1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Правильно, для вас этого вполне достаточно.
    А вот мой башмачок наконец расцвел
  2. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    ТаЛиЯ1, Вах! Моя мечта! Чего-то меня на розовенькие башмачки потянуло, купила и высадила на дачном участке в этом году розовые башмачки, жду весны.
  3. TataSemenhik
    TataSemenhik
    TataSemenhik
    Девочки, помогайте, орхилеи подарили, а пончть всего и вправду не могу. особенно про полив меня интересут. Расскажу про свои: температура в квартире при 4 разовом проветривании 28 градусов. орхидеи оставила в коре, в которой они продавались, боюсь че испортить. Поливаю из пшикалки1 раз в неделю. Но одна начала сбрасывать засохшие цветы, причем они сохнут, потом отлетают. вот я и думаю, нравится ей у меня или нет. Я просто еще с ними не сталкивалась
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Пшикть цветы категорически нельзя. Полив фаликов сверху в грунт, или окунанием. Зависит от скорости просыхания. Просохли, 2-3 дня, полив. Под прямой сквозняк из форточки ставить их нельзя.
  5. TataSemenhik
    TataSemenhik
    TataSemenhik
    нацветы не пшикаю, только на грунт и иногда на лист попадает. Стоят не под сквозняком, только темп в квартире 28, приходитсятыасто проветривать. а как понять скорость просыхания?
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Если листья аккуратно поднять и слегка поворошить кору, то видно, сухая она, или ещё влажная. Горшок у орхи прозрачный? Еще в нем надо отверстия в стенках сделать.
  7. TataSemenhik
    TataSemenhik
    TataSemenhik
    горшок не прозрачный. А для чего отверстия объясните бестолковой
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Корни у фаленопсисов участвуют в фотосинтезе, к ним должен поступать воздух, и они должны быстро просыхать после полива, иначе, гниль гарантирована.
    А то, что цветы засыхают, это может быть естественный процесс. Мы же не знаем, сколько они стояли с бутонами в магазине, ждали когда их купят. Да и смена условий для них стресс, поэтому сброс бутонов дома - дело обычное.
  9. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    TataSemenhik, понять, что горшок просох легко - он оч легкий делается. Поливать действительно лучше окунанием горшка, но до розетки и шейки орхи, так, чтобы в пазухи листьев не попала вода. Дырок лучше понаделать, быстрее будет сохнуть. В норме горшок должен полностью просыхать за 1-2 дня.
    Цветы вянут скорее всего из-за недостатка света - во время цветения, да и вообще, желателен орхам яркий свет. Смотрите, не обожгите простой лампочкой (эт я так, на всякий случай :)]).
    ТаЛиЯ1, помните, я писАла, что год таскала орхи в душ? Как думаете, на цветы вода попадала? Ответ очевиден. При чем, она (вода) еще и горячая была ...Ну 40- 50 градусов, как рекомендуют на подавляющем большинстве "орхидных" сайтов. Слава Богу, наш форум не пропагандирует этой баньки! Или пропагандирует ?! Я уже запуталась...
    Ну дак вот, это я к чему? А к тому, что думаю так категорично утверждать
    не стоит. Практикой полива "за уши" опровергается. :victory:
  10. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Краткая информация:
    Искривление стебля может говорить о недостатке воздуха или света.
    Нижние листья орхидеи пожелтели - не хватает света или питательных веществ.
    Кончики листьев сухие и коричневые - недостаточная влажность воздуха.
    Большие темные пятна на листьях орхидеи или псевдобульбах - признак бактериального или вирусного поражения.
  11. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Алюсик, откуда инфа? Не хватает воздуха это как, под колпаком растет? И кстати, пожелетение листьев разное бывает, еще бывает от последнего.
  12. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Инфа из журнала, где очень кратко описано все нюансы ухода за орхидеями (в основном фаленопсисы). И что самое главное, в доступной форме чтения (все просто и ясно).
    Не хватает воздуха-в моем понимании-это непроветриваемая "жилплощадь" цветка. Я делаю это каждый день, не ленясь, снимаю с подоконника все орхи на пол...:)] пару часиков свежего воздуха и обратно на свои места.
  13. Алюсик
    Алюсик
    Я Алла
    Алюсик
    Я Алла
    Украина
    Мои цветущие фаленопсисы... DSC07185.JPG DSC07189.JPG DSC07283.JPG DSC07284.JPG DSC07197.JPG :love:остальные 4 в состоянии покоя...:)]
  14. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Боюсь все еще хуже:no: и запущенней, они мокрые у меня на подоконнике стояли зимой у открытой форточки в морозы. Думаю я их заливала и замораживала.
    А потом все думала почему они не цветут? №3 ближе всех был к морозному воздуху, летом в корни залезла, а они как тряпочки, срезала все нафиг, отрастил новые. :close:
    Один фаленопсис летом покрылся пятнами белыми, выставила его на улицу, обработала Актарой, его потом еще и улитки погрызли, забрала обратно домой. Пятна уменьшились сначала, потом опять пошли.
    Сейчас вот такой лист с него отвалился.
    Прошу помощь зала, чтобы спасти цветочек:hndshk:
    (он цвести пытается, но половина цветочных почек уже усохло). Вот лист со всех сторон.
    Сейчас пока обработала спреем акароинсектицидным для кошек "Барс".
    №1 обратная сторона листа, №2 лицевая.
  15. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Podruzka, похоже, что лист отгнил- чернота у основания листа мне не нравится. Я бы вытащила фаленопсис из горшка и хорошенько осмотрела корневую шейку и место, откуда отвалился листик. Если есть гниль- зачистила бы до здоровой ткани, затем зачищенное место обработала бы корицей и дала высохнуть (как вариант обработки- фундазолом присыпать, зеленкой замазать и т. д.). У фаленопсисов старые листья обычно желтеют с конца листика, а потом подсыхают и отпадают, но черноты и гнили в месте прикрепления к стволику нет, не должно быть. Осмотрела бы корни и вырезала гнилые и усохшие, если есть. Гниль на корнях отрезаю раскаленными ножницами. Потом посадила бы в свежую сухую кору и неделю, как минимум, не поливала бы. Да, травмированное место стволика лучше оставить на виду. Удачи!
