Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ничё не думаю. Я электроавтоматикой занимаюсь.
  2. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    А скажите пожалуйста из перечисленных выше котлов, в качестве теплоносителя можно использовать не замерзающие жидкости, или только воду?
    Слышал, что при использовании всяких жидкостей быстро выходят из строя ТЭНЫ.
    И если не сложно можно посоветовать тип жидкостей для системы отопления, т. к. зимой планируется оставлять дом на 2-3 нед. без тепла.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @slamchek, Antifrogen N. Если денег хватит.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @slamchek, антифроген лучший. По многим характеристикам он не хуже воды.
  5. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    @Mijjgan, спасибо!
    а более бюджетные есть ? (я конечно точно не знаю сколько мне нужно, но 150 литров точно)
    а есть такие какие точно противопоказаны для эл. котлов?
  6. slamchek
    slamchek
    slamchek
    Moscow, Russia
    Мне предложили Теплоноситель Thermagent или Теплоноситель Dixis, вот и возник вопрос.
    Конечно основной котел у меня будет Unical Recal (Италия) с диз. горелкой.
    А вот редких случаев хотел дополнительно поставить электрический, вот и возникает дилемма какой брать на 6-9 кВт, и возможно ли вообще его монтировать в систему, если у меня там будет залит вышеперечисленный теплоноситель?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если строго следовать инструкциям как производителей котлов, так и производителей антифризов (нормальных антифризов), то проблем не должно быть.
  8. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Читала форум и вот прошло пол года уже. Возможно что то изменилось?
    У нас дача 120 кв. Или 300 примерно кубов. Дом каркасник, два этажа. Дому 3 года. Пока топим Булерьяном и конвекторами, но хотим использовать котел и радиаторы.
    Печальный вопрос): какой котел выбрать и к кому бежать за монтажом?)
    Планы по использованию: оставлять на время нашего отсутствия (3 дня) в плюсе, ну и разогрев до приезда за час. Как то так)
    Хотим дом что б всегда в тепле был, поддерживать систему водоснабжения. Ну и приезжать в теплый дом !
    Ярославское шоссе, 110 км от МКАД.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Протерм скат, вайлант элоблок
    Дистанционно управлять котлом и строить графики отопления можно через модуль Zont
    Это нереально. У меня 160 квадратов дом 12квт котлом с 15 градусов экономии до 23 градусов комфортного режима прогревается часов за 8. И это нормальный показатель.
  10. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    @Avoronkov, ну почему не реально? Я же не говорю замерзший дом разогревать!
    Если оставлять котел на плюсе, то предполагаю, что увеличить с плюс 5 до плюс 15 реально за час или два ?!
  11. Злюка007
    Злюка007
    Злюка007
    Переславль-Москва
    Протерм и вайлант есть официалы по монтажу в Москве?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, говорю же, градус в час примерно.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Полностью согласен с @Avoronkov, у меня с 10 до 20 - 12 часов (дом очень теплоемкий - кругом либо бетон либо кирпич и пеноблок). Мощность 12 кВт. Если добавить каминчик (по паспорту 14 кВт - в реале - Бог его знает?) То можно сократить до 4 (на первом будет 20, на втором все равно холодрыга, часа через 2 и на второй приходит лето)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотрите списки на их сайтах. Конечно есть.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, если увеличить количество батарей и мощность котла - то наверное можно добиться скорости прогрева 10°С/час.
