Отражающая теплоизоляция в ТП, работает или нет?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Константин Я., 04.12.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит между ней и пленкой есть воздушный зазор?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как проверяли?
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Эт-то-то точно. Только тут маленький ньюанс. Температура выше там где прижата. А вот где зазор там меньше. так, что, в данном случае зазор режет тмп. Но тут еще заковыка. Тмп окружающего воздуха всего 16 грд. Ну открыл балкон.
    Резюме- отражайка работает., Чтобы там там не говорили.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да был мат нексана. и мерял пирометром. Рез. одинаковый. на пленке была разница. Но данные пирометра в нет не скинеш. А мат я, благополучно (слава Всевышнему) продал. И больше его брать не хочу.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. просто на открытом смотрели? Так "не честно" - он полностью воздухом обдувался, толщина большая и отражение в основном грело заднюю часть кабеля...
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну и х. с ним. Мне нужен был результат. А о чистоте эксперимента это к палате по изобретениям.
    Кстаи, у меня весь узел оклеен ихними грамотами- 120 штук.
    Если, конечно моя бывшая красавица это заведение не снесла. Я там был лет 25 назад!
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Конвекцией уносит тепло, излучение шире рассеивается (на пустые/холодные участки)...
    А без фольги греющая пленка так-же пристрелляна была, как и с фольгой? И что там за основание?
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Где Вы видели конвекцию на площади 0.75 квм? Основание старая дверь из двп.
    Я что лаборатория ИИИИНННУУУЗЗ?
    А пристрелена - по горизонтали в 6 точках-4 с краю 2 посредине.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В узкой вертикальной щели, открытой сверху и снизу, при нагреве одной из поверхностей - какие проблемы с конвекцией?
    ДВП - теплоизолятор, если к нему прижать пленочный нагреватель, то теплопотери в этом месте будут меньше, чем при наличии открытого воздушного зазора с обратной стороны нагревателя, видимо поэтому температура и выше в местах, где пленка пристрелляна к ДВП.
    А вообще, непонятно, почему на пленке с "фольгой" есть большой участок (примерно посередине на треть ширины "фольгированного" участка), где температура ниже, чем на участке без фольги (в левой части греющей пленки). Т. е., отражатель там видимо почему-то не работает.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не посредине. ,а на 25см от края. Пленка то полосатая. и каждые 25см имеется пустой участок для пореза. с правой стороны имеется точно такой же участок.
    И вообще-то данный прибор это прсто показометр собранный на коленке. Он показывает только изменениятемператур, но не точную температуру. Хотя даже в этом виде мне он здорово помогает. Утечки тепла фиксируются в печатном виде.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я говорил про участок выделенный белым прямоугольником. Он ведь вроде и на "фольге", и не на линии разреза? А явно светлее некоторых участков на левой не "фольгированной" половине пленки?
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Так он тамне прижат. Я же говорил, что пристрелил в два ряда по три точки.
    Да если полностью прижать, да еще и кафелем покрыть, температура будет ровнее. Но меня интересовало только работа отражайки.
    Кстати, может быть еще и от того, что мой показометр ловит именно ИК но не температуру.
    Должны принести еще один мат. посмотрю на нем. Себе я брать не буду однозначно. У клиентов большие проблеммы. С пленкой легче.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Работает она или нет сейчас мне трудно понять...
    Я уже приводил эту фотку, что тепловизор показывает
    Пирог такой, 3 мм отражайка, пленочный пол, подложка под ламинат изоплат 7 мм ламинат 8 мм
    Дом в режиме не замерзания, на улице было -21
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ребята это все слишком заумно. Будьте проще Тоди Вас поймут
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Куда проще, чем "рентген снимок" теплого пленочного пола;)
