О выборе принципа отопления дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Андрей-АА, 04.12.12.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть мы о разном?
    Отапливать надо только внешние стороны дома (изнутри:)). Так делают все и всегда. А Вы о чем?
    Какова причина, цель такого подхода? Если возможность переделки, то у них она есть - сварка своими силами.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хочу сразу обсудить вопрос - у Вас, chicken-A, - тонкие медные трубки и наличие пластин на них для теплоотдачи, а я предлагал и предлагаю Deppertу, более толстые стальные, у которых получится площадь теплоотдачи (поверхности) такая же, как у Вас. В этом случае не вижу необходимости в пластинах...
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Андрей, мой пост №71 прочтите внимательнее.
    Если мастерство позволяет сваривать тонкие трубки, то можно все сделать и из стали. Правда, большой объем сварочных работ внутри дома понадобится, что чревато неприятностями.
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    Да, я чего-то не уловил хода Ваших мыслей. Вы сказали, трубки надо размещать перед МДФ-панелями в моем случае, т. е. вовнутрь помещения. Я имел в виду, что в таком случае внутренняя поверхность внешних стен дома не будет прогреваться.
    К сожалению, брат не всегда доступен, так как нас разделяют сотни километров.
  5. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Кстати, да, было бы желательно в плане трудоемкости и затрат обойтись без пластин. Меня вполне устроит вид голых труб, которые в любое время при желании можно отгородить декоративной панелью.
  6. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Ну, если собирать секциями с соединениями из гибких трубок, то практически все сварные работы могут выполняться и на улице.
  7. steam64
    steam64
    steam64
    вот только как их не путать. Забейте ссылку в инете - тёплый плинтус и тут же получите и конвекторы и регистры, объединяющиеся по разному и пр... Есть ли какие-то параметры, по которым можно отличить правильный тёплый плинтус от других отопительных приборов, которые ставятся вдоль стен на пол и потому носят гордое название ПЛИНТУС. К стати на ваших фотоах (кроме кухни) мне не удалось найти признаки этого отпления, что уже говорит об их достоинстве. Может подскажите куда смотреть :)
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Принципиальное отличие системы отопления "теплый плинтус" - это прогрев не воздуха, а поверхностей строительных конструкций - стен и пола. Отчасти мебели. Происходит это потому. что конвективный поток теплого воздуха, огибая специально подобранный верхний профиль, попадает под действие "эффекта Коанда" - происходит его "прилипание" к стене, поток становится ламинарным и затухает. Тепло распространяется излучением, а не конвекцией.
    Ссылки на сайты производителей дам в личной переписке - если Вам интересно. Иначе будет рекламой.
  9. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Позвольте вставить свои пять копеек и за одно проконсультироваться.
    Итак, стены первого этажа из ФБС-40. С наружи обшиты ППУ-пленка и сайдинг с зазором.
    Прекрасно осознаю необходимость утепления снаружи как минимум 75 минплиты.
    Отопление хочу сделать калориферной трубой по полу 1, либо использовать стандартные конвекторные приборы 2
    1[​IMG]2
    Поверх них поставить кожух по принципу теплого плинтуса. Достигну ли я создания эффекта Коанда применяя данные приборы
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сохранится ли этот эффект, если плинтус установить возле окна на подоконнике...
    Если можно дайте ссылки производителей в личку...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Такие трубы называются "оребренными". На вскидку - то, что надо для теплого плинтуса.
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Как их лучше пустить -однорядно (снизу простая труба-обратка), или в два ряда- как в теплом плинтусе (нижний ряд обратка).
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это мне не известно, я - "теоретик":|:;)...
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Это расчитывать нужно. Любой отопительный прибор имеет определенную теплоотдачу при определенной температуре теплоносителя, помещение имеет определенные теплопотери, делите теплопотери на теплоотдачу - получаете количество секций, зная габариты секции смотрите как они у Вас влезают - в один, два, три ряда...
  15. АлексейР78
    АлексейР78
    АлексейР78
    Уважаемые форумчане.
    Вот наступают холода, а я так надеялся на работоспособность теплого плинтуса. Неужели нет таких людей, у которых всё получилось?
    Просто есть коробка под крышей (8х8 метров), газа не будет никогда, очень надеюсь на ТП.
