1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. archi1989
    archi1989
    archi1989
    Наверно задам вопрос который тут разжевывался сто раз, но читать 92 страницы больно долго. Нужно сделать гидроизоляцию стен и пола душевой. Две стены заштукатурены ЦПС, плюс одна стена - аквапанель, стяжка тоже ЦПС. Какой гидрой лучше покрыть стены и стяжку? Что лучше держится на ЦПС и на чем хорошо держится плитка? В магазине шаговой доступности есть:
    Toiler TR500
    Оптимист Гидростоп
    Suho Изопрон
    Ceresit-65
    Ceresit CL 51
    Eskaro Aquastop Hydro
    Plitonit ГидроЭласт
    Плюс на стыки имеется гидроизоляционная лента Кнауф
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Флэхендихт от КНАУФ
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @archi1989,
    Ceresit-65 раньше использовали
    Ceresit CL 51 теперь используем!
    Но можно с экономить стены обработать 65 а примыкания где лента 51.
  4. archi1989
    archi1989
    archi1989
    ее и хотел использовать, но видео на ютубе отбил желание
    спасибо)
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Гидроизоляционная лента для стыка пол-стена. Прошелся по магазинам цены от 1000 руб за 10 метров. А подешевле ни чего не бывает? Это ж разориться можно если все С/У и котельные обклеивать.
    Даже в Китае такое не делают.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    идите в аптеку и купите пеленку старого образца, как раньше были, режте куски и клейте. все тоже.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А оно прям так необходимо что ли?
    У меня душевая сделана без ленты. Сама ГИ - достаточно эластичный материал.
    Если бабло есть - то почему бы и нет, если ему есть более рациональное применение - хуже не будет.
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    если делать нормально, то необходимо.
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А я не мог придумать где ткань прорезиненную купить.
    Может быть вокруг душевой и фирменную ленту использую с уголками. А для котельной в которой будет трап, т. е. есть вероятность появления воды, жалко покупать два мотка.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Berestov, Пеленка особенно подойдет для душ. трапов, сливов, кранов, где нужна большая площадь, дороже и сложней купить, а пеленка дешовая).
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @MaxBorunov, даже с учётом того, что сама ГИ достаточно эластичная, её всё равно рвёт на стыке стены и пола. Применение на углах ленты, со 100% надёжностью, гарантирует герметичность стыка. Нанесение ГИ под плитку в СУ, без использования лент, большого смысла не имеет.
    Тут действует простое правило: или сразу делай хорошо, или не обманывай сам себя.
  12. defan
    defan
    defan
    Обнинск
    Всем привет.
    Санузел в частном доме, первый этаж, стены - оштукатуренный газоблок, пол - стяжка над водяным ТП, уже залита.
    Вопрос: чем гидроизолировать пол (весь) и стены в районе планируемой душевой кабинки?
    Отделка планируется плиткой.
    Прочитал страниц 20 с начала темы, посмотрел видео про SOPRO, но у нас не видел таких мастик.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да что вы такое говорите! Все равно рвет. Стены ходят или, может, полы?
    Приведите реальные примеры условий, пожалуйста, при которых все равно рвет.
    Душевая в строительном исполнении. Стыки стена/стена, стена/теплый пол (как вы понимаете, весьма подвижная штука). Ленты нет, три года - протечек нет. Потолок подвала - сухой.
    Лента - не панацея. Голова с руками в приоритете. Всегда.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Рвет всегда, т. к. тепловое расширение ни кто не отменял.
    А то что у вас сухой потолок в подвале, не значит что у вас нет трещин по стыку. ГИ делают чтобы не было увлажнения строительных конструкции, а не для того чтобы этажом ниже вода не капало.
    У меня, например, монолитное перекрытие и если сверху стояла вода (пока не было крыши) снизу тоже не капало.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Те вы хотите сказать, что ваше монолитное перекрытие снизу было светлосерого, цвета сухого бетона, в то время как сверху был бассейн?
    Это странно, тк бетон проводит воду и весьма неплохо.
    Вы абсолютно правы, что капать не будет, но мокнуть - должно обязательно. Тем более в душевой, если ГИ нарушена. У меня в доме три девочки. Это не бассейн - воды уходит целое море.
    Я не думаю, что лента намного эластичнее ГИ.
    Это просто ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ барьер в технологии гидроизоляции КОНКРЕТНОГО производителя.
    Дали аквапласт, использованная мной, предназначена для
    • Для герметизации швов, стыков и примыканий при устройстве гидроизоляционных покрытий, ремонтных работах, для гидроизоляции теплых полов.
    Я не спорю, с лентой ЕЩЕ надежнее, Я просто сказал, что те деньги, которые стоит эта лента, можно потратить более рационально.
    Ну и чтоб не думать о лентах вообще, нужно правильно устраивать примыкание пол-стена.
