1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Да, фалики накачивают краской в шприце, укол прямо в цветонос. Но потом цветы проявляют свой настоящий окрас. В основном это белые...После "смывки" краски, цветок выглядит неряшлив и неопрятный что-ли...
    Зрелище печальное...До чего люди только додумались, чтобы заработать на "эксклюзиве",а попросту обман.
  2. Simbo
    Simbo
    Simbo
    Питер
    главное, не берите, если у нее менее трех бульб! иначе успех сомнителен.
    Мильтоши очень плохо восстанавливаются после заливов и потери корней - на старых бульбах корни больше не растут - только в новый вегетативный сезон на новых ростах.
    Сажать надо без закапывания ризомы в субстат - чтобы она не намокала при поливах (впрочем, это всех орхидей касается), лучше в крупный субстрат. У них такие же эпифитные корни, только тонкие - из-за этого и страдают чаще фаликов. Продавцы считают, что тонкие корни надо особенно часто поливать, поэтому мильтонии очень редко можно встретить с живыми корнями :(
    Про синие фалики всё совершенно верно - это подделка :)
    им даже название придумали продавцы - "королевский фаленопсис" :) ... прохвосты.
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Вот так можно крепить орхи в горшках. Для устойчивости можно добавлять в пустоты чипсы из упаковок.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Чтобы горшочек не переворачивался из-за легкого веса я на дно вместо дренажа кладу кусочки кирпичиков.
    По мильтонмиям - скорее всего это мильтониопсис - гибрид мильтоний, такие у нас во всех маркетах продаются. Я купила свой несколько лет назад в ОБИ.
    Хоть и пугают, что им ночные перепады нужны, у меня он стоял на жарком восточном подоконнике. Сидел в грунте из небольших кусочков коры, резанного мха, кокосовых чипсов с дренажом из керамзита. Когда увеличила влажность на подоконнике, стал хорошо и регулярно цвести. Поливала по мере сморщивания бульбочек - как только шли морщинки. Хорошо разросся и подружка выпросила у меня деленку. Лучше бы я этого не делала. Не выжили ни детка, ни мамаша. Обе постепенно загнулись.
  5. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    Спасибо большое за советы ! Про три бульбы не знала и выбрала по общему состоянию растюху, но две бульбочки. Будем посмотреть. Кору буду делать помельче, примерно 0,5см, отверстия для вентиляции реже и по низу горшка. Осталось решить какие корни необходимо удалить :faq:. С фаликами по корням реально проще .
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Если явной гнили нет, зачем резать корни? Аккуратно выньте растень из горшка и оцените размер бедствия. Может, там все в порядке.
  7. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    Разглядываю, но пока не очень понятно гнилые или нет, думаю подождать пока подсохнут. Некоторые кажутся пустоватыми на ощупь.
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Если корень при сдавливании пальцами легко сминается и выпускает жидкость - это явная гниль. Отрежьте до живого, прижгите срез зеленкой, или присыпьте корицей. Подсушите. Если гнилых корней много, то надо обрабатывать всерьез. Можете сфотографировать и нам показать. Так будет легче давать советы. Только фото должны быть в резкости.
  9. Жужа70
    Жужа70
    Галина
    Жужа70
    Галина
    Пермь
    Спасибо ! фотик зарядится сделаю, но последний раз с резкостью проблема была :(. Ещё есть био-фунгицид Алирин-Б, может сбрызнуть для профилактики ?
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    До выяснения диагноза ничего не надо сбрызгивать.
  11. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Алирин, между прочим, био препарат, и он используется в целях профилактики. Для лечения слабый препарат. Так что ничего страшного не будет, а вот в профлактических целях как раз не мешало бы.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подскажите что может быть с орхидеей.
    Подарил жене в начале октября к годовщине свадьбы (28).
    Когда покупал, на одной ветке было пять цветков и с десяток почек.
    На другой веточке было почек не меньше.
    Орхидея цвела, отпадал один цветок, появлялось два.
    На одной ветке цветы отпадали, появлялись новые, а на второй как не было цветов, так похоже и не будет. Почки что были отпали.
    На той веточке, где были цветы, остались последние пять штук.
    Почек больше не видно.
    Подскажите, это что то я не то купил, или так и должно быть?
    Цветы завядают и все. :(
  13. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Это обычное дело, когда цветы вянут после смены условий. На вид фаленопсис здоров, просто ему надо дать время для адаптации. Не залейте его только. Весной при правильном уходе он опять зацветет. Удачи.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так они все к зиме так себя ведут?
    Поливаем так:
    Ставится горшочек в воду минут на двадцать.
    Потом он стоит без воды, до тех пор, пока нижние корни не станут белесого цвета.
  15. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Не все, но большинство. Бывает, что орхидеи цветут почти постоянно с небольшими перерывами. Про полив - не даете корням просыхать полностью, надо просушки увеличить до недели. Вполне возможно, что внутри корневого кома уже началась гниль. Надо его аккуратно вынуть из горшка и проверить все корни на предмет загнивания. Если гниль уже пошла, её необходимо удалить, а растение подсушить. Неделю точно не поливать.
