Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Помимо пищевого гликоля в любом антифризе ещё вся таблица Менделеева в виде присадок. Масло для машины тоже всё на одной основе, но вот работают все масла по-разному.
    Поэтому не передёргивайте. Присадки - это 95% качества любого антифриза, особенно если учесть, что все антифризы на одной основе. Не берём в расчёт ядовитые, хотя они тоже на гликоле.
    По поводу солнечных ванн - Антифроген продаётся в светонепропускающих канистрах.
    Про концентрацию - ну да, до воды его разбавлять смысла нет, он потеряет свои свойства. Это логично.
    По чисто физическим свойствам - любой котёл переваривает Антифроген отлично. Даже Будерус разрешил его заливать в системы отопления после долгих тестов.
    У меня больше склонность верить немецким сертификатам, лабораторным тестам и полевым испытаниям ведущих производителей отопительного оборудования. Ну и собственной практике. Ваши доводы пока вообще неубедительные, особенно про солнечные ванны.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Буду благодарен за ссылку с информацией производителя, что нельзя разбавлять готовый раствор антифриза водой.
    PS Просьба без подвоха. Хочу знать, для себя.
    Вопрос снимаю плохо прочитал - "до воды"
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    ага я про "до состояния воды".
    Так то он у меня до 50% разбавлен дистиллированной.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я не передергиваю, а излагаю факты. Присадки присадками, а разложение гликоля на составляющие, включая гликолевую кислоту - факт давно известный. И присадки эти тоже свой "срок жизни" имеют. И если монтажники не промыли внутрянку стальных панельных радиаторов, то остаточный антикор всю эту хитрую немецкую химию быстро опустит до уровня плинтуса.
    Еще одно подтверждение моих слов про слабые места антифрогена и всех других гликолевых антифризов.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели трёхфазная силовая сеть, то одна ступень - одна фаза, две ступени - две фазы, три ступени - три фазы. Вот здесь собака зарыта.
    Не слетит. Прочитали ребята насчёт не гарантии импортных, сразу запели про свою гарантию на незамерзайку.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Насчёт электроники гуд..гуд.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Экспанзомат следует устанавливать ниже отопительной системы и вверх ногами -штуцер подключения на экспонзамате вверху его. В крайнем случае можно установить экспанзомат горизонтально. Есть экспонзаматы с воздухоотводчиками, тогда он должен находиться вверху экспонзамата. Желательго экспанзомат подключать сразу после насоса.
  8. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В смысле, ниже котла?
    А поче му так? Кстати, в Экспертах и Скатах встроенные экспанзоматы с нижним подключением...
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    в узком кругу;). Поделились бы информацией...
    Точно! И чем качественнее антифриз, тем этот срок больше и рабочий диапазон шире.
    а если они еще туда нас...сходили по-малому?:)
    Интересно, а как же пропиленгликоль применяют в солнечных коллекторах?
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ниже самой нижней точки отопительной системы (ОС). В этом случае будет гарантия, что экспанзомат не будет набирать воздух из ОС. В противном случае подключение экспанзоматов осуществляют специальными петлями (изгибами) тракта подключения, зачастую с применением воздухоотводчиков, что бы отсечь попадание воздуха в экспонзамат. Ежели в камере для теплоносителя будет находиться воздух, то давление в ОС будет гулять, чем больше воздуха, тем больше разгул.
    Я говорил руководству о неправильном подключении экспонзамата в Warmos QX. Предпочли оставить как ест, слишком затратно исправлять. А клиент лох в этой отрасли. В Эксперте возможно учли это, а возможно забыли. В Русните тоже нижнее подключение, но там исполнена воздухоотсекающая петля. Это я показывал руководству лет 10 назад.
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А в случае теплого пола как эту нижнюю точку выбрать? "Ниже пола не упадешь" (с)...
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Я уже ответил и отредактировал предыдущий пост для большей ясности. Наиболее простой вариант - установите экспонзамат вверх ногами (можно на боку) и подключите к его входу воздухоотводчик. Но существуют экспанзоматы с воздухоотводчиками - подключение снизу, а воздухоотводчик наверху.
    Вот батареи (радиаторы) обязательно комплектуют воздухоотводчиками при нижнем подключении трубопроводов, а экспонзаматы игнорируют.
  13. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Является ли данная процедура обязательной? Чем и как промывать? Спасибо
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Эта процедура является домыслом уважаемого @Ayrat, равно как и 99% остальных его выпадов в адрес Антифрогена в данном случае.
    Clariant не даёт никаких указаний относительно промывки новой СО (кроме базовых операций, требуемых при запуске любой СО даже на воде), все указания относятся к СО либо уже подверженной коррозии, либо эксплуатируемой до этого на другой марке антифриза.
    Ну а довод о разложении гликоля на кислоту под воздействием солнца, будучи введённый в гугл - даёт всего две ссылки на весь интернет - на темы самого же @Ayrat в этом же форуме.
    Общее требование "не допускать длительного попадания прямых солнечных лучей" относится к любой бытовой химии, лекарствам, продуктам питания и т. д. и т. п. Указывать это как слабое место антифриза - как то очень странно. А ещё его не рекомендуется пить - но это тоже не слабое место для большинства людей.
    По поводу срока службы - у Антифрогена он до 30 лет по документам.
    По поводу свойств теплопроводности - при обычной концентрации они не сильно отличаются от воды - поэтому производитель пишет, что нет необходимости делать перерасчёт поверхности теплосьёма.
    В общем, предлагаю сначала изучать вопрос, а потом комментировать.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Жидкостные плоские коллекторы для систем отопления. Основным элементом коллектора является поглощающая пластина (теплопрнемник), которая задерживает солнечный свет, преобразует его в тепло н передает его теплоносителю. Поверхность теплоприемника обычно окрашена в черный цвет. Для уменьшения потери тепла с поверхности пластины над ней устанавливается прозрачное покрытие, например пропускающее солнечный свет стекло. Потери тепла с тыльной стороны теплоприемника уменьшают при помощи тепловой изоляции. Все эти элементы обычно помещаются в контейнеры (деревянные или металлические) для отгрузки, легкости установки или защиты от влаги. На рис. 5.2 показан типичный коллектор, содержащий все упомянутые элементы.
    https://msd.com.ua/energiya/ploskie-solnechnye-kollektory-2/
    Пропиленгликоль используется в солнечных коллекторах исключительно как теплоноситель, снимающий тепло с теплоприемника. Он не "контактирует" с солнечными лучами.
