Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @bronevik, если бы с жсм ставили бы, то быстро узнали бы про отключение .
  2. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Странный народ пошёл
    Я вообще-то себе и хочу подобрать нормальный рабочий котел, а как раз протерм при отсутствии одной (не мозговой) фазы точно не запустится, это как раз вы не морочте людям головы "знатоки", а при отсутствии мозговой фазы никакой работать не будет) но зато потом включится и будет а ваш протерм будет только Fукать и всё.
    На форумах люди просто плачут от этих скатов, вся беда наверно в том что ими засыпали все торговые точки вот и всё.
    Какую там F ... ошибку тогда показал не помню но за почти сутки что там хозяев не было в том году разморозили систему, оказалось на авр в щитке сгорел автомат, потом электрик приехал подключил всё на прямую, "перезапустил" котёл только тогда все заработало, а вы травите что не заметит) он был включен но гордо показывал ошибку F... Вот и всё.
    "Специалисты"
    Таких тем в интернете пруд пруди, покажите хоть одну про Эксперта или скажите какой ещё есть лучше с подобными функциями, я написал для того чтоб подобрать что-то достойное а вы сразу свое корыто начали защищать... Спасибо
    https://www.forumhouse.ru/threads/133306/page-34
  3. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Так он же "надежный" зачем gsm то
    Протерм лучше всех!
    Уедете на отдых куда нибудь по дальше ваш gsm вам только скажет что системе капец, отдыхайте дальше ✌
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блиннн., а Я то думаю, что у меня клава барахлить начала, оказывается от слез владельцев Ската!)
    Это Вы к чему весь свой бред-то напечатали?
  5. bronevik
    bronevik
    bronevik
    О надежности сначала речь шла
    Внимательней надо быть чтоб "бредом" не казалось)
    Про gsm другая ветка есть и никто не говорит что это не надо понятно.
  6. bronevik
    bronevik
    bronevik
    В место того чтоб что то посоветовать, подсказать, всегда найдется какое то чудо которое будет только тему засорять ...
    КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам уже один человек пытался объяснить, что Вы не правы!(А от Вас что? Басни про ошибку и сгоревший автомат? Ни малейшего желания нет разжевывать вам очевидные вещи!) Удачи в выборе!) Аминь!)
  8. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Не смог потому что понял...
    Я не собираюсь никому ничего доказывать.
    Ещё раз повторюсь мне нужна инфа про нормальный котёл а не истории и байки про протерм. Спасибо за понимание
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дакон Далайн ПТЕ.
  10. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не вешайте людям лапшу на уши, не выпадет котёл в ошибку при отключении фазы! Ошибку в студию, какая же там F горела? А потом я расскажу как дело было :) Даже номер ошибки могу назвать. Хотя владельцы Ската думаю и так догадались что там было.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да давление теплоносителя при остывании понизилось ниже критического скорее всего. Большинство современных котлов поступили бы так же. Но это не проблема котла, а проблема "инсталляторов"
  12. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Дело было, если б не было то не писал бы. Как раз только по этой причине и ищу альтернативу нормальный рабочий котёл, котельная на том доме пристройка отдельная, вот и в доме осталась температура по больше а вот в котельной разморозили на обвязке трубу.
    Пока электрик делал на прямую мимо авр, сантехник устранил течь. И тут если все такие умные то может и правда после того как разморозилась система то соответсвенно упало давление так? Но по какой причине а, наверно как раз из-за того что котёл не работал. Одной фазы точно не было из-за авр.
  13. bronevik
    bronevik
    bronevik
    И самое главное что никто не знает что было раньше. По логике если давление при остывании упало то значит при потере фазы котёл заглох (за это и пытаюсь объяснить) хотя там всё и на холодную было четко...
    Вопрос к владельцам протерма, именно это и хотел уточнить если фаза пропала то котёл:
    1 запуститься?
    2 если пропала при работающем котле то он остановиться?
    Спасибо
  14. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Так тогда уже bosch или bosch уже не тот нынче)
    Эван понравился ещё по гибким настройками графика температур, если там все так шикарно как малюют то это лучший вариант.
  15. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Ну и при чём тут Протерм? В данном случае фазы не было именно на питании мозгами, ни один котёл в таких условиях работать не будет и разморозит систему, по этой причине многие и заливают антифриз.
    Тем более Вы сначала втирали нам очки что фаза на управлении была, а вот какой-то из фаз не было, что и привело к печальным последствиям, однако всё оказалось совсем не так. Тем более что отключение фазы это вообще штатная функция котла работающего с подключённым реле разгрузки. Он их сам отключает от работы и не использует, понимаете, сам!
    С таким подходом нужно выбрать котёл другого типа, который не имеет фаз, так как мне лично неизвестен ни один современный электрический котёл который будет работать без фазы на управлении. Вариант самодельного котла без мозгов с вкл-выкл по термореле на подаче не рассматриваю, а производителями они уже наверное давно не выпускаются. Нет питания на мозгах, нет работы котла, любого электрического котла, независимо от марки, модели, понтов и ещё чего хотите, ну и далее замерзание системы, со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле.
    Вот так вот и рождаются легенды гуляющие потом по сети :). Ложечки то как говорится нашлись, а осадочек остался :) .
