Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Речь и идет про внешний термостат. Zont - отличный внешний термостат. Особенно с ОТ. По информации, которой владею, при работе с внешним термостатом датчик внешней температуры не используется. Термостат дал команду - включил, достигли требуемую температуру - выключил. Датчик внешней температуры используется только в случае работы ПЗА. Поправьте меня, если я не прав и приведите тогда пожалуйста ссылку на документацию.
    P. S. Если назовете мне электрокотел с ОТ, буду очень признателен.
  2. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Датчик внешней температуры используется при работе по ПЗА. Прир
    Внешний датчик измеряет забортную температуру. Для ПЗА необходим. При работе по термостату, не используется.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В скате погодный датчик работает независимо от комнатного и влияет только на температуру теплоносителя. Это предпоследняя ступень комфортной работы эл котла. Верхняя ступень - это термона, у которой температуру теплоносителя определяет не только погодный датчик, но и комнатный термостат. Это самая правильная погодка.
  4. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Спасибо, сейчас изучу данную модель.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В термоне и ОТ есть. Но он сильно дорогой и довольно редкий. А так вообще по характеристикам это самый продвинутый эл котел.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Датчик используется только при включении ПЗА, это верно, но выводы Вы сделали из этого неверные. По датчику котлом устанавливается температура теплоносителя, а вот комнатный термостат просто даёт команду на включение котла. Это как бы вообще две независимые друг от друга вещи работающие в паре.
  7. alutkov
    alutkov
    alutkov
    На первый взгляд хороший котел. 4.5 мне мало, 9 - много(
    Хороший котел! EL5 и EL9 нравятся. Но мне надо около 6 квт. EL8 - 7.5, но это модель уже версии попроще(
  8. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Но что это дает? Чтобы заработала система ограничения мощности при подходе к требуемой температуре воздуха нужна термона. Или 5 квт, или 9 (
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так если цена не смущает, лучше взять с запасом и ограничить в меню мощность.
  10. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Ве
    Вечный компромисс(
  11. alutkov
    alutkov
    alutkov
    Возник вопрос. Например, котел рассчитан на 10 квт. Известно, что радиаторы дают 200вт при 90 подаче, 80 в обратке и 20 в помещении. Необходимое при этом кол-во секций - 50.
    До какой температуры нагреются радиаторы, если поставить 100 секций?
    Понятно, что котел выдать больше 10 квт не сможет и значит 90 в радиаторах не будет, т. к. при 90 секция выдает 200вт и значит котел выдает не 10квт, а 20квт. По логике 10квт/100 = 100вт. По калькулятору смотрим, что 100вт радиатор дает при 60/50/20. Т. е. по логике, температура носителя будет не больше 60. Расчет правильный?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Российский инженер, OpenTherm поддерживает GSM ZONT, для него и создавался сайт. Точнее этот сайт существовал ранее для авторефрежираторов - холодильноков.
    В советское время ПЯ были в глубокой жопе, разве за исключением космических, которые во время перестройки туда же уложили. Работал я в этих ящиках - один работает, десять обсуждают в курилке, как хорошо живётся на Западе инженеру, ему даже карандаш чинят. Закупят прибор, раздербанят его в интересах возложенной на них ОКР (опытно конструкторской разработки). Удивляются, как примитивно создано, а по делу - просто. Но повторить никак, т. к. электронные компаненты тока свои можно применять, а они говно. А тут контроллеры, процессоры появились. Наши российские инженеры по началу воспринимали их просто набором комплектующих, завязанные в необходимую цепь, и не вдомёк, что их надо программировать. Это где то 70-е годы. Программу не скопировать, надо самому этому учиться. Помню эту перфоленту для программирования микропроцессора - полный аут.
    Вот тока начала возрождаться наша электроника, да и то благодаря возможности применения импортных компонентов. Но тормозами стали бизнесмены во главе этих контор. Пообещают разработчику золотые горы, а когда разработка запущена в производство - разработчику пинка под жопу.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Надо всё таки чувствовать разницу: догреть и поддерживать температуру. Идеальный режим - постоянно включённый котёл на оптимальную мощность. Но это при поддержании температуры. А догревание обязательно потребует повышенной мощности по сравнению с оптимальной. Ежели догрев будет занимать много времени, тогда необходимая температура наступить в момент убытия домой с дачи.
    Чем выше мощность по сравнению с оптимальной, тем чаше тактование котла - вкл.-выкл. вкл.-выкл. А это прямая дорога к сокращению ресурсов ТЭНов. Да и на элементы коммутирования влияет. У них даже в условиях по эксплуатации-паспортах оговорено предельное количество коммутаций. Помн, по этому параметру подсчитал у Warmos QX по началу с заложенной программой - говорю - котёл больше месяца не проработает. По началу проигнорировали, но посыпались претензии - поверили мне.
  14. alutkov
    alutkov
    alutkov
    За неделю изучения вопроса выводы следующие:
    Для непостоянного проживания и не очень стабильной электросети подходят:
    - Термона EL9, если надо от 9квт. Минус - реле, а не симисторы И мне надо 6 квт.
    - Zota Smart 6 - настораживает то, что первые zota lux горели. Зато есть управление по температуре, есть стабилизированное питание на плате, защита более менее, датчики корректируются. Минус - нет статистики как в Zont.
    - РЭКО 6П, РЭКО 7ПМ. Плюс - семисторный, стабилизированное питание, управление по воздуху, неплохая статистика. Минус - Zont не дает полного управления.
    -Эван Expert 7.5 - вроде подходит все. Минус - реле, а не семисторы.
    Что выбрать, непонятно. Каждый хвалит свое.
    P. S. Возник вопрос. Например, котел рассчитан на 10 квт. Известно, что радиаторы дают 200вт при 90 подаче, 80 в обратке и 20 в помещении. Необходимое при этом кол-во секций - 50.
  15. tomatforever
    tomatforever
    tomatforever
    @alutkov, Пожалуйста, продолжайте Ваши умозаключения. Тоже ищу в районе 6 кВт, но профильное образование слишком в другую сторону. Буду следить за Вашим выбором.
