1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Нужен ли шамотный кирпич для топливника?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladxky, 05.12.12.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не всем печная гениальность дана с рождения:)
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Нельзя отсекать конвекционную топку сверху. Перегреете в момент. Должна быть конвекция вверх.
    Можно поиграться с конвекцией через каналы в массиве, как у кедди. Отходящие- в щит или двуколенный дымоход. И топку покондовей- понадёжнее
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Я так и хотел, на уровне топки - множество каналов, для сиюминутного обогрева, а чуть выше - сантиметрах в 30- перекрытие, и за ним - из шамотного кирпича типа камеры дожига, накапливающей тепло от дымовых газов, в которую выходит короткий канал после шибера топки и немного плутает по лабиринту:)
    Полазил, походу либо пилить кирпичи наискось чтоб расклинивали перекрывая, либо уголки.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Можно плиту шамотную типа шб 96. Чем вам щит не нравится, или дымоход двухколенный? Проще и надёжней. Я сам в своё время голову поломал... Все форумы излазил. Сейчас бы по-другому сделал. Над топкой можно печушку для пиццы расположить. Не обрубая конвекции. В щит вывести. Места много под камин отведено? Хотите теплоёмкий камин- готовьте место)
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    места у меня примерно 0.8х1.5 метра, сейчас какраз фундамент лить под него буду. Есть мысль залить двумя слоями - в промежуток выложить слой ЭППС. Дабы холод не тянуло зимой из подпола. Дабы не высчитывать "раздавит-не раздавит" - можно вырезать в эппс круглые дырки под сквозные опоры, чтоб верхняя плита всеже опиралась на нижнюю:)
    где взять шамтную плиту - не знаю, не искал еще. в ней дырку вырезать под жымоход из нержавейки сложно?
  6. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    0.8 на 1.5- нормальное расстояние камин растянуть. Эппс не раздавит. Круглую дырку вырезать непросто)
  7. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Если ещё не выкладывали:
    http://www.ogneupory.ru/81.htm
    Это то что продаётся у нас в Перми. Другого огнеупорного кирпича нет. Причём продаётся только ШБ-5 и ШБ-8.
    Если посмотреть в таблицу, то видно, что марка ШБ вообще не нормируется по прочности на сжатие и температуру размягчения.
    Мой интерес в том что печь, которую я собираюсь класть, и под которую уже сделан фундамент и спроектированы проёмы в стенах, изначально спроектирована без применения огнеупорного кирпича. Когда я подгонял проект под себя, то начитавшись печных форумов заменил кирпич примыкающий к топке на ШБ-8. По незнанию конечно же там перевязка. Сейчас уже знаю что перевязка шамотного и керамического кирпича либо нежелательна (по мнению печников), либо запрещена (по мнению производителей огнеупоров и авторов многих книг).
    В данный момент не могу решить что делать: либо всё же вопреки запретам использовать огнеупорный кирпич в перевязке с красным и топить ожидая вертикальных трещин в кладке, либо использовать красный кирпич? По каждому варианту есть свои сложности, позже их изложу.
  8. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Если завод построен в 1953-1954 годах, и вряд ли модернизировался, акие там могут быть печи. У нас есть такой завод - кирпич кривенький, с трещинами, на поддоне встречается пережог.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так у вас и температур таких не будет в топке, при которых размягчается шамот. Кирпич шамотный и красный перевязывать можно, просто надо знать как и сколько, в калининградской области стоят немецкие печи в которых никаких зазоровнет, все перевязано, стоят без трещин.
  10. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Продолжу немного. Во вложении пережог лядовского завода, на вскидку прочность в районе 250-300 (перфоратор сверлит его значительно медленнее заводского ЖБ). При ударе кирочкой звук как молотком по наковальне - чистый металлический очень громкий звук. Расколоть кирочкой весьма трудно приходится долбить пару минут.
    На другом фото кирпич М125 (чайковского завода)- хороший ровный кирпич без пустот и посторонних включений - скол однородный по цвету и составу. Звук при ударе кирочкой совершенно не металлический, но и не глухой, очень похоже на удар по гальке.
    На третьей фото они лежать рядом.
    Собственно что хотел сказать вернее спросить: у соседа есть поддон лядовского кирпича, но не пережжоного, марка если не забыл 175. Он кривоват в поперечном разрезе, размеры гуляют, но при постукивании он издаёт тот же металлический звук, но не такой громкий как железняк.
    Можно ли его на топку и насколько он будет лучше М125 со второй картинки и насколько хуже ШБ-8, который не нормирован ни по прочности, ни по огнестойкости.
    Ещё забыл сказать. Мой сосед сложил себе небольшой камин... полностью из ШБ-5. Камин изначально был небольшим по проекту, но так как сосед его выложил из ШБ-5 он получился ещё меньше. Так вот этот камин вообще не греет, то есть от огня конечно идёт излучение, но сам камин даже не тёплый хоть сколько его топи. Так вот я всё думаю это из-за того, что конструкция камина такая (+ уменьшение размера из-за маломерного кирпича) или это из-за того что он полностью из огнеупора сделан?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не зацикливайтесь на прочности, она никак не связана с огнестойкостью (жаростойкостью). М50 вполне достаточно для печи.
  12. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Так вроде не про печь речь, а про топливник и вопрос был совершенно не про прочность. К тому же М50 я даже не видел такого кирпича - это скорее всего брак и обозначается он как н/м, то есть не марочный. есть и такой, но зачем вообще его рассматривать при наличии 125 повсеместно.
    Да и в литературе пишут что кирпич для печи должен быть звонким. То есть всё таки есть какая то связь прочности и огнестойкости - если говорить про один и тот же кирпич, одного и того же производителя.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Красный кирпич не нормирован по огнестойкости, как и ШБ, в топке на ребро, красный стоит обычно нормально, не осыпаясь.
    Кто вам что расскажет, если это как аборт по телефону, шамот предпочтительней, он предназначен для топок.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    М125 - это зачастую марка на бумаге, а в реалии может быть в разы ниже, но печные свойства у таких кирпичей могут быть очень хорошие. Просто печной кирпич сейчас не выпускается.
    Стекло тоже звенит, прочность у него выше чем у любого кирпича, но при 700гр может поплыть или треснуть. Нет никакой связи между прочностью и жаростойкостью.
    Звон позволяет судить только об однородности структуры и отсутствии внутренних трещин.
  15. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    так вот это не мой случай - у меня топка в один кирпич одноконтурная, стенка топки - она же наружная стенка печи. Поставить в топке что либо на ребро не позволяют размеры фундамента (готового) и проёмов в стенах дома (построенного).
    У меня нет такого выбора поставить шамот на ребро в топку. выбор либо красный, либо шамот в перевязке с красным. Ну может быть распилить ШБ8 вдоль ребра.
    Вот примерно моя топка - на картинке она короче на полкирпича чем в проекте.
    Можно конечно перевязки в правой части убрать, но сзади я не представляю как.
