Отражающая теплоизоляция в ТП, работает или нет?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Константин Я., 04.12.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот. вот это уже лучше) раскатал под эппс и никаких волнений.
  2. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    То есть, теплее, ещё теплее... :)] Не пора ли уже ГУРУ рассказать - как надо? :aga:
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Вот и чешу репу, почему никто так не делает? По крайней мере никто не говорит... Или это был сарказм?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже не используют - это было давно и перестали
    посмотрите на листовые подложки - недавно, кстати, попалась какая-то виниловая что-ли - оч хороший демфпер под консоль из нее вышел, заказчик знает только что она в районе 300 р кв стоит
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот сколько она стоит ? 30 квадратов - 1,7 тр, + нахлёсты.
    на 100 квадратов -6-7тр, копейки но экономический эффект - ну возможно 0,5 градуса, и опять же неизвестно будет ли этот эффект если положить под эппс.
    при отоплении газом - 6 тр - ну лет 5 это будет отбиваться.
  6. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Возвращаясь мыслями назад, - когда делал себе "теплые полы", думаю, что зря не положил тогда фольгу под пеноплекс, - в погребе было бы похолоднее.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сколько мм эппс ? меньше 100 мм можно делать только с какой то целью, например греть погреб)
  8. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Или если окна слишком высоко получились - не дотягиваешься до ручек. :)]
  9. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Или та же окупаемость... Цена эппс прямо пропорциональна толщине. Квадратов у меня 180×3 уровня. На крыше уже сделал пятёрку, хотя многие считают, что этого мало. На этажах ещё 360 квадратных метров надо...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    реальный случай, уложили 400 мм эппс ибо строители " чуть " промахнулись.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ничего не понял (
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не мало а очень мало. сейчас кровля плавно почти сместилась к 200 мм ваты.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или 300 или 400. в зависимости от региона)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и так можно)
    я как-то автоматом пишу на среднюю полосу - по умолчанию. уж начал думать - себе что ли еще 5 см накинуть сверху утепления потолка (кровля холодная)
  15. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    Я над вторым этажом сначала сделал 200 мм напыляемого полиуретанового утепления ППУ (чердак у меня холодный). Минус такого материала в том, что у него практически отсутствует звукоизоляция - очень шумно при дожде по металлочерепице. У пеноплекса звукоизоляция тоже хреновая. 100 мм минваты поверх напыления ППУ исправили ситуацию.
