1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. laine
    laine
    laine
    Пока незнаю:)]. Поищу у коллекционеров по приезду в Москву. В Алма-Ате такое найти врятли возможно. Я уже полгода ищу эквестрис... Безрезультатно:(
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так в Леруа недавно были цифровые таймеры, если не изменяет память 560 р. Этот таймер по паспорту 3600 ватт держит нагрузку, у вас вряд ли наберется в подсветке такая мощность. А на таймер тройник и переноской можно хоть к соседям вывести напряжение:)]. На первой время вполне будет работать, а купите еще таймер, переключите. Электронные таймеры я на лето не вытаскиваю с розетки, они потребляют 2 ватта. Просто выставляете на задании OFF, чтобы реле зря не работало и так до осени стоять будет. В таймере внутри стоит маленький аккумулятор, если оставите на пол года таймер без сети, аккумулятор разрядится и потом можете его не запустить, или запустите его, но при выключении света, все программы слетят, так как не будет резервного питания от аккумулятора. У меня один запасной уже пару лет стоит включенным в розетку:aga:.
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Эти аккумуляторы в таймерах легко заменить.
  4. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Второй таймер мне нужен, чтобы срабатывал в разное время, а вовсе не из-за мощности. Летом до обеда на подоконнике светло, а на стеллажах надо светить весь день.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот в таком таймере https://www.forumhouse.ru/entries/511/#comment-17492 аккумулятор запаен в плату. Естественно сменить можно, но нужна трехгранная отвертка, съездить купить аккумулятор, вскрыть таймер и перепаять аккумулятор. Оно того стоит? Кажется, проще не вынимать из розетки таймер. За год он скушает энергии меньше, чем стоит аккумулятор и отвертка. У дочери такой стоит на аквариуме, уже второй год включает - выключает свет, а до этого у меня работал на подсветке растений. У меня несколько лет два стоят в розетках без выключения, просто, когда он не нужен, выключаешь реле в программе, чтобы не щелкало:aga:, поставив в положение OFF, когда нужно, переводишь в положение ON и программа работает.
  6. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    С 8 марта!
    Посмотрите на мой фаленопсис, на листиках вздутия. Водянка?
    Или что похуже? Не разбираюсь совсем. Растут 3 года, цвели первые два года по два раза в год. На третий год не цветут.
  7. Allа
    Allа
    Allа
    Доброе утро всем. Пришла за помощью к вам. Что с моим цветочком? Зиму был весь зелёненький, а сейчас вот такой стал.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Вас беспокоят нижние желтые листья? Это нормально, в них находится запас питательных веществ, за зиму он расходуется, а листья утилизируются. Других проблем я не вижу. :pioner:
  9. netty
    netty
    netty
    @ТатьянаДБ, я читала, что там может жить вредитель какой-то. У меня было подобное, посмотрела в интернете, советуют чистой острой деревянной палочкой, предварительно опущенной в спирт, вскрыть эту опухоль, если есть вредитель, удалить его, потом замазать зеленкой. Я эти опухоли вскрыла, вредителя не обнаружила, протерла спиртом и замазала зеленкой. Было это больше полугода назад, все выжили, проблем поле вскрытия не было.
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    Не было печали :( Фаленопсис заболел резко. 3 дня: на 1й пожелтел 1лист, ну нормально, сменить решил. На 2й день пожелтели еще 2, насторожило, но всё ж некогда... Сегодня 3й день желтые 5 листьев :flag: Разглядела, что стебель желтый. Подозреваю какую-нибудь сухую гниль. Хочу вынуть из горшка, обрезать все, до здорового и пытаться остаток укоренить. Вопросов много:
    - Из фунгицидов у меня ничего нет, человеческие лекарства и то, что на кухне. Чем обработать можно?
    - Орхидея имеет очень много листьев, их лучше обрезать, что бы не тянули на себя питательные вещества и влагу не испаряли или они сами являются хранилищем и поддержат растение без корней?
    - Если после обрезки останется пара корней, остаток растения сразу в грунт можно высадить, накрыв сверху пакетом? Или лучше без грунта парничок сделать?
    :flag::faq::flag:
  11. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Что-то я не вижу криминала. Сбрасывание старых листьев у фаленопсисов - обычное явление, а вот угробить его обрезкой очень легко. Просто он собирается отращивать лист, а влажности и питания ему не хватает, вот и ест сам себя.
  12. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Он у меня уже лет 8, не было такого никогда. Для него норма 2листа прибавить и только 1убавить. Да и залила я его, наверное, в последнее время. Рассаду поливаю и сбила график. Подкормки даю примерно раз в месяц. 5 листьев это слишком, и стебель желтый... :ogo:
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Варварски оторвала 3 желтых листа, пытаясь добраться до стебля. :close:Попросила прощения! :|:
    Что я должна увидеть для принятия резких мер? Гнили сильно заразные? Там в горшке еще детка есть, может, её нужно срочно отделить и отсадить? Сколько еще наблюдать за фаликом, что бы не пройти точку невозврата? Очень люблю его :love:
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Ирина07, что бы сделала я...(у меня такого не было). Вытряхнуть из горшка, обрезать "стебель" с корнями до зеленого. Зеленые листья не трогать! Посадить обратно в горшок с заменой грунта. Стебель резать чем-нибудь горячо нагретым желательно на огне. Если ничего фунгицидного нет, смазать срез зеленкой.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас 90% корней висят баз почвы, чем ему питаться. Советую не дергаться по напрасну. Вытащите его из почвы, гнилые корни обрежьте (только не те, у которых часть корня сухая, а дальше нормальный корень), срезы зеленкой замазать. Посадить в свежий субстрат из предварительно промоченой влажной сосновой коры. Корни все аккуратно заправить в горшок, дня 3-4 не поливать. Если не видно на стебле черной гнили, то никаких проблем не будет.
