РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну например сервоприводы belimo. Страничка -belimo.ru. Цена от 90 евро и чем мощней тем выше конечно. аналогичной продукции выпускается достаточно много. Надо просто изучить рынок. Я использую такие приводы для исполнительных устройств. Работают отлично. используя сигнал обратной связи от потенциометра в сервоприводе, можно знать положение привода в каждый момент времени. Много интересного для привода домашнего типа можно найти у робототехников (моя слабость и хобби - роботы) .robototehnika.ru. Там есть неплохие и дешевые моторредукторы для актуаторов.
Ну а сами актуаторы для различных целей (выбор огромен) обойдутся от 116 евро. короче как раз практически 5000 рублей. Нормального оборудования дешевле, я не встречал.
Лет 30 назад в ходу были КИПовские привода ПР-1М. Очень удобные. Я использовал такой для поворота ТВ антенны. Иногда видел в Митино на развале за 2000р.
Здравствуйте! Заинтересовал вот этот датчик, а языка импортного не знаю Хотел спросить как подключать и как это работает? Стоит задача: исключить затопление дома в случае мелкой утечки (например трещина в месте крепления гибкого шланга, что собственно говоря у меня и случилось). На вид датчик хлипковат, пластмассовый и что там за саморезы ввинчены в него?
1. Датчик наличия потока - дешёвый. Непонятно как Вы его хитите использовать для поставленной задачи. 2. Для перевода можно пользоваться автоматическими переводчиками того-же Google. С косяками конечно, но общий смысл понятен. После того, как такая наглядность у меня два раза произошла, я заменил на металлопласт. Правда это к бойлеру была подводка, а на кранах конечно всё равно остаются такие. Но по своему опыту - кран быстрее меняешь, чем подводка отваливается.
К сожалению подводка быстрее отвалилась. Датчик я хотел поставить на выходе магистрального фильтра, чтоб в случае протечки сразу перекрывал весь дом.
SMaxim Предполагаю, что внутри геркон и магнит, который воздействует на контакты геркона при определенном протоке (по стрелке). Только выглядит сей девайс ненадежно и для контроля влаги не годится. Контакты геркона можно использовать в любом качестве: включить/отключить электромагнитный запорный клапан включить сигнал и т. п. проще на полу, самодельный датчик влаги поставить,
В энтой хренюшке должна стоять калиброванная пружинка с поршеньком с прорезями и магнитом. В накладке, с верху н а корпусе, стоит геркон. накладка настраивается на величину протока двигаясь по шлицам согласно шкале, которая как бы должна быть. Поток жидкости воздействуя на поршенек или пластинку действует на пружинку и она сжимается на величину протока. Магнит при сжатии пружинки доходит до геркона установленного в накладке и геркон срабатывает - цепь замкнулась. Данный девайс будет работать - дай дорогу. Тока надо сказать, что точность определения величины протока будет чисто символической. Но как индикатор или предельный датчик плюс минус 5 км будет работать железно. думаю, что для малых значений протока настроить можно только условно. Нормальная железяка такого типа стоит порядка 150-250 евро. Но у девайса цена смешная - можно пробовать.
Спасибо, попробую эту хрень Максимальный коммутируемый ток 3А, значит надо включать через релюшку как я понимаю. Хоть и насосная станция потребляет у меня 320Вт, но пусковые токи намного выше. Минимальное напряжение пробоя 200 VDC это что значит кто нибудь знает? А параметр Anti water (Float ball) 1000 часов ?
[ накладка с герконом изготовлена из диэлектрика в ней стоит геркон, следовательно по цепи устройства протекает ток. Свойство материала и конструкция датчика протока обеспечивают электрическую прочность и надежность компонентов до величины напряжения постоянного тока 200 вольт при работе с токопроводящими жидкостями. А anti water (float ball) это срок наработки на отказ в часах поплавковой измерительной системы. Т. е там не поршенек а поплавок (разницы нет).
