Отражающая теплоизоляция в ТП, работает или нет?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Константин Я., 04.12.12.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а мог бы вместо всего этого фольгу настелить
    там ведь стяжки нет бетонной и всё прекрасно отражалось бы
    и тепло бы было
    и кучу б денег сэкономил
  2. Valery62
    Valery62
    Valery62
    Домодедово
    В Вашем случае отражаться будет только инфракрасный спектр теплового излучения. Остальное тепло через "теплопроводность" будет уходить на улицу.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нет. Пеноплекс не может выступать в качестве зазора, так как он непрозрачен для ИК излучения. Фольга будет отражать тепло, которое дойдёт до нижней поверхности пеноплеса и будет ей испускаться излучением, а зазором будет выступать защитная плёнка на фольге.
    Но есть нюанс: фольга отражает тепло при наличии разницы температур, а уложенный без воздушного зазора прямо на фольгированный утеплитель пеноплекс, будет нагревать фольгу прямой теплопередачей. Соответственно разница температур фольги и низа пеноплекса будет в пределах сотых или тысячных долей градуса, если вообще будет.
  4. Андрей_Ленков
    Андрей_Ленков
    Андрей_Ленков
    В итоге.
    Сядь в подъезде посиди 10 минут на бетоне.
    Или Посиди на бетоне на 2 мм вспененной изоляции.
    Там совсем другие градусы
    Вот и весь ответ .
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бетон и изоляция, одной температуры.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Безусловно...
    И вот на них надвигается чья-то пятая точка... Захватывающий триллер... Что ждет изоляцию? До каких температур она разогреется? Смотрите на нашем канале...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если он понял, о чем толкуем, то продолжения не будет.
  8. Андрей_Ленков
    Андрей_Ленков
    Андрей_Ленков
    Сидеть на бетоне холодно.
    Сидеть на изоляции 2 мм тепло.
    Почему так происходит?
    Очевидно потому что изоляция работает как теплоизоляция и сохраняет тепло между холодом и теплом.
    Эффект термоса однако
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Андрей_Ленков, разница между теплоизоляцией и отражающей теплоизоляцией вам понятна? Судя по всему, не очень.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы заблуждаетесь
    Погуглите что такое теплоусвоение
