1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    Добрый день. Я хочу защитить стену от разрушения. Пеноблок - пористый материал, если в стене скапливается влага - она потихоньку теряет прочность. Хотелось бы избежать больших проблем.
  2. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @elenaictasj, если Вы хотите защитить свою стену от намокания, то со стороны попадания воды, нужно выполнить гидроизоляционный слой. По-моему, тут всё очевидно.
    Если хотите детальных рекомендаций, давайте полную информацию по стене.
  3. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Добрый день. Одну из стен ванной комнаты в новостройке хотим облицевать гипсоволокнистыми листами с облицовкой плиткой чтобы скрыть трубы водоснабжения и канализации. Помогите выбрать верный вариант гидроизоляции:
    1. гидроизоляция бетонной стяжки, потом монтаж облицовки и гидроизоляция облицовки и ее примыкания к полу, далее укладка плитки;
    2. вначале монтаж облицовки, а потом гидроизоляция, зазор между стеной и облицовкой останется без гидроизоляции;
    3. гидроизоляция стяжки, укладки напольной плитки, монтаж облицовки.
    Смущает то, что за облицовкой останутся скрыты трубы, и в случае протечки мы узнаем об этом только от соседей с низу.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @СергейАр, вам надо стык стена-пол гидроизолировать специальной лентой. Я бы сделал так: монтаж ГВЛВ, гидроизоляция стяжки, стены, стыка между ними, только потом укладка плитки
  5. СергейАр
    СергейАр
    СергейАр
    Тюменская область
    Спасибо, сам склонялся к такой последовательности.
  6. DarinaD
    DarinaD
    DarinaD
    День добрый.
    На протяжении многих лет заливают квартиру, сейчас мы решили сделать очередной ремонт, ломали голову над тем, что сделать с потолком и стенами на кухне ванной и коридоре, что бы устранить проникновение воды сверху. Посоветовали нам проникающую гидроизоляцию (Пенетрон, Ксайпекс и еще 3 фирмы), вопрос насколько это будет действенно при обработке потолка и стен? Вода реально перестанет поступать в квартиру или нужно, что-то еще использовать? Благодарю.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @DarinaD, в большинстве случаев гидроизоляцию делают на стороне возможного проникновения воды, т. е. не ваш потолок надо гидроизолировать, а перекрытие выше.
  8. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @DarinaD, использовать проникающие составы для решения Вашей проблемы абсолютно бессмысленно.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Затея пустая.
    Была такая проблема в одной сталинке. Решили её комплексом мер. Во первых насверлили по центру потолка 5 отверстий, для того, чтобы воде проще путь найти. Натянули кровельную мембрану с уклоном в одну точку. Мембрану вштрабливали в стены на 5 см. На выходе впаивали мембрану к трубе 50 мм. Трубу через переходник с клапаном в стояк канализации. А чистовой потолок делали натяжной.
    Теперь пусть заливают
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть более простой и кардинальный способ - затопили, мировой суд - заключение и взыскание стоимости ремонта ! У меня так соседка (бабушка) нагнула соседей. ИМХО
  11. Layner
    Layner
    Layner
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, перед началом работ по проведению отопления (плинтусное), электрики и водоснабжения (трубы и тд), по ТУ нам необходимо сделать гидроизоляцию и шумоизоляцию полов. Стяжки еще нет. В квартире 2 санузла и кухня объединенная с гостиной. Гостиная находиться между комнат. Переходы в комнаты без порожков. по ТУ нам можно применять только обмазочную гидроизоляцию. Стены выставлены и отштукатурены механически с применением Волма гипс актив. Вопросы следующие:
    1. Какой марки использовать обмазочную гидроизоляцию лучше?
    Почитал несколько тем выделил:
    MAPEGUM WPS MAPEI
    Sopro FDF525 (по описанию она вроде на стяжку применяется и уже под плитку)
    Кнауф Флэхэндихт
    Lugato Duschabdichtung
    Какую из них выбрать или под нашу задачу посоветуете что то другое?
    2. Стоит ли обмазать пол всей квартиры с учетом что совмещены кухня и гостиная?
    3. Какую шумоизоляцию положить на пол? Название, марка.
    4. Правильно ли я понимаю, что после стяжки санузлы и зону кухни тоже лучше еще раз обмазать ? и не только пол но и стены?
    Спасибо.
  12. Layner
    Layner
    Layner
    Да. Уточню. Стяжка будет полусухая.
  13. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    А кто как делал гидроизоляцию ванной-туалета?
    Я планирую объединить, за счёт коридора сделать перепланировку, увеличить.
    Стяжка полусухая и скорее всего по пенопласту высокой твёрдости типа ПСБС-35.
    Вопрос - как делать гидроизоляцию и главное - какой хороший материал кто порекомендует? Дешёвая цена не нужна, материальных проблем нет. Нужно высокое качество и надёжность. Конечно же рассматривать с плиткой, на что её потом укладывать, совместимы ли материалы?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я сейчас также делаю в квартире !
    По проекту под совмещенным сан узлом - шуманет- гидро. В самом сан узде обмазочная гидроизоляция + лента !
  15. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Всё это замечательно! Только бы конкретнее, что за материалы.
    Шуманету не верю. Мешковина какая-то мягкая под стяжку. Я уже пенопласт белый шариковый буду стелить. Вопрос - что до этого всего делать с гидроизоляцией, а может быть потом и как с ней заморачиваются?
