Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Согласен, приведенный мною аргумент по поводу коллекторов - ступил я. Но и аргумента в пользу "гликолевой кислоты" Вы не привели. И думаю, именно к пропиленгликолю его и не найти. Не даром в фарм. производстве допустимо применение в качестве хладагента пропиленгликоля без ограничений.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день. Подскажите по выбору резервного эл котла на 6 Квт.
    на дом выделено 8квт всего, поэтому больше 6ки не поставить.
    Основной котел Вайлант Турботек 24квт (242 5-5) вот собственно вопрос какой к нему в довесок взять
    vaillant eloblock ve 6
    Протерм Скат 6
    Эван Warmos RX 6/
    Эл котел нужен будет максимум гонять более менее теплую воду в теплом полу (3 этажа ТП, отопление только ТП) Чтобы в случае чего не замернул дом
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Скат и элоблок братья близнецы. Я при таком раскладе выбрал вайлант, уже три года работает как часы.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Привет. Да, я в курсе, что это близнецы. Валенок чуток дороже, но зато вид один будет с газовым) Эстетика опять же) мне интересно какую температуру он сможет выдать на 270м2) гр 10 даст хотя бы? теплопотери дома расчетные 11кВт
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это к спецам вопрос... @Mijjgan не поможешь?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расчёт теплопотерь производится по формуле: Q = S ∙ dT / R, где Q – теплопотери, Вт
    S – площадь ограждающих конструкций дома, м2
    dT – разница температуры между внутренним помещением и улицой, °C
    R – значение теплового сопротивления конструкции, м2•°C/Вт
    Что мы имеем: S и R у нас константа, известны Q1 = 11 кВт, Q2 = 8 и dT1 (21 - (-26) = 47)
    Таким образом получаем 11 = 49 S/R откуда S/R = 0,234 откуда вытекает равенство 6 = 0,234dT2 и
    dT2 = 25,64. Таким образом получается, что при наружной температуре - 26 градусов (расчётная температура самой холодной пятидневки в СПб поСНиП 2.04.05-91) в помещении будет аж минус 0,36 градуса.
    Но тут надо учитывать, что для такого ужаса нужно чтоб сложилось несколько условий - именно эта температура наружного воздуха и запуск отопления в непрогретом доме именно в эти морозы.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Мдя... Теоретически такое сложиться не должно конечно. ну а в целом от этого 6кВт котла будет толк то, в плане резерва и безопасности отопления и водоснабжения дома? 35тр выкинуть и просто так повесить на стену совсем не хотелось бы.
    Просто сейчас, к примеру этот эл котел понадобится, пока не пустят газ возможно до 2х месяцев (сейчас еду подавать документы на врезку обслуживание и пр.)
    Стяжка залита в воскр, в трубах вода, в водопроводе соответственно тоже вода (опрессовано все) Или сливать все нафиг?
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Дядьки, ттак есть резон 6квт котелок то ставить? Раньше чем пару мес газа не видать
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дядька - ну подставь ты вместо расчётных для Питера - 26 реально зафиксированные температуры последних десятилетий. И всё будет не так печально. Ударят морозы под 30 - успеешь слить, если что. Дом-то прогрет будет.
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Пасиииба, завтра пойду валенок оплачу)
  11. nikolai-86
    nikolai-86
    nikolai-86
    Всем привет ни кто не сталкивался с работой котла Ferroli zews ? как он есть смысл иметь с ним дело ?
  12. CEREGaCE1
    CEREGaCE1
    CEREGaCE1
    Ну вот и я повелся на разницу в цене эвон со скатом ! и в итоге я проиграл мое чудо RX 9.45 на 380 приказало долго жить на третий день) замкнула плата контролера выгорело 2 дорожки и все остальное по ходу сказали что из за скачка напряжения ! но началось мое приключения с того что его изначально собирал загнигаловый кто то. попытался опрессовать систему оказалось что на болте крепления флянца с тенами сорвана резьба и из под прокладки бежит вода) В обшем за 30000 т р купил себе гиморой а не котел отопления. так как сервисный центр от меня ближайший 120 км и там случайно нет платы в наличии (а на дворе зима скоро хоть еще котел покупай (ну и конешно сборка не зашиты плат не нармального герметичного крепления крышки) под кровать его надо ставить и смотреть за ним и мух отгонять а то не равен час замкнут случайно залетев)
    PS крик души и истерика) не оброщайте внимания
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сочувствую!(ПЕчально это и особенно в зиму!(
  14. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Мне рабочие советуют RILANO (Россия). Кто что скажет?
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Еще вопрос родился, с газовым котлом понятно, договор на обслуживание, пусконаладка и того 10 с копейками тыщ в год (опять же для гарантии) А с электро котлом? газовых премудростей и опасностей там нет (горелки-форсунки-клапана настраивать не надо), с электро котлом, для гарантии нужно и должно запускаться монтажниками? или можно самому и гарантия никуда не денется?
