1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    сошлитесь на него и пункт ? Хотя не стоит !
  2. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Я делаю стяжку по пенопласту и мне совершенно не интересно с вами продолжать спор.
  3. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Хотя почему бы и нет - http://government.ru/docs/28218/
    На этом откланиваюсь и спорить больше не собираюсь. Впаривайте свои "наноматериалы" кому-нибудь другому, кто ведётся на рекламные разводы.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Введены обязательная сертификация радиаторов отопления и отопительных конвекторов и декларирование соответствия теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей.
    Где гидроизоляция ?
  5. d-ash
    d-ash
    инженер
    d-ash
    инженер
    Нужно учесть, что при неправильном расчёте пенопласт просядет со временем, что будет для стяжки не очень комфортно.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, частный дом, перекрытие плиты ПБ 220, насколько необходима гидроизоляция санузле и ванной по стяжке теплого пола ? протечек как таковых не планирую, затоплять не кого, в случае прорыва отопления делать надо во всех комнатах, ну эту гидроизоляцию. в ванной теплый пол, если что и пролью то высохнет быстро
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если у вас не будет контакта воды с полом и будет стяжка на цементной основе, то делать ГИ не обязательно.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @BauMeisterknauf, Здравствуйте, ну стяжка то теплого пола залита, на цементе, стены гипсокартон, две из четырех, контакт воды с полом естественно будет, мыть то надо :) иногда, плитка будет как финишное основание, с гидроизоляцией, вроде бы и надо, но вопрос зачем ?
  9. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    От чего он просядет? Мышцы ослабнут или кальция в организме не хватит? Перестаньте смешить мои тапочки :aga::)]
  10. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Смысл гидроизоляции не в планировании затопления своей квартиры и нижних соседей, а вот вылезли из ванной - водичка стекла, пол намок. С парком поваляться тоже влажность. Всё это впитывается. Причём впитывается и намокает намного лучше и быстрее, чем просыхает.
    Всё до вас придумано уже десятилетиями умными людьми и эта придумка подтверждается практикой.
  11. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    Может кто подскажет, делаю душевую, залил стяжку на имеющийся пол максимальная толщина 75 мм размеры душевой 905*1400, прошло 14 дней. Уже нет терпения ждать еще 14. Насколько критично делать гидроизоляцию, если стяжка высохла не до конца (стелил пленку на двое суток, конденсата не заметил)? Гидроизоляция будет акриловая + лента. И если сделать гидроизоляцию сейчас, может ли влага выйти с торцов стяжки, через ГКЛ.
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Влага не будет выходить через ГКЛ, а будет поглощаться ГКЛом, вместе с щелочной средой и гипс разрушится через определенное время. Разрушение кристалов гипса происходит в течении двух месяцев. Потом остается рыхлая основа, которая не может держать на себе плитку. Ну про плесень и грибок говорить не стану. Мой совет, в таких помещениях нельзя нельзя применять гипс, только цемент.
    Есть специально для таких целей -Аквапанель.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - запрета, как такового нет, компания кнауф позиционирует влагостойкий гипс для помещений до 75% ,с разделительным слоем гидроизоляцией допускает применят в санузлах, но автоматом попадаешь на специальный клей применяемый с обмазочной гидроизоляцией. Может я неправ ?
    Надо просто посчитать, что выйдет дешевле гипс с гидроизоляцией и дорогим клеем или аквапанель !
    Заодно спрошу, стыки аквапанели необходимо изолировать лентой + обмазочная гидроизоляция ?
  14. Нарамакил
    Нарамакил
    Нарамакил
    Да по большей части так и есть. Но и гипс можно очень хорошо гидроизолировать и проблем не будет.
  15. Горихвостка
    Горихвостка
    Горихвостка
    Свердловская область
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по капремонту пола во всей квартире, т. к считаю что у нас везде "влажные помещения".
    Первый этаж в доме серии 1-434. Тип перекрытий - железобетонные, несущие стены - каменные, бетонные. В подвале жуть - сыро, вонюче и холодно. Поэтому нужно сделать хорошие гидро- и теплоизоляцию. Ремонт хотим производить зимой, сильно экономить на работах не планируем (в пределах разумного). Одна из главных хотелок - быстрота ремонта и надежность.
    Много вариантов изучили, так ничего для себя не подобрали. Если стяжку мокрую делать, а на них лаги с утеплителем - боюсь, вдруг где-нибудь трещинка будет в стяжке и все сгниет. Ну и тд.
    Если вот так сделать:
    - пол демонтировать до основы из бетона
    - на него постелить пароизоляцию
    - слой пенополистирола (типа пеноплекса)
    - накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой
    - на пленку армированную стяжку из цемента или из особого сухого состава
    - фольгированный изолон
    - на него местами теплый инфракрасный пол
    - ламинат или плитка.
    Почитала про окрасочную гидроизоляция на основе полимерных лаков, под нее нужно выравнивать пол стяжкой + для некоторых праймер нужен...
