1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Заозерном 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.12.12.
  1. energizzer
    energizzer
    energizzer
    дом 180 квадратов - три этажа не изолированных друг от друга. с конца октября по настоящее время расход 9000 квт примерно! дом находится на самой вершине холма (перепад высот от 60 до 250 метров) дом обдувается со всех сторон. внутри установлен котел мощностью 10 квт. на период зимы установлена температура теплоносителя 18 градусов Цельсия. в доме в самые морозы была температура - +5 неделю назад утром была температура на первом этаже +8 на втором +10. Котел постоянно берет 10 квт (Индукционный котел) при падении температуры теплоносителя в пределах дельты он включается при наступлении требуемой температуры отключается чем быстрее уходит тепло через огромные окна в доме тем чаще он включается. Окна действительно большие - и их много - см мою тему. второй и третий этаж - почти в пол и до потолка (у всех установлено и стекло, профиль 70мм, теплопакет какой-то современный брал (год назад) Итого 1500 квт в месяц примерно или (при условии житья и разогрева дома до необходимой температуры, посещали дом раз 30 по 2-3 дня, плюс плита, свет, вода, бойлер с горячей водой, освещение прожекторами улицы вечером) 3500 р в месяц на отопление. ИМХО много. Буду бороться над уменьшением выхода тепла - обшивка фасада пенопластом пятеркой плюс сверху какой-нить фасад но не пластик точно.
    Плюс вопрос?
    как уменьшить теплоотдачу от окон в доме?
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Расскажи фасад из чего делал? планкен из листвы? чем покрывал?
    Так похоже у нас одинаковая плетенка :) в ОБИ брал?
  3. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну ну! Это, не надо прибедняться. Самый минимум... Минимум это бытовка и дом на этапе котлована или фундамента заливающегося, а здесь уже... Все... Мне еще столько всего делать надо...
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Вопрос хороший, правильный. Отвечу Ольге и сразу многим другим, задающим такой вопрос. Форум это как айсберг... Маленькая сияющая вершинка торчит на виду, а огромная темная глыба из упорного труда, разборок со стротелями, переделок, недоделок и прочего скрывается внизу.
    Одним словом, ребята, будьте бдительны, внимательны и никогда не давайте авансов. ;)
  5. Max226
    Max226
    Max226
    Да, планкен из листвы... Намучался. Клипсы для вагонки, которые продаются в наших магазинах - полное Г, мягкие, вагонку не держат, ее выпирает. Потом перебирали, сажали уже на саморезы, теперь держится хорошо. Покрывал Осмо прозрачным для наружных работ.
    В смысле мебель? В Максидоме, комплект два кресла, диванчик и столик по акции 10000. Но на приличный вес они не рассчитаны, так для детей.
  6. Max226
    Max226
    Max226
    Наверно есть разные способы... Я поставил ролеты, заполненые пеной...
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я комплект брал по акции за 6400. меня выдерживает, сестра с мужем на одном кресле сидели - выдержал. ребенка - выдерживает. Мой вес - 80 кг. Сестра с мужем - 145 кг. Можешь фотографии выложить как планкен приделывал желательно с самого начала? или ссылку кинуть где писал подробно с фотками об этом этапе. Заранее благодарен. По чем листву брал, что за планкен, косой или обычный?
  8. Max226
    Max226
    Max226
    Да не... Одно дело выдержал не выдержал, другое - длительная ежедневная нагрузка. Я под 100 кг, тоже на этих креслах сижу конечно, но думаю если я их ежедневно буду пользовать - долго они не протянут...
    Да чего там фоткать... где-то в первой части было... Накупил сдуру клипс, которыеза нижнюю кромку вогонки цепляются, и на эти клипсы все повесил. Только клипсы хлипкие оказались, поползла вся вагонка туда/сюда... Потом всё снимал и переделывал... Уже с саморезами.
  9. energizzer
    energizzer
    energizzer
    я так и не понял фасад - вагонка или планкен?
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Скорее имитация бруса. Но по сути вопроса - вагонка, т. к. с шип/пазом.
    Брал остатки, недорого, чуть меньше 500 руб за метр. Сорт Ашка.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну тогда понятно. Просто планкен это несколько другое.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Максим Иваныч, не критично, ежели я чуть позже подъеду...ну, скажем числа после 25-го мая ? Буду стараться освободиться раньше.
    П. С. Задержка по обстоятельствам.
  13. Max226
    Max226
    Max226
    Ок. Что с тобой сделаешь... :)
  14. keksik
    keksik
    keksik
    А межкомнатные двери не разочаровали? По-моему у Вас Марио Риоли?
  15. Max226
    Max226
    Max226
    А должны были? Это не первый объект, где я их использую. Никаких нареканий.
