Голосование Эван, Коспел, РусНит, Галан, Protherm или ...
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Joker28, 04.12.12.
Лучший электрический котел для небольшой дачи
Голосование закрыто 03.01.13.
  1. Коспел
    18,2%
  2. Эван
    27,3%
  3. РусНит
    12,1%
  4. Галан
    9,1%
  5. Protherm
    39,4%
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @BerQt, на входе котла стоит радиатор охлаждения симисторов с помощью теплоносителя. На дюйм с четвертью конструктивно не удобно исполнять - ведёт к увеличению размеров котла.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    А почему бы тогда не сделать и вход, и выход одинаково на 3/4?
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Вообще то мне пофигу, я работал ведущим разработчиком по электроавтоматике. Когда конструировали этот котёл, у нас профиконструкторов и не было. Технологи за конструктора косячили.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    :ogo::ogo::ogo: Неожиданный ответ от представителя ЭВАН:)] Т. е. различные диаметры входа и выхода котла в данном случае случайны и к какой-то технологической задумке не относятся?
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Какой я нахрен представитель Эвана?
  6. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    В соседней теме уже отписался, что Ваше сообщение расценил Вас именно как представитель ЭВАНА.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ключевое слово "работал".
  8. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    Друзья, прошу прощения, если мимо кассы... мой вопрос: есть ли негатив по warmos RX 15, и по RX-ам вообще? Говорят, мол, бери, семисторная схема и все такое...мир
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Освещение не подмаргивает у Вас два раза в 50 сек при ограниченной мощности RX?
    Что плохо, это относится и к Вашим соседям.
  10. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    извините, но я вас не понял. котел еще не ставил, если вопрос по работе котла... поэтому не знаю подмаргивает (будет подмаргивать)...
    эл-во подведено к дому 3-х фазное (само собой).. в двух столбах от дома новая тп-шка... т. е., думаю, проблем по мощности не будет...
    скажите, а что за подмаргивание, с чем связано, если я правильно понял, это косяк котла какой-то?
    При "ограниченной мощности", это когда котел работает не в полную силу?
    ИМХО, удобно, что есть ступени нагрузки, не напрягаем сеть...а то 15 кв сразу забирать, у меня на другие потребители не остается (бойлер, чайник и т. д.)..
    еще раз прошу прощение если не въехал в суть вопроса...
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    RX всегда работает на полную мощность но по временному ограничению. Допустим Вы задали 20% мощности - котёл работает 10 секунд на полную мощность, 40 секунд отклёчён. И снова 10 секунд на полную мощнеость, 40 секунд отключён. Ежели не понятно, то можно ещё раз повторить.
    Допустим Вы задали 80% мощности - котёл работает 40 секунд на полную мощность, 10 секунд отключён. И снова 40 секунд на полную мощность, 10 секунд отклёчён. Ежели не понято, то мсожно ещё раз повторить. При коммутации нагрев-отключение и отключение нагрев обязательно моргает освещение, даже ежели нагрузка полкиловата. Так что Вам обеспечено два моргания в 50 секунду, и соседям тоже. Но можно взять однофазный котёл и нагрузить его на другую фазу, чем освещение, при этом соседей предупредить, вообщем то по всей деревне.
  12. komkom
    komkom
    komkom
    деревня Москва
    спасибо, дошло со 2-го раза...посоветуйте пож-та котел в таком случае на 15 кв... До rx рассматривал протерм скат...
    п. с. Если вы были сотрудником этой фирмы в НН, должны знать паренька с которым я общаюсь и который мне посоветовал рх... Его зовут Андрей... Завтра позвоню спрошу про моргание и т. д. Отпишусь что ответит...
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    @komkom, Вы наверное общались с менеджером из торгового отдела (я их называл продажный отдел). у них там очень ходко идёт ротация кадров. Генеральный при приёме наё@ет. Познав все прелести люди увольняются. Я с ними никогда не общался, отслеживал тока по внутренниму телефонному справочнику, который по этой причине чуть не каждый месяц обновлялся.
    Моргание присутствует при подключение любого электрокаотла. Но одно дело раз в 10 минут при включении и отключение нагрева, а другое дело каждые 50 сек.
    Ежели деньгами не ограничены, тогда конечно протерм.
  14. id89422002
    id89422002
    id89422002
  15. id89422002
    id89422002
    id89422002
    Продажный отдел, это конечно сила...
    Т. е. по вашему мнению, все те люди кто устанавливают котлы RX нарушают спокойную жизнь соседей и себе, в первую очередь?
    Вам не кажется, что если бы в ваших словах была правда, то шквал обращений и претензий был бы заметен и негативные (объективные) отзывы о котлах можно было легко найти?
    У Вас был опыт эксплуатации котлов RX? Если да, то я рекомендовал бы Вам обратится в сервисный центр за устранением данной проблемы с морганием света.
    Данная проблема имела место быть на старте продаж данного котла, примерно год 2012. Сейчас данная проблема устранена.
    Спасибо
