1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Именно это и хочу сказать. Если бетон М350 и не разбавлен водой. Сверху конечно не бассейн, а дожди. Я летом жил на нижнем этаже когда сверху шла стройка. Но речь не об этом.
    Это прорезиненная ткань которая клеится по краям. Т. е. по шву имеет подвижность.
    В данный момент у меня в подвале стяжка ТП без отопления отошла от стен на 2 мм. Ну и какая обмазочная ГИ способна такое выдержать?
    Поэтому и спросил на что можно заменить? Потому что лента это или прорезиненная сетка (у Цересита и кнауфа) или резина с флисом на поверхности.
    Как правильно сделать примыкание плитка по плавающей стяжке и стена с плиткой? Может зря заморачиваюсь с лентой в котельных, а на душевую кабинку не жалко один рулончик купить.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Выше говорили про клеёнка подкладная резиновая. В аптеке купить и нарезать полосы. Сегодня ходил в аптеку Размер клеёнки 2м*0,77м. Стоимость 268 рублей. Сколько стоит прорезиненая сетка от Церезит или Кнауф?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Клеенка - это хорошо. Но я лично предпочитаю использовать европейский опыт и технологии, благо - Финляндия под боком, ездим буквально за продуктами. :) Финны - отличные строители.
    Вот, рекомендую.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Rebbytw, Про клеёнку я понял, мне пока даже покупать не надо, т. к. дома нашел две штуки, все равно детям уже не нужны.
    Просто мне вопрос задали вот и отвечаю.
    А кнауф стоит 1000 руб/кв.м.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Berestov, смотрите не попадите впросак с клеенкой и эластичной гидрой, у меня лично такой отрицательный опыт есть, с Глимс Гринрезин и Глимсовской лентой для цементной изоляции :aga: Во первых, жидкая гидроизоляция ПОД воздухо-паронепроницаемой пленкой может просто не высохнуть и не приклеить соответственно, во-вторых, на пленке гидра тоже может не держаться.
  6. Sergo231
    Sergo231
    Sergo231
    Здравствуйте!
    Какой плиточный клей использовать по гидроизоляции Фиберпул?
    плитка формата 20х60
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Приветствую всех.
    Имеется квартира в новостройке, сделана везде полусухая стяжка по звукоизоляционным минераловатным плитам Шумостоп общей толщиной 12см, кроме участка санузла.
    Сейчас там бетонная стяжка от застройщика. Поскольку от купленных на полусухую стяжку плит осталось Шумостопа еще в аккурат на площадь санузла, хочу сделать там стяжку с Шумостопом из пескобетона, а сверху будет чистовой пол из клеевой пробки.
    То есть пирог в целом будет выглядеть так (сверху вниз):
    1. Пробка клеевая (кафель на полу не хочу, т. к. он холодный, а Теплый пол делать не буду, пробка же сама по себе теплая).
    2. Самовыравнивающаяся смесь толщиной несколько мм.
    3. Стяжка из пескобетона М300 толщиной 7см с армированием металлической сеткой.
    4. Пленка армированная для гидроизоляции стяжки из пескобетона.
    5. Шумостоп толщиной 2см.
    6. Стяжка от застройщика.
    Примыкание к стенам по периметру изолируется Вибростеком, сверху него опять же пленка.
    Таким образом пол в санузле будет ниже уровня пола в квартире на 3 см, на случай потопа, также еще хочу сделать трап для аварийного слива, для надежности. Стены в санузле будут из ГКЛВ+ГВЛВ с шумоизоляцией минераловатными плитами, на стены плитка.
    И вот ломаю голову, где в этом пироге делать гидроизоляцию? Ведь армированной пленки не хватит в качестве гидроизоляции?
    Просто прогрунтовать стяжку от застройщика и сделать обмазочную гидроизоляцию, а сверху весь пирог уложить? Или делать гидроизоляцию уже по пескобетону? Но тогда ведь на нее не закрепится Самовыравнивающаяся смесь? А как быть с плиткой на ГКЛВ? Чем гидроизолировать ГКЛВ в мокрых зонах?
    Надеюсь на грамотный ответ.
  8. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Мултан, и другие участники. Подскажите пожалуйста. Есть пара вопросов:
    1. Стены из зеленого гипсокартона (вроде как влагостойкого), перед нанесением гидроизоляции, чем лучше заделать швы между листами и надо потом чем то обрабатывать данные листы?
    2. Пол уже залит, получилось немного не ровно. да и с наклоном немного не угадал, надо увеличить наклон где то на сантиметр. Как и чем лучше это исправить и до или после нанесения ГИ? Заранее спасибо.
  9. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Виллс, перед нанесением ГИ на ГКЛ, швы можно не заделывать, если они будут закрыты лентой. Если лентой закрывать их не будете, тогда, чтобы мастика нормально выполняла свою функцию, швы лучше заделать шпаклёвкой.
    Перед нанесением ГИ, ГКЛ обычно грунтуется.
    Выравнивать пол нужно до нанесения ГИ. Для этого нужно использовать специальные выравнивающие составы. У каждого производителя они свои.
  10. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
    @Мултан, А какую шпаклевку использовать лучше? И чем грунтовать?
  11. Мултан
    Мултан
    Мултан
    @Виллс, шпаклёвку лучше использовать гипсовую.
    По поводу грунтования - читайте информацию на упаковке вашей ГИ мастики. Там должно быть описано и указано всё, что Вам потребуется.
  12. Виллс
    Виллс
    Виллс
    Бийск
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Влагостойкий гипсокартон НЕ грунтуется. Все, кроме бетонконтакта на такой поверхности собирается в капли и стекает.
    Швы ГКЛ проклеить серпянкой, отшпаклевать, затереть,
    Грунтуются только швы и головки саморезов после их заделки.
    Затем ГИ/финиш.
    Основная поверхность обеспыливается пылесосом.
  14. Мултан
    Мултан
    Мултан
    Грунтовать ГКЛ необходимо вне зависимости от его влагостойкости.
    Влагостойкость ГКЛ не подразумевает его гидрофобности.
    Ни у одного производителя грунтующих составов, ни у одного производителя клеевых составов для плитки нет даже намёка на то, что влагостойкий ГКЛ не нужно грунтовать.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Спецы, на мой случай можете ответить - #1402?
    Допускаю, что для вас все ясно и мой случай стотысячный в вашей практике - но уже до одурения начитался здесь же на Форуме разных мнений, и часто они противоположные. КАК ПРАВИЛЬНО делать?
