1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    Да, попробуйте без земли.
    Что я помню из литературы: за день до пересадки - полить, чтобы корни стали эластичнее. Подсохшие части корней - отрезать. ПодсыпАть субстрат постепенно, постукивая горшок по столу и утрамбовывая палочкой, заполнить все промежутки между корнями. Первую неделю только опрыскивать! Субстрат для орхидей - кора, торф и древесный уголь (без собственно земли).
  2. Snegana
    Snegana
    В гормонии с природой!
    Snegana
    Спасибо за консультацию ! Пересадила свою орхидейку. Земля дейсвительно была очень влажная, даже не просохла в течении недели. Положила кору и сфагнум (угля не было). Дело за малым, что бы моя орхидейка ожила (к сожелению один лист потеряла ).
  3. Kristine
    Kristine
    Kristine
    Riga
    Лист дело наживное, главное что бы корни не сгнили... Грунт для разных оридок разный. Я со своими долго боролась пока нашла оптимальный вариант. Принцип у них очень прост полить-быстро сохнуть-полить- быстро сохнуть. Застой влаги для фаликов - смерть (очень быстро сгнивают корни). Тоесть грунт не должен задерживать влагу. Корни устроены как губка, запасают влагу для растишки. Нужно окунуть горшочек в воду на +/-10 мин. Потом дать стечь воде. Следующий полив, когда корешки из ярко зеленых станут серебристыми.
  4. Snegana
    Snegana
    Snegana
    Наверное кирдык моей орхидейки! Листы все отввалились, корни из зеленых превратились в серые и все слущались, если так можно сказать, остались от корней одни нити... Уж и пожалела что пересадила в другой грунт, надо было оставить в коре. Если кто может, подскажите, есть надежда что орхидейка отайдёт, или выбрасывать надо!
  5. Kristine
    Kristine
    Kristine
    Riga
    Можно конечно попытатся.но игра не стоит свеч, процесс долгий и кропотливый и не факт что получится. Купите новую и не повторяйте ошибок. Я поначалу угробила штучки 3, пока разобралась что к чему. :(
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Орхидеи покупаем всегда в Икее. Обычные ))
    Живут и цветут в том же субстрате, в котором продаются. Поливаются строго в поддон. Никаких подкормок. После отцветания - на прохладное окошко и до следующего цветения.
  7. Alain
    Alain
    Alain
    Чернигов
    Вчера обнаружила такую бяку на своей любимой орхидее. И что с ним теперь делать? :[
  8. Alain
    Alain
    Alain
    Чернигов
    Это мои новые бриллианты.
  9. Лобелия
    Лобелия
    Лобелия
    Жуковский (МО)
    Однозначно — бороться, это мучнистый червец, самый опасный вредитель оранжерейных растений. Можно попробовать при малом количестве вредителя, снять их и их мучнистые выделения ваткой смоченной в спиртовом настое календулы, но для большей надежности я бы, лучше опрыскала "Актеликом".
  10. Alain
    Alain
    Alain
    Чернигов
    У кого-нибудь зацветала орхидея повторно уже в домашних условиях?
  11. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    Мой фаленопсис регулярно дважды в год меня радует. А каждый цветок держится не менее 2-х месяцев!
  12. Alain
    Alain
    Alain
    Чернигов
    А что это за горшок такой интерестный? :|:
    Расскажите, пожалуйста, как Вы за ней ухаживаете, что она так благодарно цветет.
  13. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    Это не горшок, а стеклянный сосуд. Мне не нравятся скучные пластиковые горшки, да и корни любят. чтобы на них попадал свет. Субстрат : сосновая кора, древесный уголь, рубленное сухое корневище папоротника, мох сфагнум. Все в равных частях. Поливаю отстоянной водой. Заливаю весь сосуд полностью до верха. Даю постоять полчасика. Затем переворачиваю, придерживая пальцами растение, вся вода должна вылиться полностью. Полив закончен. Теперь до полного просыхания субстрата. Это примерно раз в месяц. Летом чуть чаще, зимой пореже. Каждый третий полив с удобрением -"Кемира люкс" (1 чайная ложка на 2 литра воды). И много рассеянного света. Лоджия ориентирована на восток, и козырьком прикрывает окно, на котором и растет фаленопсис.
  14. hochu
    hochu
    hochu
    Воронеж
    А вот такие красавицы растут в открытом грунте (Башмачок крупноцветковый "Альба") Листья побил град.
  15. Snegana
    Snegana
    Snegana
    У меня с октября второй раз за цветать будет. Стоит на подоконники, поливаю в поддон раз в неделю. Опрыскиваю редко... До этого был фаленопсис, я уж его и опрыскивала и носилась с ним, а он кирдык сделал. Подорили другой сорт (не помню название), больше не стала заморачиваться на него, и ничего вроде живёт и цветёт...
