Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ребята поняли, что губу раскатили насчёт цены на С1. Эван Next в своём составе уже имеет сам котелок меньшего диаметра, повидимому из цельнокройной трубы, а С1 сваривали из листа. Это удешевило изготовление. Вместо электромагнитного пускателя установили три реле, где то на 13 А каждое. На С1 ограничить мощность невозможно, а Эван Next позволяет это сделать. Ввиду малого диаметра самого котелка я бы не советовал его эксплуатировать без циркуляционного насоса.
    Этот котелок порождение кризиса. С1 отомрёт.
    Ежели подводимая проводка позволяет питать аппаратуру 9 кВт, то почему бы и нет? Самая большая мощность с однофазной запиткой.
  2. Alex 909
    Alex 909
    Alex 909
    Купил и установил NEXT 9, через 5 дней загрохотал на 1клавише. На 2 клавише работает нормально. С двумя вместе грохочет также. 3 фазы. Напряжение в норме.
    Короче, отстой. Надо выбирать альтернативу. Помогите, друзья!
  3. Макс77
    Макс77
    Макс77
  4. mobster
    mobster
    mobster
    Что значит "загрохотал"? Вода шумит что ли? А насос есть или самотеком вода идет? Чего по гарантии говорят?
    Вот нет, спасибо. И дело даже не в том что ценник в 3,5 раза выше некста. Там куча всего понапихано в одну коробку, понаворотили как смогли, насос стоит внутри - китай самый дешевый, ремонтопригодность своими руками нулевая - это точно не котел для дома и дачи.
  5. Макс77
    Макс77
    Макс77
    Вот нет, спасибо. И дело даже не в том что ценник в 3,5 раза выше некста. Там куча всего понапихано в одну коробку, понаворотили как смогли, насос стоит внутри - китай самый дешевый, ремонтопригодность своими руками нулевая - это точно не котел для дома и дачи.[/QUOTE]
    1. Где там увидили китайский насос? Wilo двух скоростной, с автоматическим выбором скорости?
    2. Что там лишнее? Там не куча понапиханного, а все компактно и грамотно расположенно (все основные узлы в случае поломки меняются элементарно, даже крутить ничего не надо, зажимы вытащили и все).Это в нексте ничего кроме тенов нет. По Вашему лучше всю стену в доме увесить оборудованием?(насос, расш. бак). При покупки всего необходимого для работы котла, ценник эвана будет примерно равен ценнику ската. Скат достал из коробки, повесил на стену и все готово к работе.
    3. Если руки растут как надо, то при правильном запуске ломаться там нечему, максимум предохранитель может полететь.
    4. Там есть умная плата, которая сама понижает мощность котла во время работы, при прогреве системы, и ограничением максимальной мощности с шагом в 1 квт
    5. Хорошие вещи не могут дешево стоить.
    Но самое главное: сколько людей, столько и мнений.
  6. mobster
    mobster
    mobster
    Может мы про разные котлы говорим? Я в Новосибе смотрел в аквамаркете - безымянный насос голубенький, типа айкена какого-то, что-ли.
    Вот это вот и отлично. Нечему ломаться. Остальную комплектуху выбрать по нужности.
    Вот именно, что "умная плата" - деревенская сеть, скачки напряжения, рядом сосед кинул "гусей" на провода мимо счетчика и варит трансформатором самопальным "в отрыв", в розетке 230-160-230-160. А потом поварил, и циркулярку на 5 киловатт гоняет, от 1 фазы, с просадками до 150 при старте, да так, что клинит пила в бревне. И так полдня к примеру. И умная плата говорит "досведония, вези меня в сервис", а на улице, например, зима, а сервис далеко, и по телефону сервис вообще сказал "вези котел в сборе, иначе с гарантии снимаем". Сливаем систему, везем здоровый ящик в сервис, ждем 40 дней по закону на проверку. А потом выясняется, что окислился проводок на насосе или что-то типа того. Ну или интересней - "умная плата" сдохла от соседского сварочника - негарантийный случай. А стоить "умная плата" наверняка будет как пол-котла.
    А Эван - это труба с ТЭНами, регулятором и кнопками. И все. Мне вот это нравится. Трансформаторов и циркулярок не боится. Грундфос в системе отдельно - запитан через стаб. Все просто, все на виду, все удобно, все ремонтируемо и заменяемо отдельно, в том числе на временные "колхозные" подмены.
    В общем ИМХО конечно, но в наших "поселках"-выселках, все вот эти умные котлы типа "45 в 1" собранные в один корпус - очень большое зло.
  7. mobster
    mobster
    mobster
    @Alex 909,
    чо как - отпишите что грохочет-то?
  8. Макс77
    Макс77
    Макс77
    @mobster, я Вам говорю про Protem Скат v 13 В скате все что нужно уже есть, к эвану Вам надо будет купить тот же расширительный бак, группу безопасности, насос, краны и еще много чего. Ставится Ваш стаб только на плату, чтоб не сгорела, а тэнам все равно (хоть в скате, хоть в эване на напряжение хоть 150-250) мощность только измениться. А за другую технику в доме не боитесь (насос, телевизор и тд)? Стаб ставится на дом один раз.
    В протерме должен стоять только wilo, никаких безымянных насосов.
    Смысл в том, что бы эванзаработал полноценно к нему надо накупить кучу оборудования, которое будет стоить как еще один эван. В Москве скат можно найти от 30000, пересыл не будет дорогой, но решать все равно Вам.
  9. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, электрокотел устойчивый к перепадам напряжения в электрической сети. Желательно с опытом эксплуатации в таких условиях.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любой со стабилизатором, подключённым на питание платы. Со Скатом такое делали, насколько я помню - без проблем.
  11. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Любой электрик запитает плату управления котла через маломощный стабилизатор.
    Лучше инверторный. Он абсолютно все помехи из поселковых сетей отфильтрует.
    И диапазон стабилизации сверхширокий (100-300 вольт).
    К сожалению недешев.
  12. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Спасибо. А пример такого стабилизатора приведите, пожалуйста) или ссылку по теме
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    В поиске "стабилизатор инверторный", а дальше из наличия, или из того, что есть в Вашем регионе. Ну и отзывы, конечно, посмотрите.
    Мне нравятся, например, Штиль. Установщики газовых котлов очень часто рекомендуют именно эту марку.
    P. S. В котлах с управленем нагрузкой симисторами (не контакторами) придется использовать релейный (механический) стабилизатор. Мне кажется, что инверторный стабилизатор сделает невозможным фазное управление симистором.
  14. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Я бы поправил - с шагом в 1 кВт, 2 кВт или 2,3 кВт, в зависимости от мощности котла.
  15. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    На какую мощность должен быть стабилизатор? И где-то есть сведения как им запитать плату управления или в котлах эта возможность реализована штатно (есть клемы)?
