1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Smelix, давайте рассмотрим этот случай, потому что часто задают такой вопрос, почему фаленопсис сбрасывает бутоны. Если это вновь купленное растение, то понятно- возможен стресс от новых условий, транспортировки и т. д. В этом случае все условия соблюдены- подсветка есть (автор указал), температурный режим в норме, в чем дело тогда? Мое мнение- полива снизу недостаточно. Опрыскивание сверху не компенсирует полноценное замачивание корневого кома. ИМХО, конечно, а какое Ваше мнение?
  2. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    У меня сейчас на неосвещенном, но теплом подоконнике распустился фаленопсис. И бутоны не сбрасывал. Так что, свет, конечно, играет очень важную роль, но не настолько. Это для фаленопсисов.
  3. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Nadejda53, у фаленопсиса справа листья бы посмотреть на предмет тургора, сложно советовать конкретно, не видя растение в целом.
  4. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    ТаЛиЯ1, вам нравится язвить? Не начинайте снова. Вы прям как маленькая...
    Kotlina, я всегда за конструктивый диалог без перехода на личности :pioner:
    Вот посмотрите внимательно на фото, куда светит подсветка и где она расположена? Еще и штора, такая хорошая плотная висит. Т. е. солнечного света и капелюсечки не попадает, а лампа внизу. Насчет того, что мало полива, я так не думаю. Под поливом снизу думаю автор подразумевала замачивание горшка.
    Вот смотрите какие данные по освещению в нете даны для длинной лампы дневного света 40 Вт: на расстоянии 5 см - 7 000 лк, 10 см - 5 200 лк, 20 см - 3 000 лк, 50 см - 1700 лк. Фаллу хватит 5000.
    Я вот своим приборчиком померяла...у меня две лампы висит. На расстоянии 10 см хорошее освещение. А дальше просто темно!
    Окошко окошку рознь, и еще какая, согласитесь! Лампа не дает столько света, сколько дает солнце хотя бы несколько часов в день. Я вообще убедилась, что вода для них (орхидей) не главное. Мои сухарики висят без коры уже 2 месяца, голые так сказать. Да, листья потеряли тургор. Зато наклюнулись корешки. Пытались цвести, я отрезала все цветоносы. Так что воды им для цветения не надо было.
    Так что я думаю, надо подробней спросить про свет, солнце, и не спешить увеличивать полив. Как говорится всегда успеет.
  5. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Smelix, спасибо за диалог. Знаете, что интересно, я отращиваю корни у орхидей в воде. Отличный результат у фаленописов, башмачка и онцидиума. То есть, с точностью до наоборот, но ведь главное- результат, корни есть, после помещаю орхидею в мох или кору (по своему усмотрению). Поэтому я за воду:). По освещению: для Питера подсветка лампой дневного света маловата, согласна, а для Молдовы? Там количество солнечных дней зимой больше. И еще, орхидея заложила цветонос осенью и вырастила его именно в условиях этого освещения, этой квартиры, этого подоконника (коряво выразилась), и цветонос- то шикарный- высокий, разветвленный, а раз засушила, значит причина в другом, не в освещении ИМХО.
  6. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Kotlina, подскажите, для фаленопсисов в каком состоянии возможно такое отращивание? Для тех, у кого корни погибли совсем или ...? Отдали на реанимацию Фаленопсис с тремя малюсенькими здоровыми корешками, метелку из погибших я обрезала. Стоит два месяца в коре, под колпаком из пленки, периодически опрыскиваю то НВ-101, то слабым раствором минералки, при подсыхании опускаю на несколько минут горшок (прозрачный) в воду. Не вижу никакого положительного сдвига, только тургор листьев (их 4) все хуже, и хуже. Могу я в данном случае перевести орхидейку на "водяное" укоренение?
  7. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Садовник, об отращивании корней у орхидей в воде прочитала на форуме любителей орхидей, там одна форумчанка очень подробно, с фотографиями, рассказывала о своих положительных результатах и плюсах такого способа. У меня нет ценных экземпляров, нет коллекции. Я покупаю уцененные отцветшие орхидеи, иногда мне отдают ставшие ненужными растения. Пользуюсь способом укоренения в воде только в том случае, если корней совсем (почти совсем) нет.
    Если поместить в воду фаленопсис с имеющимися корешками, то они, скорее всего, сгниют в воде. Я подрезаю корневую шейку и ставлю орхидею без корней свежим срезом в воду (у меня родниковая). Процесс это не быстрый. Но за два- три месяца корни начнут отрастать. Я не жду, когда корни отрастут большими, если есть несколько корешков длиной около трех сантиметров- высаживаю в мох или мелкую кору. Есть несколько важных моментов: 1. Вода не должна перегреваться, то есть на солнечном подоконнике емкость с орхидеей лучше не держать. У меня они стоят отдельно на столике. 2. В воду никаких удобрений добавлять не нужно, вода будет портиться, корешки могут загнить. 3. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была в воде, но вода не попадала в середину растения (не попадала в точку роста). Все. На самом деле ничего сложного. Удачи!
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Если мне надо подольше сохранить воду свежей, я в неё бросаю пару небольших угольков.
  9. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    :flag: Подскажите тогда, кто знает, что мне делать в моем случае (пост 781)? Как стимулировать корнеобразование? Может, его в сфагнум переместить?
    Кстати, недавно обсуждала эту проблему с приятельницей в электричке и соседка -попутчица, слышавшая разговор, сказала, что у неё 4 года живет фаленопсис в воде. Мы стали её расспрашивать, и она рассказала, что, когда она покупала орхидею, продавщица сказала ей опустить горшок в воду, она и опустила (я поняла так, что ей объясняли азы полива - опустить горшок в воду и вынуть, но вот про вынуть она и не расслышала :aga:) и с тех пор она у неё живет в воде, цветет постоянно, по 2-3 цветоноса выдает, корни отличные, как она говорит, 2 раза меняла ей горшок на бОльший, кору она сама набирает в лесу. Это как объяснить? А мы трясемся над кратковременным переливом, не дай Бог, загниет...
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Тайцы держат свои селекционные фалы в почти постоянно влажном сфагнуме.
  11. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Девочки, у некоторых головная боль проходит от того, что к голове приложили капустный лист.
    Это я к тому, что орхидеи имеют эпифитные корни. И эти корни в земельке, водичке, мхе и др. находиться не должны по определению.
    К сведению: мои фаллики начали пускать корешки, прошло ровно 2 месяца. Висят они без коры, без мха, без тепличек разного рода, голой попой на воздухе. Поливаю раз в неделю окунанием в миску с водой. В таких условиях можно и чаще.
    Думаю такой способ отращивания корней безопасней.
  12. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Садовник, если корни у фаленопсиса есть, я бы подождала еще. Орхидеи вообще не торопятся- ни цвести, ни корни отращивать. Пакет я бы сняла. Препарат НВ 101 мне тоже нравится, пользуюсь им. Сейчас прибавится световой день, возможно, это станет толчком к "пробуждению" Вашей орхидеи. На своих реанимационных орхидеях пробовала и компрессы с янтарной кислотой на листья, и сладкой водой листья протирала- не знаю, что в результате помогло. Думаю, что вся эта суета скорее для спокойствия владельцев орхидей (мне-то точно помогало :)).
    smelix, Вы пишете, что ваши фаленопсисы начали давать корни, а они у Вас тоже на реанимации?
  13. smelix
    smelix
    smelix
    Тюмень
    Kotlina, еще на какой! Выше есть и фото, и причины. Я уже писала, что год свои фаленопсисы носила в душ горяченький, болотца с камушками организовывала, увлажнители всякие...Ухххххх!
    В 2011 г. я просила здесь помощи, у меня начал погибать фалик. Никто ничего не присоветовал. И впрямь, всё что не делается - всё к лучшему. Потом другие цветики вянуть начали...Ну и пришлось искать инфу.
    Я считаю, что я единственную ошибку сделала. Это даже и не ошибка в принципе. Мне надо было сначала полечить их фунгицидами, а потом вытаскивать из горшков. Или откопать их посильнее и лечить, а когда они бы дали норм корни, вынуть.
    Но так я тоже рисковала бы постоянно получать инфекцию из старых корней, потому что он продолжали бы гнить. Ну и соответственно орхине потеряли бы, так сильно во всяком случае, тургор листьев.
    С другой стороны, они все живы, и рост корней несомненно плюс в их состоянии.
    Кроме фаликов, есть еще дендробиум, про которого мне здесь писали "не жилец". Но вот жив, корни ростит. Поставила в холод, нобилькам нужен холодный период покоя. Не желтеет, не вянет. Уже два месяца так стоит.
    Остальных новичков также разместила без горшков и мхов: променея, ванда, ринхостиллис, аерангис, еще два дендра, парадизантос микрантос. Вот по последнему не нашла инфы, может кто знает, что за зверь?
  14. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    Smelix, ага, теперь понятно, отчего Вы так воду не любите. Хотя знаете, отрицательный опыт тоже ценен.
    Приобретения у Вас интересные.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуйста!
    Эта орхидея непрерывно цветет третий год. Цветов много и они стали мелкими. Основной ствол длинный, тонкий, кривой и некрасивый. Появился еще один цветонос, причем с листьями.
    Что с ним делать после того, как он отцветет? Что еще можно посоветовать по этому растению?
