1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 19
Орхидеи - бриллианты в океане цветов
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Ирэна, 31.10.07.
  1. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Вот только в помойку не надо! Как поливали, где стоял горшок? Корни не гнилые, сухие.
  2. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    В помойку всегда успеете. Купите или соберите коры, немного мха и посадите в горшок. Живых корней достаточно для жизни. Поливайте с небольшими просушками. Хорошо будет мини-тепличку смастерить. И на холодный подоконник не ставьте, подложите под горшок кусок пенопласта.
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Да, забыла добавить: даже если орха потеряет все корни, то это ещё не беда, а так, просто проблема, которую надо преодолевать. Например, взять банку подходящего размера и посадить на неё растение так, чтобы остаток корней уходил в банку, а листья опирались на край банки сверху. В банку налить воды до уровня, когда корневая головка чуть касается воды (или в миллиметре над ней). Этот процесс называется - выгонка корней :)
  4. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Первый мой удачный опыт с фаликом:|:.
  5. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Поливала раз в неделю, погружая в воду секунд на 20. Горшок стоял на столе рядом с окном (окно южное, но прямой свет не падает) Интересно что же я все таки не так сделала :faq:
    Корней живых нет ни одного к сожалению. Начала обрезать сухие корни и пришлось обрезать все...сухие и черные внутри
    Сегодня ездили в лес, набрали мха заодно. Попробую сделать тепличку. На дно мох и воду, стаканчик, в него орху. Правильно или нет? Мха орха не должна касаться?
    Эх, что то все меньше верится в успех.
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    @Татьяна331, залив исключаем. Черных или мокнущих пятен на листьях нет? Бактериалку исключаем? На наличие клеща проверяли?
  7. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Листья хорошие на вид, без пятен. Честно говоря как проверить наличие клеща не знаю.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Все корни удалять не стОило, было полно рабочих.
    Посмотрите на листья на свету, нет ли маленьких проколов. Влажной ваткой провести по нижней стороне листа и смотреть под лупу. Но на клеща здесь не похоже.
  9. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Но все же корни были полностью сухими у основания, неужели они были рабочими?
    Ничего такого не увидела.
    Пойду делать тепличку, кто делал, подскажите, правильно собираюсь делать?
  10. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @Татьяна331, может быть, не стоит делать тепличку, а просто поставить фаленопсис на увлажненный, хорошо отжатый мох? В дальнейшем следить, чтобы мох был во влажном состоянии, орхидею держать на свету, но не на солнце, через месяц корни в таком режиме обычно проклевываются.
    Я сейчас так "выгнала" корни у засушенной деленки онцидиума, хорошо наращивали корешки во мху башмаки этим летом.
  11. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    ДА.
    Можно еще стимульнуть чем-нибудь (НВ, рибав).
  12. Татьяна331
    Татьяна331
    Татьяна331
    Калининград
    Ох, я вот не знаю как стоит делать... чем больше читаю статей, тем больше путаюсь. Кто советует тепличку, кто наоборот ругает, кто вообще в воду советует поставить. Эх, как сложно решиться, когда у тебя первая орха :faq:
    Вот получается еще и корни зря обрезала.
  13. Kotlina
    Kotlina
    Kotlina
    @Татьяна331, в воде тоже хорошо укореняются фаленопсисы. Нужно следить, чтобы не перегревалась вода, так как может начаться гниение. Не волнуйтесь, представьте, что это обычное домашнее растение :). Удачи!
  14. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    @Татьяна331, вам надо не читать кучу советов в сети, а придерживаться советов кого-то одного, потому как совмещать банку с тепличкой категорически нельзя. Тепличку просто сделать из пятилитровой пластиковой банки из-под воды (к примеру).
    Если будете держать растение в банке с водой, то там тоже очень много нюансов. ..
    Клещика можно в лупу разглядеть. Вот тут, например, видно - https://womanadvice.ru/vrediteli-orhidey
    Как я делала - каждый день утром несла орху с голыми корнями в пустой пластиковой бутылке в ванну, там проливала её теплой водой, там же она стекала, высыхала, после этого я несла её под лампу. Но перед этим я убедилась, что растение в принципе здорово. И так не меньше недели изо дня в день до тех пор, пока не увидела новых корешков. Но это заморочки, конечно. У меня работает.
  15. Кампанула
    Кампанула
    Девушка-весна
    Кампанула
    Девушка-весна
