1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Нужен ли шамотный кирпич для топливника?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladxky, 05.12.12.
  1. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну и добре, давай дальше рассказывай.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Плотный шамот не используют в топливниках. Идет на элементы теплонакопления. Чтобы получить высокую теплоемкость конструкции при малых габаритных размеров. Вольфсхойер утверждает, что у нас аналогов нет- не используют в литейке, ни к чему. Но при этом это вроде как и не бетон.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Serg39, -Все хотел Вас спросить. Ведь Вам доводилось сталкиваться с старыми печами. Из какого кирпича они сложены. / топливники не в сщет./?
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Видел как немецкую печь ломали- под изразцом шамотный на ребро.
    Живая печь была кстати.
  6. Jatuta
    Jatuta
    Jatuta
    Харьков
    Всех с Наступающим!
    Прочитал весь форум. Много полезного, интересного. Хотел бы задать вопрос, который как-то промелькнул, но достойного аргументированного ответа не было.
    Может ли ШАМОТ в ДАЧНОЙ печи выдерживать именно "кавалерийские" наезды зимой, когда температура в доме ниже 20 мороза? Когда нет возможности плавно греть (сушить) бездействующую неделями печь?
    (Не раз слышал, что в металлургии огнеупорные печи даже при бездействии НИКОГДА не тушат...)
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Jatuta, -Шамот выдержит кавалерийские наскоки. Но действительно ШАМОТ. С маркировкой .
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    кавалерийские наезды не желательны для любого кирпича и печи вообще. если не собираетесь ночевать то лучше не топить совсем. Для этого есть или камин или буржуйка. если собираетесь то только плавно...
  9. Jatuta
    Jatuta
    Jatuta
    Харьков
    Имеет ли смысл для "плавности" использовать тепловентилятор, приставленный к поддувалу при открытом шибере до начала растопки?
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Не имеет. разве что для лучшего запуска. Плавность означает что не надо подгулявшей и накопившей холода печи давать оторваться по полной. Протопите но вполсилы. А вечером еще, до нормы.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Европейская печь шамотная по идее более однородна- точная геометрия и тонкий шов, стоящий на мертво. Глины нет. Минимальная тяга через неплотности. Будет ли что сушить?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что за домик, где -20 зимой? Печь при таком приезде на дачу прогревают первоначально небольшой закладкой и дают ей немного постоять, после, через 1 часик загружают основную закладку, розжиг сверху, спокойное горение без открытой на всю поддувальной и простоит печь долго и счастливо. Только происходит все наоборот, нужно быстрое тепло и печь не жалеют. Поэтому следует устанавливать либо буржуйку либо печную топку в теплоемком обкладе.
  13. Jatuta
    Jatuta
    Jatuta
    Харьков
    Огромное спасибо за советы! Не ожидал, что ответ получу так быстро, да к тому же в такой праздник. Всего - всего Вам!
  14. Jatuta
    Jatuta
    Jatuta
    Харьков
    Так случилось, что до ноября прошлого года (2 месяца назад) я кирпич в руки если и брал - то, как булыжник...
    Печку на даче решил опробовать после ее 20-летнего существования, как... дополнительного столика. До последствий первой же растопки выглядела она как бы нормально.
  15. Jatuta
    Jatuta
    Jatuta
    Харьков
    Каждый раз приходилось подмазывать постоянно появляющиеся трещины в штукатурке (топил исключительно дровами). После прошлого зимнего сезона штукатурка превратилась в "отдельную конструкцию" вокруг печки... Когда я обвалил ее со стороны дверок, - показалась сущность. Печь "делали" родители, наняв местных мастеров, пока я служил в СА.
