Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И зря
    Потому что это главное.
    Пока я видел только один котел, где нормально реализован режим работы по ночному тарифу, хотя заявляют многие, в том числе и Protherm.
    "Управление котла с помощью двухтарифного счетчика Котёл THERM EL оборудован системой управлением двухтарифным счетчиком. Данная система позволяет эксплуатировать котёл по низкому тарифу за эл. энергию, и тем самым значительно уменьшить расходы на эл. энергию. В случае необходимости работы и в период высокого тарифа в сервисном меню можно ограничить максимальную мощность котла."
    а не просто выключить котел сигналом HDO !
    В придачу у него есть возможность подключения регулятора с коммуникацией OpenTherm+
  2. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Санкт-Петербург, Южное шоссе 37
    У Эван эксперт тоже появилась такая функция в прошивке 1.16. Можно запрограммировать мощность энерго потребления на каждый час.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Эван эксперт при ближайшем рассмотрении на эксперта не тянет.
  4. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Причем можно выбрать не только мощность, а еще и используемые фазы электросети.
  5. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Была цель объяснить, что насос должен быть включен когда включен котел. Естественно, если в котле есть контакты для подключения внешнего насоса, насос должен быть подключен к ним. И выключать насос в этом случае, конечно, не следует. Пусть котел сам это делает. Вот что должен был понять пользователь. А уж по какому алгоритму котел будет это делать - это забота программиста. Но это, как говорится, совсем другая история.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Программируемый таймер с настройкой с компьютера
    8 программ, переключение возможно с кнопок на передней панели.
    Настройка заняла 7 минут,
    Из них 4 смотрел это видео
  7. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Добрый день!
    Выбираю между котлами РЭКО 12ПМ и Stout SEB 12 в качестве резервного в связке с газовым котлом.
    Чем привлекает котел Stout - это 6 ступеней регулирования мощности, наличие в комплекте датчиков температуры и 12 литровый расширительный бак.
    Прошу поделиться мнениями в отношении двух указанных котлов.
    Еще интересует коммутационная часть у них одинаковая или нет?
    Спасибо!
  8. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Стаут 12 квт работает с октября. Не срок конечно, но мне нравится. Абсолютно не жалею о выборе.
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Действительно, раз работает непрерывно, так уж это и надо.
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня телевизор Самсунг с большим экраном. Уж скока у него функций, не счесть. А я использую тока подключение Триколор и флешки. А об остальном ничего не знаю лет пять уже. Но точно, есть люди просто позабавиться в этом направлении. Так и электрокотёл - одним просто для отопления, другим для развлечения. Ну как же не поделиться на форуме, вот что мой электрокотёл может вытворять.
    Так что ребята, определитесь сначало, для чего вам нужен котёл, а затем приобретайте необходимую модель.
    @АСЦ_ЭВАН, это не к Вам относится. Вы сервисслужба, Вам всё необходимо знать.
  11. aaonline
    aaonline
    aaonline
    М.О.
    @АСЦ_ЭВАН, @sergay65,
    ЭВАН WARMOS-IV 9.45.Подскажите как котёл управляет насосом?
    Он включет - выключает насос когда нужно, или там просто тупо колодка для простоты монтажа?
  12. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    @aaonline, я не знаю. Задайте этот вопрос разработчикам на официальном сайте. Получите точный ответ
  13. АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    АСЦ_ЭВАН
    Ни как не управляет. Трактовать можно как угодно. В моем понимании, чтобы насос включили вместе с котлом. Колодка не обязательна к использованию.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вряд ли. Могу сказать - там предохранитель стоит, вот и вся автоматика.
  15. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Прежде чем такое писать здесь на форуме про продукцию ЭВАН почитайте отзывы на сайтай с отзывами потребителей, которые имели несчастье купить Ваши котлы.
    Ваши котлы собранные из Китайского хлама, не уточняю где осуществляется окончательная сборка, годятся только для Украины. Вот туда и проталкивайте Ваш хлам.
    Сам в настоящий момент ищу резервный котел, на всякий случай газовому котлу. Поэтому завернул и на ветки российских производителей в том числе и на ЭВАН.
    Почитав отзывы про сиё г...о. Решил что лучше без резерва вообще, чем с таким резервом.
    Или уж разориться на Протерм
