Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Для газовых обычно это 300/500 ватт.
    К сожалению, нет. Тот, кто будет это делать, должен понимать, что он делает. Можно попробовать задать вопрос производителю. Возможно в схеме питания уже предусмотрена стабилизация напряжения и фильтр от помех, которыми обычно полны поселковые сети.
  2. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Там любой вменяемый электрик должен понять что отключить и куда подключить. По сути рвётся питание платы и в разрыв подключается стабилизатор. После этого плата будет работать на стабилизированном питании.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Смотря какой котел выберете? В профильных темах практически все схемы включения есть!)
  4. Gmm1981
    Gmm1981
    Gmm1981
    Спасибо за ответы, будем изучать вопрос)
    А у кого-нибудь есть опыт эксплуатации отечественных котлов Savitr. На сколько грамотно в них реализовано управление? Производитель заявляет «Встроенный импульсный источник питания, гарантия работы котла даже при падении напряжения в сети до 90 В»
  5. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Добрый день! прочитал тему, так и не понял, какие котлы лучше. эван или протерм? если брать одинаковый бюджет.
    и ещё вопросы, непонятно:
    1. можно или нет в котле использовать теплоноситель, тк уже есть твердотопливный котел, и электрокотел рассматривается как резервный, для поддержания тепла.
    2. трехфаз нет, садоводство старое, но есть проблемы с электричеством, хотя к дому сейчас подвели сип кабель, и в доме у меня новая проводка. если рассматривать 7,5квт или 9 квт, чем это чревато для проводки в доме?
    заранее благодарю за ответу по существу!
  6. ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    ИгорьИИН
    Питер
    Начал звонить в фирмы, порекомендовали наряду с протермом
    Wespe Heizung WESPE WH Master 8 kWt.
    есть у кого -нибудь опыт?
  7. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Чем ближе сервис и короче логистика запасных частей, тем лучше. IMHO.
    P. S. У Wespe Heizung напрягает отсутствие контактной информации и обратной связи...
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а гарантия работы насоса есть при таком напряжении?
    или система с естественной циркуляцией
    судя по конструкции те же самые болячки
    т. е. пригоревшие реле и закипающая система
    только дисплейчик припиндюрили
  9. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  11. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @sergay65, вам шашечки или ехать?
    вы бренд покупаете или эл. котел?
  13. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    @igorg63, не люблю я таких "производителей". Случись что... дальше Вы знаете.
    Хотя право на жизнь такие котлы, конечно же, имеют.
  14. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Доброго времени суток, прочитал всю тему и от вас первого услышал наконец-то про интересующую проблему отключения одной или дух фаз. Протерм в этом случае точно уходит в ошибку (проверено) а вот Эван как раз нет и это есть один большой плюс, особенно для тех кто в надежнее на дополнительный электрокотел что стоит в резерве и спасёт дом...
    Я про то что люди в надежде на то что дом не замерзнет могут приехать и увидеть совсем другую картину, котел ушёл в ошибку и всё замерзло...
    Самый надежный протерм но почему то подвёл...
    Вы если купили Эксперт поделитесь опытом как всё работает. Спасибо
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не вводите людей в заблуждение. Если отключить фазу на которой сидят мозги, то никакой котёл работать не сможет. Если отключить любые другие фазы как минимум Протерм этого даже не узнает, сомневаюсь что другие котлы выпадут в ошибку.
    Расскажите нам как это он выпал в ошибку и в какую, какой номер ошибки? В инструкции расписаны все ошибки и по фазе никакого описания просто нет, как и датчиков для этого.
