1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Нужен ли шамотный кирпич для топливника?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vladxky, 05.12.12.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Можно. Только надо предусмотреть возможность их замены.
  2. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Приобрел банную печь с выносной топкой.
    Чем обкладывать выносной канал? Один раз по кругу шамотным, а дальше уже обычным красным?
    Или можно не заморачиваться и всё гнать красным?
    Дело в том, что стена в которой будет канал уже стоит, от старой печи в стене дыра-портал шириной примерно 70 см. Сама стена из белого силикатного кирпича, оштукатуренного. Т. е. по факту мне только эту дыру-портал заложить.
    И еще, читал что между железом канала и кирпичной кладкой должен быть зазор. Это так? И чем его заделать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор должен быть.
    Если приложите схему - скажу конкретно.
  4. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Сложно определить, что требуется для совета. Печь Этна Магма 24. На 1 круг вокруг канала насчитал 25 кирпичей (с запасом 1-2). Стена в кирпич толщиной.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, без схемы не буду гадать.
  6. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Я могу сделать фото с огромной дырой в стене. Какую схему мне нужно набросать? Я сделаю, навыки графики есть. Я набросаю. Только скажите, что набросать.
    Я свожу мой вопрос именно к типу кирпича на первом круге вокруг выносного канала. Стоит ли заморачиваться с шамотным (и его типом) или выложить силикатом.
    Сама стена из силиката.
    П. С. Помещение куда смотрит топка - неотапливаемое. Дверца со стеклом - частично нагревать воздух за счет излучения. Обложить канал "холодным" шамотом = не пустить излишек тепла на подогрев помещения. Полагаю нужен теплопроводный шамот. Или - тупо красный кирпич (пустотел или нет?).
  7. Rtifly
    Rtifly
    Rtifly
    Прочитал весь форум. Только запутался. Топливник нашей печи был из красного кирпича, снаружи печь обмазана глиной и побелена. Регулярно после сезона подмазывали и белили. Вот и весь уход. Пару раз подмазывал внутри топливник по швам обычной глиной. Топил дровами и углём и не перетапливал, топливник у меня прослужил лет пять. До этого не знаю сколько. Дом покупали уже с печкой. Варочная поверхность из чугуна была с трещиной. Духовка из жести примерно 1,5 мм. Работала без проблем. Когда топили углём, тоже проблем не было. Правда однажды, в холода, открыли все задвижки на полную и верхние кирпичи топливника "потекли" и немного "потекли" колосники. После этого тоже топили дровами и углём, но без "фанатизма". Топливник больше не страдал. Затем провели газ и печкой больше не пользовались. Это рассказ про мою печь. Теперь прошу совета. Сейчас живём в другом месте. Хочу во дворе поставить печь типа мини-русской или помпейской для возможности приготовления в горниле еды. Хочу слепить топочную камеру из глины или из обычного строительного красного кирпича. У кого есть опыт такого строительства и эксплуатации? Поделитесь пожалуйста.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Rtifly, и Ваш вопрос, и ответ не по теме, но чуть- чуть пофлудим...Вот например, из личного опыта...Строительный красный кирпич потребуется полнотелый, по цене и качеству - по мере возможностей кошелька.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если из глины, надо изучать технологию глинобитного дела. Если из красного кирпича, то нужен хороший печной кирпич, но сейчас с этим проблемы. Без проблем из шамотного кирпича, и клинья пилить не надо, есть готовые.
  10. Rtifly
    Rtifly
    Rtifly
  11. Rtifly
    Rtifly
    Rtifly
    Спасибо за ответ. Я честно говоря старался попасть в тему из чего делать топку. Поэтому написал о своём опыте эксплуатации "краснокирпичной" топки. Ну и желание построить глинобит или опять же обойтись без шамота. В любом случае я понял что это возможно. Спасибо!
  12. Rtifly
    Rtifly
    Rtifly
  13. denklu
    denklu
    denklu
    Питер, Пигелево
    Вроде тема "живая", можно спрошу здесь? Может ли сильно отличаться качество шамотного кирпича разных производителей или существуют какие-нибудь нормативы?
    Раньше никогда не интересовался шамотом, решил переложить топку, поехал на ближайшую базу, а там ШБ-8 вот такой структуры: цвет красноватый, зерно крупное и множество вкраплений чего-то вроде металлической окалины
    положил несколько рядов, а верх решил делать по-другому, поехал на эту же базу, а там кирпичи уже другого цвета
    плюс решил не заморачиваться с арками и клиньями и купил наверх плиты ША-9 и ША-96. Они еще светлее и однороднее.
    Беспокоиться начал когда стал пилить новые светлые кирпичи - они намного тяжелее пилятся, а когда пилил плиту ША-96 вообще подумал, что у меня алмазный диск пришел в негодность, но оказалось что она просто очень тяжело пилится.
    Вот и думаю, может не рисковать, раздолбать и заменить все на светлый кирпич? так-то, конечно, жалко день работы, 30 кирпичей и мешок "плитонит огнеупор".
    Можно как-то протестировать кирпич в бытовых условиях без рабочей печи?
    Кстати, кто-нибудь знает чем плитонит огнеупор "желтый" отличается от обычного? только цветом? просто цена у него почти в 1,5 раза дороже.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Просто продолжайте свою работу...без всяких тестов...потому как любой шамот может в топке лопнуть, вне зависимости от внешнего вида и плотности.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @denklu, Вы не напрасно всполошились, шамот попадается разный...Тот что у Вас на фото, красноватый и в крапинку - подходящий, не переживайте. Только шамот обычно пилят корундовыми кругами по камню (если насухую), алмазный для этого не подходит. Нормальный шамотный кирпич пилится не легко, но пару раз в жизни попадались такие, что пилить их можно было бы ручной ножовкой...где такой шамот берут, удивляюсь, на базах, говорят. Вот и нынче, в августе такой шамот пользовал - пилил, и плевался.
