Подскажите что делать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Дмитрийрхт, 04.12.12.
  1. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Арматура относительно бессмысленная, просто продольние стержни положены, даже не связаны перпендикулярно хоть с шагом в полметра (нормально в пределах 200-400 мм). Да и стержней достаточно и трех (даже двух если посчитать) при той ширине ленты, 6 хватает на подошву шириной 1.20 м.
    Если это приемлемо то пустить на участок бульдозер будет не самым плохим решением и заново делать грамотно, за зиму проект нарисуйте (с помощью форума может быть и сами).
    Картинка из одного моего проекта (2-этажный дом):
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смотря как арматура лежит... вязка арматуры нужна только до процесса схватывания, т. е. чтоб при заливке бетона не разъехался каркас... Можно поподробнее:
    1. Схема армирования.
    2. Этапы заливки.
    3. На какой стадии остановлено.
  3. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Схемы ни какой нет, заливали за два раза с промежутком 2-3 часа. Залили фундамент и стал ждать весны, вот туто голова и начала болеть а надежно ли будет стоять, вот и решил узнать как зделать еще надежней фундамент!
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вам лень все подробно описать, фоток мало, стройте каркасник или сруб, ему не страшны проблемы фундаментов...
    Я Вот удивляюсь ТС. Хочет совет получить не как блоху поймать, а как дом возвести, при этом 2 поста по 3 строчки... и несколько фоток...
    Нам точно так же лень отвечать, как Вам все описывать...
    Вам нужно к экстрасенсам...
    На 3 вопроса заданного мною ранее ни одного ответа...
  5. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Всмысле лень? Я же написал что арматуру кидали как попало, поэтому нет ни какой схемы!
    Заливали где то в октябре было еще тепло, сначала залили одну часть фундамента часа через два вторую!
    Все больше ни чего не делалось! Люди которые заливали клялись гарантию давали что все выдержит
    Хотел также как вы заложить три ряда блоков в верх! Но тут начал читать про фундаменты и стало страшно вот и интересуюсь чем бы улучшить сию ситуацию!
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Сначала суперармирование снизу, потом тоже самое сверху? Перехлест какой? Вертикального нет...
    Стройте деревянный...
  7. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Че все так плохо даже если я с верху залью еще одну нормально армированую ленту или плиту? Вертикальных нет просто арматуру гнули и в тыкали раствор!
  8. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Дмитрийрхт, хочется спросить вас прямо: зачем вы в бетон арматуру втыкали и какой смысл вы хотели из этого извлечь?
  9. Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    Дмитрийрхт
    В новгород
    Я не втыкал! Я нанял людей а они меня жестоко обманули! Я приехал когда половина фундамента уже была залита и увидел что он не заармирован поднял скандал, но ничего кроме как накидать туда арматуру зделать было нельзя!
    Арматуру загибали формой "г" якобы для лучшей сцепки!
    Если что не так пишу не кипятитесь! Я в этих делах еще почти не смыслю!
  10. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Здесь люди очень спокойные, а вот вы сами не кипятитесь.
    Вопросы вам задают не просто так!
    Где именно вы ее загибали буквой Г? на углах?
    Какое сечение арматуры?
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Полностью согласен.
    В том что только продольное армирование ничего страшного - посмотрите классическое ТИСЭ. В глине (не известно есть ли подсыпка песком/щебнем) лента высотой 70 см скорее всего если и не треснет, то изгибаться будет по любому - ГБ потрескается.
