1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Гидроизоляция пола и стен душевой и ванной комнаты
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем kot001, 04.12.12.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Почему именно цементная? Какую из двух гидроизоляцию имеете в виду?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Штукатурка цементная, а не гипсовая. У Вас же в ванную надо?
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Просто, все пишут, что для газоблока нужно именно гипсовую использовать, вот и удивилась. Из-за мокрой зоны? Да, для душевой в ванной комнате.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто ж такую глупость пишет?
    В ванной комнате максимально избегайте гипс. Если только гипсокартон на потолок. И то, если хорошая вентиляция.
    В сухих помещениях, пожалуйста, гипс очень хорошо.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Интересно, а гидроизоляция стен обязательно нужна под плиткой, если не будет душа в строительном исполнении?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если ГБ, то желательно. При этом выбирать ГИ с минимальной паропроницаемостью
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Не знаю, читаю ветку с первой страницы, советы взяты оттуда:aga:.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Каким слоем достаточно наносить цементную штукатурку?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Советы из форума, самое гиблое дело. Отличить спеца от тролля без знаний очень сложно.
    Гипс, очень гидрофобный материал. Хорошо впитывает влагу. PH нейтральный, в нем очень быстро начинает развиваться грибок.
    Гипсовую штукатурку в очень крайнем случае можно использовать в ванной. Но тогда приточно-вытяжная вентиляция и гидроизоляция от пола до потолка. И то может не помочь.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если ГБ не ниже D500 и дом отстоял минимум 2 года, то 6 мм.
    Я бы не рисковал и сделал 10 мм
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Понятно. А если ГИ обмазывать с пола до потолка, то все равно под нее нужно слой штукатурки? С цементной еще дело не имела, все так же как с гипсовой? :|:
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно. Иначе плитку может порвать. Штукатурка - это демпфер и единая плоскость.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У Вас денег много на ГИ?
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Лучше ГИ и кисть, чем 1см слоя штукатурки:aga:.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так штукатурить всё равно придётся. Разница в работе гипсовая или цементная не существенная. А ГИ потребуется только в зоне душевой.
