Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Оптимистичное заявление. Слишком много всяких нюансов у этих антифризов...
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @Kromanon, а электроника и тэны у Warmos IV и Expert насколько разнятся с точки зрения надежности? Ведь не зря же Вы так Вармос рекомендуете...
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Боже упаси мне Warmos рекомендовать. Меня там попросту кинули в финансовом плане. Вы спрашиваете, я отвечаю. Expert исполнен без меня, но по моему техническому заданию, а Warmos IV, это чисто моя разработка в части электроавтоматики. За своё я отвечаю, а Expert исполнил https://microline.ru в части электроавтоматики, так же как и Warmos QX, который 5 лет после дорабатывали с моих подсказок. В своём деле фирма неплохая, но электорокотлы, это не её.
  4. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Негатив в ваших словах отчетливо прослеживается к вашим бывшим работодателям...
    Если Вы участвовали в разработке вармосов, а теперь их так критикуете, куда же вы смотрели, когда все это проектировали? Получается вина за качество котлов отчасти лежит и на Вас...
    А то, что зарплату не выплатили - это конечно некрасиво, мягко говоря...
    всем мира!
  5. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Можно уточнить, что там еще за нюансы... так сказать, для полноты картины, спасибо
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Итак, нюансы.
    1. Все антифризы на основе этилен или пропилен-гликоля разлагаются под воздействием прямых солнечных лучей на всякие составляющие, в том числе гликолевую кислоту. Так что постоявшая на солнечном прилавочке пару дней канистра с антифризом содержит уже "немного другую" жидкость, которая будет химически активна по отношению как к прокладкам, так и к трубкам и ТЭНам котла. Да и температура закипания у этой жидкости может "вдруг" оказаться градусов 80...
    2. Сильноразбавленные антифризы вообще непредсказуемы в своих физико-химических свойствах.
    3. В сравнении с водой у антифризов меньше теплоемкость и выше вязкость. Поэтому теплосъем с ТЭНов электрокотла будет хуже, что в разы повышает вероятность перегрева.
    4. Есть еще такое понятие как "старение антифриза". Раз в пятилетку (а то и чаще) придется сливать старый антифриз, промывать систему и заливать новый. Геморрой тот еще...
    Если чего пропустил, то коллеги дополнят.
  7. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    В чем трудности промывки системы? Подключил шланг водой и гоняешь, обратку в канашку... али не так это просто как я себе представил?
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Канашка канашке – рознь! У мня, например, ЛОС, так там бактерии дюже разборчивые – им только чистое гуано подавай! (Что, впрочем, не мешает мне эксплуатировать СО с пропиленгликолем :).) “Можно, если осторожно!”(с) народ.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для простейшей системы из 2-3 последовательно подключенных радиаторов ваш метод и подойдет (если нет проблем с канашкой). Для более сложных систем отопления вся сложнее и длительнее по времени.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это всё относится к недорогим антифризам.
    Антифроген свой смотрел спустя три года - не отличить от нового. Да и график замены там раз в 10 лет, если память не изменяет. Если не больше даже.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Блажен, кто верует, тепло ему на свете... (с)
    Наш модератор как-то выкладывал в одной из тем инструкцию на Антифроген, так что внимательно читаем по пунктам:
    1. Антифроген - тоже из семейства гликолевых антифризов. Значит ему также противопоказаны "солнечные ванны".
    2. В инструкции есть фраза
    Минимальная допустимая концентрация для применения – 20 об.%
    3. удельная теплоемкость Антифрогена 2,3 кДж/кг К (у воды почти в 2 раза выше этот параметр - 4,2),
    кинематическая вязкость примерно 23 мм2/с (у воды этот параметр около 1),
    плотность Антифрогена 1,13 г/см3 (у воды -1).
    4. Верите в чудодейственные свойства немецкой химии? Ну вот на вашем котле и проверим правдивость рекламных буклетов. :pioner:
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Осталось Малахова привлечь с его передачей пусть говорят. ;)
  13. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Други, обождем пока Малахова приглашать нам и без него поговорить есть о чем.
    Уважаемый, Kromanon, а можно ваше ИМХО по поводу Warmos 4, там и ступени 5/10/15 ...или опять где-то "собаказарыта" (с RX-ми как бы уже все понятно, проехали). Выбираю среди эванов, потому что живу в НН, опять же с гарантии не слетит из-за гликолей там разных, приедут в колхоз если чё случись, посмотрят, понюхают, потрогают и т. д...спасибо
    это значит все гуд?
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Обязательно ли экспанзомат вешать выше котла или верхнюю точку для расширительного бака используют лишь при открытой системе отопления?
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Да
