Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. SpbRUS
    SpbRUS
    SpbRUS
    Доброй ночи!
    Прошу совета в выборе электрического котла.
    Санкт-Петербург. Дом для ПОСТОЯННОГО проживания, 140 кв. м. 2 этажа, "теплая керамика" 300мм + будет 100 мм наружное утепление полистиролом и фасадная штукатурка.
    1й этаж - ТП, 2й - радиаторы (5штук)
    Подведенная мощность 15кВт (380в).
    Газ уже есть по границе участка, но предстоит куча согласований и тд. поэтому 1-2 года придется топить электричеством, потом оставить как резервный.
    Котел, видимо, при
    дется брать 12кВт, чтоб хоть что-то оставалось на кухонную плиту, холодильник, бойлер и освещение и тд.
    Выбираю из:
    1. Protherm Скат 12KR (36тр)
    2. Navien EQB-12HW (31,5тр)
    3. Котел Stout 12 кВт (30,5тр)
    4. Kospel Ekco R2-12 (31,5тр)
    5. Kospel Ekco L2-12 (37тр)
    Что скажете? Какой вариант выбрать?
    Может еще что-то к рассмотрению принять?
  2. dorony77
    dorony77
    dorony77
    Смотрю в сторону этого котла Руснит РЭКО-12ПМ 12 кВт 380В.Но нигде не могу найти полных обзоров пользования или полных отзывов, по описанию с сайта продавца высокотехнологичное устройство, а вот как на самом деле хотелось бы узнать...
    Управление котлом осуществляется за счет функциональной панели с ЖК-дисплеем, имеющей необходимые индикаторы (информация о текущих температурах, режимах работы и неисправностях).
    В комплекте идет: Циркуляционный насос (Grundfos - Германия).
    Экспанзомат (СIMM - ИТАЛИЯ).
    Предохранительный клапан (KRAMER - Италия).
    Воздухоотводчик (VALTEC - Италия)
    Электрический одноконтурный отопительный котел Российского производства, предназначенный для создания комфортных условий пребывания в жилых и производственных помещениях.
    Современный дизайн РУСНИТ РЭКО- 12П, 12 кВт 380В 46012120005.
    Коммутация ТЭНов в котле осуществляется при помощи полупроводников - это гарантирует большой ресурс, бесшумную работу, исключает вероятность подгорания контактов и радиопомех.
    Группы ТЭНов позволяют выполнять равномерную трехступенчатую регулировку по мощности без перекоса фаз, устойчиво работают при пониженном напряжении.
    Допускается использование котла совместно с системами "теплый пол" (точность датчика 0,5 С).
    Конструкция котла позволяет использовать в качестве теплоносителя, как воду, так и антифриз (предназначенный для бытовых систем отопления).
    Безопасность эксплуатации обеспечивается 4-мя датчиками: датчиком температуры, регулировкой температуры окружающей среды, предельным датчиком температуры.
    Гарантия производителя на котел составляет 2 года, на теплообменник 8 лет.
    Электрокотел полностью соответствует требованиям по безопасности ГОСТ.
    Сбор и обработка данных о температурах теплоносителя и воздуха.
    Контроль температуры теплоносителя в пределах от + 10С до + 85С.
    Контроль температуры воздуха в пределах от + 5С до + 35С.
    Автоматическое или ручное управление группами ТЭНов.
    Теплообменник (бак) нержавеющая сталь, ТЭНы – нержавеющая сталь.
    Возможность ограничения потребляемой мощности.
    Возможность настройки котла под заданное помещение.
    Возможность плавной регулировки эффективной мощности.
    Управление насосом в режимах автоматический (с выбегом насоса) и принудительный.
    Недельное программирование.
    Звуковое оповещение об аварийных ситуациях.
    Возможность подключения GSM модуля.
    Функция анти-залипания насоса.
    Счетчик расхода электроэнергии.
    Присоединительный диаметр патрубков 1".
  3. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    Так Вы же все перечислили... Так и есть! В эксплуатации как вся электроника... Рэко начали выпускать сравнительно недавно, а начинка аналог руснит (его выпуск завершён). Запросов на ремонт немного, во всяком случае у нас...
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Что- то Вы много хотите приборов использовать... У Вас по 1кВт на фазу останется с котлом 12 кВт. Есть конечно бойлер со ступенью 0,9 кВт но греть оооочень долго будет. А о кухонной электроплите можно забыть пока. Плитка самая маленькая и часы ожидания. Вам бы какой простой котёл поставить на 15 кВт с принудительными постоянными ступенями и 1 фазу разгрузить используя на двух, тогда шансы будут.
  5. stydent2015
    stydent2015
    stydent2015
    Ну уж не так и много... молотить он будет же не постоянно на 12 кВт, да и плитка работает не 24 часа в сутки. Бойлер да,- придется брать косвенник, а что бы котел летом не гонять,- есть косвенник с теном (у меня с теном на 2, 5 150л вполне себе хватает)... На фазы вешать реле приоритетов, да полно вариантов. кошмарить то не нужно человека, все решаемо...
  6. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Дело хозяйское. Вопрос зачем так загружаться автоматикой и автоматизацией, если все можно решить проще получив тот же результат... Так в принципе можно сделать все, что угодно. Сегодня все решает кошелёк...
  7. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    Добрый ночи
    Имеется каркасник 110 квм, утепление 200мм, 15квт
    Подскажите плиз электрокотел который с понедельника по пятницу держит+ 10гр, в к выходным выходит на 21 гр
  8. александрветров
    александрветров
    александрветров
    РЭКО 12П, недельное программирование .
  9. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    Это единственный вариант или есть ему альтернатива?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы лучше опишите что будет с Эван эксперт при отключении одной фазы, двух фаз.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Любой котел, контактор и программируемое температурное реле.
    И хоть через телефон включайте
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любой котел с возможностью подключить комнатный термостат + сам хронотермостат. В идеале с дистанционным управлением. Как хороший вариант для вашего случая Протерм Скат 12квт + zont
  13. Andkohan69
    Andkohan69
    Andkohan69
    Неужели нет котла в котором уже все это есть, что бы самому не клохозить?
    Как говориться все в одной коробке
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что колхозить то, берете скат и подключаете к немц двумя проводками зонт. Вот и всё подключение. Сразу с gsm есть зота, но она горит иногда прям с дымом и оплавившимися внутренностями)
  15. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Переключится на последнюю.
