1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Интересно, исходя из чего Вы поняли, что не нужна ГИ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    MAPEGUM WPS MAPEI
    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Подготовка основания Основания с высокой поглощающей способностью или гипсовые основания нужно предварительно обработать Primer G(обычно разбавленный водой в соотношении 1:1 или 1:2, чтобы обеспечить полное проникновение).
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ну так написано: гидроизоляционная штукатурка ЕС: широко применяется при отделке каменных поверхностей.
    Я так понял если она гидро, то дополнительно не надо обрабатывать.
  4. FreezeFramed
    FreezeFramed
    FreezeFramed
    Здравствуйте! Стены и потолок обшиты вагонкой, пол шпунт. Доска. Помещение делаю под ванну, нужен совет ! Обработал все биосоставом в 2 слоя... а далее вот не разберусь как сделать ?
    На деревянный пол положить цсп плиту, гидроизоляцию рулонную, плитку ? Стены хочу отделать ПВХ панелями прям по вагонка и потолок реечный ..
    Вопрос: как сделать гидроизоляцию стыков стены и пола (гидроизоляционное корыто так сказать)
  5. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @АкваВита, цитируя моё сообщение, Вы делаете выводы, к нему не относящиеся.
    Если информация почерпнута Вами из технического описания материала, то правильнее было бы цитировать его.
  6. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ничего не понял!
  7. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Да, ничего страшного, @АкваВита, не обращайте внимания.
  8. Krammy
    Krammy
    Krammy
    На другом форуме в стыки предложили вариант с Гипердесмо, прокладывая стыки строительным бинтом (или похожие ленты подороже).
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Из-за того, что прогрунтовали. По идее должна везде чулком сойти.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ротбанд и ванная комната не совместимые понятия
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А гипсокартон?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На потолок можно
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на стены (перегородки) чем не допускается ? Опустим пока защиту гидроизоляцией !
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В нормально-влажностном помещении ради Бога.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я о ванной !
