1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    С одной стороны морозы, с другой - батареи жарят, сухость.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если окна пластиковые, то пофигу морозы, если старые деревянные рамы с щелями, то сквозняк по подоконнику, почва остывает ниже нормы. Помогает в таком случае подставки типа из пары брусочков см 5 высотой, положенные под горшок поперек подоконника, тогда горшок не так будет остывать то сквозняка. К стати, пока почему то не очень низкая влажность в квартире, правда батареи прижаты, в квартире +24* влажность 50%, даже увлажнитель еще не включали. На подоконнике лежит термометр, показывает не ниже 20*, иногда чуть выше. Правда, цветов полный подоконник, в том числе штук 8 орхидей, стоят под самодельным светодиодным светильником из растительных светодиодов на всю длину подоконника, 2 метра длинной, так как западное окно и солнце появляется только в апреле. Без подсветки в ноябре начали подсыхать листья у орхидей (при недостатке света орхидея начинает питаться запасами в листьях, жертвуя нижними листами). Теперь их не узнать, некоторые начали расти, 4 цветут, листья темно зеленые, даже намека нет на желтизну. Подсветка работает с 7 до 22 часов.
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @viktor50, окна пластиковые, с усиленной шумоизоляцией. Морозы - не пофигу. Брусочки колхозить не собираюсь.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Тогда сброс цветов может быть из за пересушки грунта. Вряд ли на таком подоконнике было ниже 18*, если в квартире 22-24*. Если батарея шпарит на всю катушку, то влажность может быть и 20%.
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Только надо учитывать, что полив на влажность воздуха никак не влияет. Но влияет на развитие гнилей.
  6. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Улыбнуло :).
    Подоконник, если он холодный, действительно может доставить неприятности. Как средство борьбы - ставить горшок на подставку для горячего. Подобрать подходящий вариант сейчас не проблема, можно взять хотя бы аккуратный и вполне эстетичный круг из пробки, или поставить под растение ещё один, но перевёрнутый поддон.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Естественно, но если растению не хватает влаги в почве, оно при низкой влажности и высокой температуре выпаривает много влаги в первую очередь для охлаждения листа, и если нет света, то поливайте сколько угодно, кроме как загнивание корней и самого растения толку не будет. С ноября по февраль они у многих стоят практически в темноте, так как за это время солнечных дней не наберется и двух недель, и если окно не южное, а еще и первые этажи то света им катастрофически не хватает. Поэтому у многих орхидеи уже по 3-4 года сидят в доме, а больше 3-4 листьев нет, нижние за зиму усыхают, летом выпустят 1-2 листа, за зиму опять потеряют. Вот здесь в посту №1671 есть сноска на статью про орхидеи,https://www.forumhouse.ru/threads/18555/page-112, там обращают особое внимание на освещенность, но обычно все эту информацию пропускают мимо ушей, считая, что ихним орхидеям хватает света, отсюда и все беды с загниванием и прочими больячками. Если растению хватает света тепла и влаги, оно не заболеет, ну и естественно мамочки не перекормят их подкормками:aga: в состоянии покоя, а если света нет, тепла запредельно много, то тогда бабушка на двое сказала, загниет или нет растение. Если растению хватает света зимой, то оно вполне нормально и растет и цветет зимой.
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Фаленопсисы теряют листья чаще всего в начале сезонной вегетации. Это происходит от того, что им не хватает питания для новых листьев или цветоносов. Если не хватает света, листья начинают вначале светлеть, как любые другие растения. Фаленопсисы от них ничем не отличаются. И это первый признак, который сигнализирует о недостатке освещенности. Вначале бледнеют кончики по периметру листа.
    Если растение испытывает недостаток влаги, растение в первую очередь теряет тургор листьев, и это тоже не бином Ньютона.
    А если светить, поливать, и кормить растение в период покоя, то ничего кроме неприятностей от растения мы не получим. Уже много раз тут все эти вопросы перетерли. Как и на множестве других профильных ресурсах.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Им питания не хватает, потому что не хватает света, а растение тронулось в рост, почитайте ту статью, которую рекомендовал. Если сделаете нормальную подсветку зимой, то периода покоя практически не будет, свет еще никогда не вредил растениям (для орхидей не нужен слишком яркий свет подсветки, да вы и вряд ли такой сделаете, так как цветоносы довольно длинные и лампа стоит в 50-60 см от листьев), либо лист начнет расти, либо корни, либо цветонос. В природе у них в сезон дождей идет рост, в период лета, цветение. У меня с подсветкой только купленные по осени орхидеи пока не пытаются расти, хотя цветоносы остались а даже орхидея снятая деткой из цветоноса пару лет назад уже второй раз зацвела, пока осенью не успел сделать им светодиодную лампу, цветы распускались какие то слишком мелкие и невзрачные, теперь по прошествии больше двух месяцев подсветки, появляются новые цветы по размеру как летом. Попробуйте поставить подсветку хотя бы часов на 12 любыми лампами и вы увидите, будет ли период покоя у ваших любых цветов.
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Если мы говорим о гибридных фаленопсисах (а их большинство в широком доступе), то там совершенно непредсказуемые растения. К каждому нужен свой подход. Не хочу вводить цветоводов в заблуждение. Ни о каких традиционных сменах сезонов у них разговора чаще всего не идет, хотя, это зависит от сложности гибрида. Но при покупке в ашанах-оби нам никто не сможет ответить на этот вопрос. Только терпение и наблюдение даст ответ через какое-то время.
    Грубо говоря, да. Но, опять же, это не всегда касается магазинных фаликов. А знать и учитывать циклы их развития надо, если стоит цель оставить растение у себя надолго.
  11. Elegri
    Elegri
    Elegri
    Краснодарский край
    По моим наблюдениям фаленопсисы строят цикл цветения в зависимости от условий. Мои стоят на восточном окне (1 этаж, с южной стороны возле подъезда растут 2 огромные туи), света и зимой мало. Но летом со стороны улицы на подоконники в подвесы я ставлю ящики с петуниями. У орхидей сплошная тень. Они тихо мирно ждут. Когда в конце октября убираю ящики, через месяц все выпускают цветоносы и всю зиму цветут. Меня их такой режим устраивает.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, у вас "темнота" на восточном окне будет посильнее, чем у нас на солнце западное окно:aga:. В конце октября у нас начинаются сплошные дни без солнца и так до февраля, да еще такой плотности тучи, что днем чуть светлее, чем ночью:)]. Если бы вы летом оставили их на окне без прикрытия, то сгорели бы фалики. Я свои в мае заберу на дачу, у нас есть веранда в бытовке, ее по назначению давно не используем, есть веранда в доме, там поставлю так, чтобы попадало только солнце рано утром, вот им приволье будет:super:, а то я летом когда не в отпуску работаю сутки, трое на даче, в жару дочь иногда забывает полить, а потом нальет воды столько, что аж из поддона вытекает:aga:. Осенью я все пересадил в сосновую кору довольно крупных фракций (покупал кору кусками, резал ее на кубики, от 1 до 2 см, проваривал, чтобы избавиться от смолы) просыхает субстрат довольно быстро, один минус, приходится часто поливать методом погружения или в промежутках аккуратно опрыскиваю сверху субстрат из распылителя кипяченой чуть теплой водой.
  13. Elegri
    Elegri
    Elegri
    Краснодарский край
    Это вы заморачиваетесь с поливом. У меня четверг поливочный день (чтоб не забывать). Ставлю в ванну, наливаю теплой воды на высоту половины горшка, сверху из душа (стараясь на цветы не попасть, что тоже не смертельно). Час стоят, воду слила и на окно. И на неделю про них забыла. На следующей неделе в эту процедуру добавила полив удобрением. И так круглый год. Но в квартире очень тепло. Если в доме зимой холодно, полив надо сокращать.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вам хорошо, у вас ванна:)], а у меня душевая кабина:|:. У меня крупные фракции коры, проветривание идет быстро, за неделю пересохнет прилично субстрат, а орхидеи почти все цветут или в состоянии роста. Это еще нормальная влажность воздуха в квартире сейчас 50%. Я наловчился опрыскивать из пульвилизатора между поливом окунанием, ставишь его почти на струю и буквально за 5 минут проливаю струйкой по очереди, пару раз пройдешь и водичка начинает появляться в поддоне. От дна поддона до корней пару см.
  15. Глора
    Глора
    Лариса
    Глора
    Лариса
    Алматы
    image.jpg image.jpg image.jpg Подскажите пожалуйста здесь есть живые корни? Они все какие то плоские и много совсем сухих. Гнилых не было. Корни, которые по виду живые на кончиках не зеленые, как обычно, а какие то сухие с черной точкой на самом конце. Ботва вялая.
