Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @id89422002, я алгоритм этого котла закладывал, будучи на больничном по замене тазобедренного сусатава, что бы устранить стартовый шквал. С кровати, по телефону сказал, что надо сделать, что бы не снимать котёл с производства. А ведь перед разработкой предупреждал, что херня будет. Пампела Питерская и умудрила, с испытаниями надула.
    Люди привыкли к нашим электросетям.
  2. id89422002
    id89422002
    id89422002
    @Kromanon, с вашим увольнением, поверьте, мир не перестал существовать. Насколько я знаю, в эту модель на протяжении всего периода продаж вносятся изменения и дополнения. Если вы перестали быть сотрудником данной компании производителя, то может вы и потеряли канал свежих новостей и свежих корректив, вносимых в оборудование?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @id89422002, если не будет изменен способ коммутации Тэнов, то никакие
    :aga: не помогут. Если изменят, то это будет другой котел.
  4. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Скажите пожалуйста, все таки в RX-ах ступенчатая нагрузка или нет...
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @komkom, если для счетчика, то ступенчатая. Если для ограничителя мощности, то ступень только одна - максимальная мощность котла.
  6. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Сейчас звонил в Эван, сказали 5 ступеней по 3 кв, я правильно понимаю - ступень одна просто разные временные интервалы включения, за счет этого и потребление 3 кв в час, 6 кв, 9 и т. д.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    @Сарычев321, а есть ступенчатые котлы не по времени, а по мощности (например чтобы грели не 3 ТЭНА в раз, а по необходимости?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм Скат с шагом в 2 квт на модели 12 квт
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Thermona Therm EL 14 - 9 ступеней по 1,5 кВт, возможность подключения ОТ-регулятора
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А у Эвана в модели Эксперт ограничение по мощности или так же по времени как у RX? В линейке Эксперт минимальный котел на 7,5 кВт, что для меня великовато. Ограничить его на 3-4 кВт реально?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    85 тыщ. Он за эти деньги обязан какие-то доп услуги оказывать :aga:
    Что вы к эвану пристали, берите проверенный Скат, там можно ограничить до чего угодно. Вон на 6 квт берите, если вам 4 надо.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Avoronkov, а Скат уже работает на этиленгликоле?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня уже больше 2 лет работает отлично. С гарантии слетает, да. Но при правильном первом пуске там ломаться нечему.
  15. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Ну не нравятся мне чехи! :)] Да и почитав соответствующую тему обратил внимание на цену замены тенов...:nono::no::faq:
