1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Андрей_Набиулин
    Андрей_Набиулин
    Да. Штукатурка не слишком ровная, и нужно было спрятать коммуникации...
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Хорошо бы было применить Аквапанель, вместо ГКЛВ. А там можете и красить плотными красками.
  3. Андрей_Набиулин
    Андрей_Набиулин
    Аквапанелей нет в продаже. Живу не в крупном городе где все стройматериалы в свободном доступе. Ремонтирует чем имеим. Что в моём случае делать? Акриловая краска является плотной или нет?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Не все так просто, ГКЛ это гипс и картон (бумага). А какой регион у вас?
  5. Андрей_Набиулин
    Андрей_Набиулин
    Алтайский край. Смотрел по характеристикам стекломагневый лист не боится влаги...
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тоже не вариант, полистайте ютуб
  7. Jack_Burak
    Jack_Burak
    Jack_Burak
    Подскажите, пожалуйста, как поведет себя акриловая ГИ, насенная поверх проникающей на цементной основе. В моем случае Sika Sikalastik-200w поверх Гидрозит BS. Обработать все стены Sikalastik'ом не представляется возможным по финансовым причинам, поэтому Sikalastik пойдет на пол, стена за ванной и частично в зоне раковины. Какие будут советы?
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Стены из керамзитобетонных блоков в помещение бассейн, душевые, выход из парилки, обливные вёдра. Блоки не очень ровные с перепадами. Что разумней делать, штукатурить, а потом гидроизоляцию или влагостойкую гипсу с гидроизоляцией? Мне удобней гипса, просто в начале темы про гипсу говориться, что она не предназначена для таких влажных помещений, но если нанести дополнительно гидроизоляцию, будет работать или нет?
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @АкваВита, надёжней сначала оштукатурить. В Вашем случае предполагается интенсивная нагрузка водой и паром, поэтому ГКЛ - не лучший вариант.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А штукатурить какой лучше штукатуркой?
  11. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Такой вопрос, 2 санузла в частном доме на разных этажах, обмазали гидроизоляцией Mapei Mapegum wps, в 2 слоя по инструкции, предварительно прогрунтовали Ceresit CT17. Гидроизоляция пролежала месяца 3, помещением не пользовались, по полу практически не ходили. Сегодня собирались укладывать плитку, и обнаружили, что в одном из санузлов гидроизоляция легко отдирается с пола большими кусками. При этом прихватывая тонкий слой бетонной стяжки. В помещении запланирован водяной тёплый пол.
    На стенах держится получше.
    Вопросы:
    1) Из-за чего это может быть?
    2) Что делать?
  12. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @АкваВита, лучше выбирать специализированный материал, для влажных помещений или для бассейнов. Выбор огромный, производителей масса. Только не берите самый дешёвый материал.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я так понял что если покупать данную штукатурку, типа Knauf Rotband, то дополнительная гидроизоляция не нужна?
  14. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @firestater, похоже, что качество стяжки низкое. Хотя, могут быть и другие причины.
    На такой стяжке нужно хорошо грунтовать. Может быть даже несколько раз. Причём, хорошую грунтовку лучше разбавлять водой, чтобы стяжка пропитывалась глубже.
    При нанесении мастики, важно выполнять контактный слой, металлическим шпателем или макловицей. Контактный слой наносится с усилием, чтобы мастику вогнать в поры основания. Следующий за контактным, слой можно наносить сразу, не дожидаясь высыхания.
