1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасник в Заозерном 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Max226, 05.12.12.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мне кажется пенопласта лучше от 10 см. Затрат не намного больше, а эффекта в два раза.
    На окна ставни. Как вариант внутри закрывать окна пенопластом, но возможен конденсат и отсыревание.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Масло ОСМО уточни плс какое на фасаде конкретно. Претензий нет?
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сколько ушло масла? И ты специально не тонировал. Оставил цвет лиственницы?
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    у меня по периметру 20 см утепления 150 мм по стойкам и 50 мм перпендикулярно в перекрест. снаружи хочу использовать пенопласт в основном для отвода точки росы до уровня ОСБ - наружняя плитная обшивка, плюс исключить попадание ветра в толщию стены. Когда хотел изначально делать мокрый фасад, товарищ надежные рекоммендовал 5 см ПСБФ 25. но цена... пол ляма где то
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Надежный продвигает свою технологию барьерного мокрого фасада. Дренируемый мокрый фасад несколько дешевле за счет того что клей между осп и пенопластом не применяется.
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Так в итоге как лучше сделать все таки? Если не сложно можешь по точнее технологию расписать желательно всю и скрупулезно. Чтоб ошибок не наделать. Заранее благодарю!
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То же самое что и для винилового сайдинга только с двумя слоями ветрозащиты. Поверх этого на грибки прикручивают псбс25ф. С внутренней стороны пенопласта надо сделать маленькие канавки. Всё остальное: клей, сетка, базовый слой и. т. д. идентичны.
    В теме строительство в Канаде 6 есть картинки и схемы.
    Сейчас нахожусь в поиске производителя пенопласта больших габаритов. Пока нашел только 1,2м шириной по короткой стороне.
  9. Max226
    Max226
    Max226
    Да. Оставил цвет лиственницы. Расход масла, как и любого окрасочного материала в первую очередь зависит от качества обработки окрашиваемой древесины. Лиственница, которая была у меня - почти как шлифованая, на весь дом ушло банки две-три в два слоя. Мизер.
  10. keksik
    keksik
    keksik
    Максим, скажите, пожалуйста, можно этим маслом покрывать пол терассы.
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Вообще есть свои масла и лаки непосредственно для полов, и для стен. это очень большие две разницы! везде написано где их применять. см. инструкцию каждого лака, масла
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Нет. Характеристики износостойкости совершенно разные.
  13. JackT
    JackT
    JackT
    Киев
    Я не Максим, но отвечу. Можно. Но это масло не самое дешевое для террасы. Ведь обновлять прейдется каждый год по любому. Его плюс - УФ фильтр.
  14. JackT
    JackT
    JackT
    Киев
    Max226, в Вашей ссылке сказано: Область применения...надводных деревянных поверхностей морских судов (палуб, мачт и т. д. ...
    Из опыта, террасы можно вскрывать любым маслом. Вопрос содержания твердых частиц - открытый.
    в ссылке сказано: Уход... Поверхности, подверженные сильному выветриванию, а также горизонтальные поверхности необходимо обновлять чаще...
    Каждый год. Хотя с такой стоимостью масла, дешевле поменять настил через 5 лет (если это не экзотика). ИМХО
  15. Max226
    Max226
    Max226
    А люди потому и спрашивают, что написаное не всегда с жизнью совпадает... Повторюсь, я трассу этим маслом крыть не стал бы, ибо вытрется оно быстро... Тоже ИМХО
