1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Капитан Поль? Напишу, что делаю со своими фаленопсисами: стоят они у меня на подоконнике, западная сторона, когда морозы на улице не опускаются ниже -5 С, батарею под окном держу отключенной, мне и самой нравится, когда в комнате температура не выше 20- 22 градусов, если в комнате холоднее, то на подоконнике уже градусов 14, а это маловато, тогда батарею включаю. Соответственно воздух в комнате более сухой становится и кора пересыхает быстрее, в это время замачиваю горшки на 15-20 мин. раз в 7- 10 дней, по мере просыхания. Только горшки, а не всю орхидею. Даю воде стечь, встряхиваю немножко горшок и ставлю на поддон. Если хочу орхидеи удобрить, то сначала опускаю горшок в емкость с чистой водой на 2-3 мин, затем в емкость, в которой вода разведена с удобрениями. Это мои личные тараканы- один раз здорово обожгла корни у ванды, теперь подстраховываюсь. Замачивать на два часа фаленопсис не надо, опрыскивать тоже не стала бы, а решать Вам. Удачи.
  2. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Расскажу про свой цимбидиум. Это было два года назад. Купила его отцветшим- три бульбы и загнивший рост. До этого много читала форумы о содержании цимбидиума. Принесла домой, аккуратно вытащила из ведерка, корни были отличные, из коры везде торчал паралон, часа полтора пинцетом доставала его, набралась приличная кучка, особенно много его было в середине корневого кома. Загнивший рост вырезала. Взяла ведерко чуть побольше, добавила коры, сухого конского навоза, посадила цимбидиум. Поставила его на столик у ю-з балкона. Через два месяца пошли новые росты. Так он рос потихоньку, не цвел. Но набирался солнца и естественных перепадов температуры. Этим летом забрала его на дачу и вот результат: 30072012396.jpg 07082012444.jpg 07082012445.jpg
    А такой он сейчас: 20122012577.jpg .
    Днем я его выставляла на улицу, а на ночь убирала в парник. И появилась проблема, в корнях у цимбидиума поселились муравьи. Их было очень много- все цветы, листья- все в муравьях. Пришлось купить гель от мурашей и обмазать ведерко. Через несколько дней муравьи исчезли. Урок мне на будущее- обрабатывать заранее горшки с орхидеями. На цветоносах часто появляются сладкие капли, они, видимо, привлекают муравьев. В конце августа забрала цимбидиум домой.
    Еще покажу, как ванды повели лето: IMG_3943.JPG ванда -2 в парнике.jpg ванды на яблоне.jpg ванда в парнике.jpg
    На последней фотографии цветет вторая ванда. На первых трех цвет немного искажен, она не такая синяя, но цвет очень глубокий и бархатный.
  3. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Я имела ввиду опрыскивание грунта сверху, а не сам фалик. Я тоже никогда не опр. листья.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Как определить этот тургор. Листья крепкие, не вялые.
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Значит, все ок.
  6. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Фалики, которые не захотели спать, выпустили из почек новые цветоносы. :)]
    Хотела обрезать старый цветонос, НО не успела! :ogo:Вот они "красавцы" DSC07092.JPG и ближе DSC07085.JPG и еще самый любимый -трудяга мой :love: DSC07089.JPG
  7. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Светлан ты так их поливаешь, а я сверху боюсь поливать, только сверху слегка корешочки могу побрызгать, а поливаю раз в 2 недели, опускаю горшок в емкость с водой (воды должно быть приблиз 10см выс) и на 1,5-2 часа, затем даю чтоб вся вода лишняя стекла, и на место., и никаких проблем нет. Сейчас мои после перерыва пятимесячного, снова выпустили стрелки на цвет, и параллельно на старых отцвевших стрелках, отрастают новые цветоносы
  8. Чиполино
    Чиполино
    Чиполино
    Надя, так и поливаю. Мои тоже сейчас выпускают новые стрелки, и на старых - появляются бутоны.
  9. Tatianabod
    Tatianabod
    Tatianabod
    Псков
    Девочки, подарили вот такое чудо! Пока только полила водой с поддона и протерла листья. Что дальше делать не знаю? Подскажите, пересаживать, обрезать, оббеззараживать? Так хочется чтобы рос цветик. Я так поняла, что корни которые зеленые - правильные, а в горшке есть белые их обрезать? Вопросов море. Надеюсь, что поможете моему цветику
  10. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Вытряхнуть, посадить в сухие куски коры размером 1,5-3 см. Поливать раз в неделю (не чаще!). Не надо обрезать никакие корни. Сначала прочтите про строение орхи, а потом поймете, что отрезать в принципе, кроме гнилого и гниющего, ничего не надо. Потому что нормальные корни у орхи - воздушные. Орхи не болотные растения. Им болотца с керамзитом и влажно не нужны.
  11. Tatianabod
    Tatianabod
    Tatianabod
    Псков
    Smelix, спасибо за ответ, с утра читаю, но не нашла информации такой: внизу корни накручены - при пересадке их раскручивать? Горшок брать размером больше? Корни внизу (два) вылазят из дренотверстия. На фото 4 цветонос желтый, может его обрезать до почки?
  12. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Если вы раскрутите корни, они скорее всего отломятся. Эти корни уже испочены: они будут работать только в размоченном состоянии. Главное сохранить верхние неразмоченные (серые такие, сухие, твердые, гладкие корни). Горшок побольше брать не надо, орхи эпифитные растения, не огородные. Их корни на воздухе растут, не в земельке. Кора только удерживает орху в сидячем вертикальном положении. Никакую другую функцию, грунта например, она не должна выполнять. Цветоносы орха отсушит сама. То, что засохло можно отрезать. И еще, когда будете садить, посадите так, чтобы попа у орхи была НАД корой, а не в коре. Помните, кора только удерживает орху, ничего больше.
  13. Ириша2
    Ириша2
    Ириша2
    ИВАНОВО
    Здравствуйте девочки! Уменя опять беда с белой орхи, Уже вторая белая после цветения засыхает цветонос, что делать не знаю. Решила, всё больше никаких белых, вчера подруга подарила на праздник опять белую. Не хочу её терять. Может подскажите что ? Хотя листья у тех двух живые, они растут, но цветоносы не выкидывают. Помогите советом, жду[/quote]
  14. Tatianabod
    Tatianabod
    Tatianabod
    Псков
    Спасибо, значит я делаю так - вынимаю из горшка - самые длиные корни вырезаю, подсушиваю срез, присыпаю углем - сажаю в новый грунт так, чтобы попа была наверху, т. е. присыпаю те корни, которые уже были в грунте. Вопрос - чем-то оббеззараживать надо эти корни (или промывать?) и новый грунт, и через какой промежуток времени горшок можно искупать (вода кипяченная, мягкая?)?
  15. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Так и должно быть в большинстве случаев, т. е. цветонос цветет, засыхает, его надо отрезать и орхидея отдыхает. Это может продлиться от 2-до 6месяцев.Наберитесь терпения и цветок вновь порадует Вас.
