. затирка - какая?
    И еще вопрос – и в туалете и в душевой делать одинаково?
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Штукатурить цементной, например Унтерпутц, слой не менее 10мм, потом плитку под зуб. шпатель.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой штукатуркой?
    Если гипс то всю поверхность.
    Цемент- только зоны прямого попадания воды.
    Если будет ГИ то клей с полимером (стены) Флизен плюс или Флекс.
    Полы -Флекс.
    Затирка лучше обычная, можно обработать пропиткой.
  12. Евсеева
    Евсеева
    Евсеева
    Стены известково-цементные.
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Значит только зоны попадания воды.
  14. Андрей_Набиулин
    Андрей_Набиулин
    Добрый день! Нужна консультация! Деревянный дом, совмещенный санузел, стены поштукатурены, выставлена обрешотка и прикручен влагостойкий гипсокартон (Knauf). Душ планируется делать от стены (без душевой кабины). Возможен ли вариант обработки стен (грунтовка, штукатурка, покраска + может лакировка) не прибегая к наклейки плитки. Как долго все это будет служить?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Немного не понял - штукатурка, потом ГКЛВ?
