1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А про ванную я написал. Там ему не место
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - чем это не допускается, может есть указание в технологических картах не использовать влагостойкий ГКЛ или СП ?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опытом
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -собрали мне перегородку санузла согласно тех. карте кнауф С 112 + обмазочная гидроизоляция + лента + специальный клей для плитки (совместимый с гидроизоляцией). Что не так ?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По технологии может и так. Но гипс есть гипс. Под какую бы Вы его гидроизоляцию не закатывали
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если все так, в чем проблема ? Кроме опыта ! Как бы проблемы начинаются при кроилове !
    с 15 минуты - кирпичная стена без гидры насквозь, вот пример кроилова, а гипс или кирпич без соблюдения технологии, без разницы !
  7. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    А поподробнее можете? Что, не грунтовать совсем?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - надо грунтовать тем что требует производитель гидроизоляции !
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Выше ответ правильный
  10. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    Уважаемый @Мултан, добрый день (прошу прощения за флуд, хочется сказать "Султан"). Будьте любезны, подскажите. Имеем санузел на 1 этаже частного дома: стены - пеноблок, на полу положена плитка, самая обычная. На 25 см от пола проложена плитка на стену. Оговорюсь, что как все делалось изначально не знаю, попало в руки уже в таком виде. Так вот, по периметру санузла вдоль стены идет канализационная труба, серая пластиковая. В нее врезаны вывод из унитаза и ванны, зарезервирована точка под мойку. Труба лежит в, так называемой, канаве, т. е. верх трубы вровень с полом. Вот в этой самой канаве постоянно сыро. В санузле раньше висел котел двухконтурник, отопления не было. Сейчас по требованию горгаза котел убрали, повесили батарею. Вопрос: спасет ли ситуацию батарея и если нет, то, возможно ли не демонтируя систему канализации исправить ситуацию? Как я поняла, гидроизоляции там нет, есть черновая стяжка под трубой. Стенка отсыревает, есть высолы белые на стене. Как можно "малой кровью" решить проблему? Если можно, объяснить с учетом того, что буду делать собственными силами. Заранее благодарна. Если кто-то из уважаемых форумчан тоже сможет проконсультировать - буду очень признательна.
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Здравствуйте, уважаемая @elenaictasj.
    Из Вашего описания не ясно, была ли сырость при котле. Ведь хоть котёл и висел, Вы пишите, что отопления не было.
    Батарея, скорее всего, ситуацию не спасёт.
    Чтобы решить Вашу проблему, нужно понимать откуда поступает вода. Это могут быть какие-то протечки, а может быть, к примеру, капиллярный подсос влаги со стороны фундамента.
  12. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @Мултан, протечек вроде бы не наблюдается, насчет подсоса не могу сказать. Когда там стоял котел, то санузлом по прямому назначению пользовались очень редко, поэтому, возможно, что просто не замечали сырости. Я, как женщина дотошная, теперь заморочилась. Особенно после столкновения с мокрицами и какими-то жуками. Санузел по уровню пола находится ниже всех помещений 1 этажа. Может нужно фото? От знакомых поступило предложение обработать против грибка и запенить все это дело. Только я сомневаюсь, что это хорошая идея. Бюджетная, но не хорошая.
  13. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @elenaictasj, фото не нужно.
    Запенивать смысла нет. Обработать против грибка стоит, если есть грибок.
    Если Вас волнует живность в виде мокриц и жуков, думаю, нужно жёлоб хорошо вычистить, чтобы никакого мусора там не было. Потом обработать какими-нибудь биоцидными препаратами.
    Если вода в жёлобе не скапливается, честно говоря, я вообще проблемы не вижу.
    В качестве борьбы с сыреющим бетоном, можно попробовать что-то из проникающей гидроизоляции, но в Вашем случае, положительный результат не будет гарантирован.
  14. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @Мултан, добрый день. Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Про грибок поняла, к счастью пока не вижу его, но обработаю для профилактики. Вода не скапливается, просто постоянно влажно там. Вычистить желоб смогу. Я бы хотела рекомендаций по обработке пеноблочной стены и стяжки под трубой. Проникающая гидроизоляция - можно название материала?
  15. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @elenaictasj, здравствуйте.
    Сначала про стяжку.
    Брэндов проникающей ГИ для бетона, на рынке множество. Только запрос введите.
    Существуют ПГИ в виде сухих смесей и в жидком виде.
    Технология нанесения ПГИ в жидком виде, гораздо проще, "накосячить" там сложнее.
    Теперь про пеноблочную стену. Какая задача должна быть выполнена? Для чего (или от чего) Вы хотите её обработать?
