1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Шуманет-100Гидро представляет собой полотно, имеющее синтетическую волокнистую основу, покрытую битумно-полимерным вяжущим. На внешнюю сторону полотна нанесен специальный звукоизолирующий материал с высокой степенью защиты от ударного шума. С помощью материала Шуманет-100Гидро эффективно решается комплексная задача звукоизоляции и гидроизоляции помещения.
    - гидроизоляция -церезит 51, грунтовка церезит + лента угловая (взял кнауф под свою ответственность, прилипла намертво !)
  2. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Нарамакил, Гидроизоляция делается поверх стяжки, шуманет кладётся под низ стяжки. И у них разные назначения. Я брал ленту кнауф и обмазочную гидроизоляцию бергауф. Можно и без ленты, если все стены монолит.
    можно обьединить ванную и туалет, чтобы получить большую ёмкость для убежавшей воды.
  3. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Не хочу шуманет, не верю, пишут, что матеиалы должны быть сертифицирвоаны, а у него нет сертификатов для допуска в строительство.
    А лента чёткая, да! Мне уже посоветовали какую-то такую на словах, за красивое фото спасибо огромное! :super::hndshk:
    Пойду изучать!
    Спасибо! :hello:
  4. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    А зачем оно нужно?
  5. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Так Церезитом я так понял надо сверху мазать стяжку, зачем решать под стяжкой? Там от чего гидроизолировать? Чтобы вода не пошла снизу? :)]
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у меня перегородки из ГКЛ - защита обязательна ! Под стяжкой - проект, без гидроизоляции именно под стяжкой не согласуете переустройство, при условии если вы официально это делаете !
  7. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Да, понял, я сейчас ищу того, кто согласует перепланировку. Всё буду официально делать. Особенно меня волнует нагрузка на плиты перекрытия. Тут спросил на форуме, может кто-то ответит, чего-то знает. Можно ли стяжку делать вообще. Не тяжело ли будет. Так что закрепить в перепланировке надо санузел, проём в кухню в несущей плите и стяжку по всей квартире. Всё конечно официально.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем искать, при архитектуре вашего города сто процентов есть проектная контора с приемлемыми ценами !
    Делаете проект + доку вот эти ст. 26ЖК.
    Что касается нагрузки на плиты- опять же проект !
  9. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Нарамакил,
    Протокол испытаний, всё есть.
    Сам шумоизоировал Шуманет 100 Комби. Доволен.
    У них поверхность на битумной основе, если её правильно спаять, то воде ни как не проникнуть.
  10. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @d-ash, хоть материал, о котором Вы пишите и называется Шуманет Гидро, решать с его помощью проблемы гидроизоляции, просто неразумно.
    Обратите внимание, в приложенном протоколе, речь идёт именно об акустических испытаниях. Про гидроизоляцию в нём нет ни слова.
    Максимум, где он сможет помочь от протечек, так это при заливке стяжки. Да и то, только для того, чтобы в момент работ через перекрытие не протекло.
    Считаю такие маркетинговые ходы производителей, как минимум не очень красивыми. К сожалению, они остаются не только на совести производителя, но иногда попадают в наши дома в виде "гидроизоляции". Потом владелец квартиры с такой стяжкой будет стучать в грудь кулаком и доказывать, что гидроизоляцию при ремонте он делал...
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -на сайте есть гигиенический сертификат где указано о применении в виде гидроизолирующей прокладки между плитой и стяжкой !
  12. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    @Мултан, Гидроизоляцию крыш делают подобным образом. Битумные листы сваривают. И если случайно прокалывают такой лист, он даёт течь. Нахлёст у листов 8 см, если этот нахлёст, приварить, то гидроизоляция будет на уровне. Другое дело, что она происходит в момент создания стяжки. А там, то сеткой прокололи, то керзачом)
  13. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Это не разрешение для применения в строительстве. По законам - ГОСТ или Техническое Свидетельство. Если нету, то не надо больше предлагать.
  14. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Согласен! Потому ГОСТ или Техническое Свидетельство. А пока их нет, пусть пишут, что хотят, читать не стоит и покупать тоже.
  15. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Если вы верите в эту лабуду, то это ваше личное дело.
