1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Нужен ли шамотный кирпич для топливника?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladxky, 05.12.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Толстостенная печь не для выходного дня, нагревается долго, но и отдаёт тепло долго и равномерно, в отличии от "шведок" с плитами, духовками и тонкостенными щитками, которые есть самое то для дачи. Колпаковая система или канальная, это вопрос для других тем, я предпочитаю нечто среднее: каналы, соединённые прогарами как бы в единый колпак, который не остывает на стадии догорания топлива.
    Зачем делают двухконтурные печи, понять можно. Возможно это дом для ПМЖ, большая теплоёмкость и равномерная теплоотдача. Облицовочный кирпич может разрушаться при контакте с горячими газами, а так дольше прослужит и ничего не потрескается. Но зачем прослойка между контурами из теплоизоляционных материалов, я тоже не понимаю, это уже получается термос, большая часть энергии не пойдёт по назначению для отопления, к следующей протопке внутренность останется горячей, значит уменьшается теплообмен между газами и кирпичом, следовательно понижение КПД и перерасход топлива. Такой термос хорош для котлов, стоящих в отдельной кочегарке или для печи спец. назначения (выпечка хлеба, выплавка металла и т. д.) но не для обычного отопления помещения.
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Да, решит. Именно так и надо делать. Сделаете полностью шамотный пояс с выходом наружу - будете обжигаться.
  3. ОлегКор
    ОлегКор
    ОлегКор
    Всем добрый день. Потихоньку подходим в финишу. вот что получается.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Получается у вас красотень неописуемая и ваш мастеп просто великолепен по качеству кладки. Если качество самой печки будет соответствовать тому, как она выглядит, то это будет чуть ли не лучший пример из тех, что есть на форуме.
  5. ОлегКор
    ОлегКор
    ОлегКор
    Вот он долгожданный момент. Вчера запустили. Начинаем потихоньку сушить. Огромное Спасибо Сергею и Виктору:hello:. Всем кому интересна более подробное описание и обсуждение постройки чудо-печки заходите https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6787
  6. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Александр1970, а почему бы печь шириной в 2 кирпича не зафутировать по варианту 1 поста 288. Берем ША6, обрезаем красный на 2,5см и получаем топку шириной 23см. Например, так бы выглядело для популярных печей типа (или на базе) ПТО2500:
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    [​IMG]Александр1970, -Второй контур это простор для творчества. У нас есть кирпич любой фасон -наличники и плиптуса, полукруглый. И цветной при том. Закащиков. НЕТ. В данной ситуаций лучше всех поступает Безумный Алексей. У него печь в бандаже, с воздушной прослойкой и конвективные решотки. Холодный воздух подбирается с пола и тепло в верх. Так что 2х. вещь хорошая- но по уму. Главное что народ жил богато. А за Красотой дело не станет.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно, конечно, а так же делают иногда как шамотную футеровку, так и наружную стенку на ребро. Мне, как сторонику простоты и надёжности, всё это не очень нравится: лишнее издевательство над кирпичом или ослабление прочности конструкции, но при необходимости могут быть всякие варианты, если с умом делать.
  9. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Не думаю, Александр, что уменьшение ширины кирпича до 10,5см хоть как-то может ослабить конструкцию такой малюсенькой печи. Ну да, лишняя работа - 40 шт. красного обрезать. Сам бы увеличил ширину печи на пол кирпича, да условия не позволяют.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно, в этом случае конструкция не ослабляется, просто усложняется работа. Если необходимы именно такие габариты печи и не лень возиться с резкой, конечно можно и так сделать. Но возникают ещё вопросы о том, как и чем перекрывать топливник, всё проще, если это отопительно-варочная печка и перекрышей топливника будет чугунная плита.
  11. Tstlsv
    Tstlsv
    Tstlsv
    Ковров
    Лень! Но придется. Именно малой чугунной плитой. Причем плита будет на высоте не стандартных двух рядов, а 3-4. Даже вероятней всего четырех.
  12. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Да не скажите, Вечером например пришёл с работы, затопил печь и через полчаса уже норм.
    А зачем я буду сидеть, мёрзнуть и ждать 3-4 часа, когда же тепло будет в доме?
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если приходить с работы раз в неделю, да, нужна быстрая теплоотдача, но если каждый вечер, то теплоёмкую печь можно топить раз в сутки или в двое и приходить в тёплый дом.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Уважаемые печники, кто-то могет ссылку дать - каким образом и на чем держится кирпичное "перекрытие" над готовой чугунной топкой? Планирую обкладывать кирпичем, понятно что обычным - ибо топка чугунная закрытая - но над топкой хотелось бы камеру вторичного дожига. например, соотв. отделенную от пространства внизу - вокруг топки - где будет происходить дожиг. Это реально или я что-то новое сочинил?
    Есть мысль положить уголки, сварив между собой типа решетки, и на них уже кирпичи класть. Но смущает что тепловое расширение металла отличается от кирпича...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мудрим.
