Датчики для умного дома (мой опыт)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Sa., 05.12.12.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Термисторы, позисторы и много других имеют два вывода, но схемы включения бывают трех проводные.
  2. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я же описал сценарии. Это те самые решенные задачи ради которых создана система.
    Есть еще задача крутить платформу с солнечными батареями. Задача решена. Два датчика, два актуатора и платформа следит за солнцем.
    По поводу количества проводов у аналоговых датчиков - это была лирика. Основой посыл в том, что эти провода есть и их надо тянуть.
    Дальше системе еще будут ставится еще задачи, например, управление теплицей. Измерение температуры, открывание/закрывание, влажность, полив.
    Внешне это будет выглядеть так:
    - поставлю плату с релюхами
    - на АЦП этой платы поставлю термометр и гигрометр
    - также поставлю датчик угла поворота открывающихся частей или просто герконы
    - на релюхи поставлю актуаторы и электромагнитные клапана на трубу
    - напишу программку управления
    Одна засада. Когда мне поломали сервер, все хозяйство встало клином.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Действительно много умных мыслей на бумаге, но не складывается картинка - ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. :faq:
    надо очень четко поставить задачу для себя и программиста, ведь система должна работать в природе, а не на бумаге: что контролруем, что регулируем, аврийные ситуации - что вырубаем, что врубаем, кого и куда посылаем ...приоритеты ... описание...
    1. участок 100 х 120м, дом 3этажа, два гаража, три теплицы один бассейн...
    2. система водоснабжения: колодец, бак за 30м, насосы, какие трубы, глубина ...
    3. система электроснабжения: генератор, солнечная панель ...
    4. система отопления, вентиляции...
    4. прочие коммуникации
    5. охрана 4 камеры IP. 2 камеры беспроводные... сигнализация входит/не входит в разработку...
    Больше половины всех подобных задач можно решить без модных технологий простыми (очень надежными) и дешевыми средствами автоматики на жесткой логике в виде законченных узлов водоснабжения, электропитания и т. д. (как выразился один форумчанин - двумя шестеренками.)
    А контроль за ними и общее управление поручить контроллеру.
    Главная трудность для самоделок - обеспечить НАДЕЖНОСТЬ. Я пока видел надежность только в пределах квартиры, но не дачного участка. Иначе -делайте как у Ивана Кулибина - используя добротные промышленные решения.
  4. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Кстати, все мои решения по управлению Теплыми полами, движением солнечной панели - продублированы обычной автоматикой. То есть, грубо говоря, не перегреешь, за пределы степеней свободы не задвинешь.
    Я попробую формально расписать как будет выгляжеть система управление теплицей.
  5. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Хочу отметить, что мое решение в архитектуре Сервер - SNMP реле, не самое эффективное.
    Я бы видел управление задачами, вроде, движение платформы по солнцу, поддержка микроклимата в теплице, управление освещением и так далее на базе Ардуино, но под контролем центрального сервера.
    Однако, всвязи с тем, что Ардуино для меня закрытый прибор, а на перле я хоть как-то могу что-то написать/скопировать, то моя система выглядит так как выглядит.
    Скорее всего, я сделаю наступление и разберусь с ардуиной.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Там разбираться не с чем. Всё просто до безобразия. Максимальное удобство. Обычная Атмелька, с крутящейся в ней программкой, написанной на ардуиновском софте, правда софт не совсем ардуиновский (синтаксис и набор комнанд Wiring + визуальная оболочка Processing), но тем не менее. Для того, чтобы Ардуина "хавала" скетчи (программы, прошивки - как угодно), был создан специальный загрузчик. Коды загрузчика есть инете. Вот и вся ардуина :) Ну, понятное дело, на платке присутсвует обвязка для стабилизации питания, аппаратного сброса, интерфейс RS-232 и т. д. Собирается такая ардуина на макетке за один вечер, если все детальки куплены, прошивается загрузчик и изучается в свое удовольствие.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    дайте плиз ссылку на датчик потока.
  8. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Супер, купил три... 2- 3\4" и 1- 1" Спасибо
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я купил один - попробовать.
    У меня полно всяких шурешек валяется, которые не подошли. Поэтому я аккуратненько подхожу к вопросу.
  11. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    То что Вы называете датчик протока по-моему расходомер на датчике Нолла. Разве недостатоточно датчика наличия протока?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так даже лучше, можно считать расход, контролировать мелкие утечки, на которые датчик потока не сработает.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    AlexMann, учитывать расход, мелкие утечки - это красиво, но совершенно ненужная забава ИМХО. На молочной ферме - да, но в огороде:faq:. Какая разница какая утечка. Реакция все равно одна - вырубить нафик насос, как бы чего хуже не случилось и сообщить хозяину об аварии:victory:
    Я бы не мудрил, а поставил бы любое реле давления. например сильфонное для насоса. его можно механически настроить чтобы срабатывало от 1бара. имеем сухой контакт.
    У меня именно так все более 10 лет работает, правда GSM попозже поставил. Предельно просто и главное - надежно. Хороший насос очень важен.
    Вот для примера, краткое описание моей системы водоснабжения.
    Система автономного водоснабжения состоит из двух баков и 4 насосов.
    1.Бак-накопитель технической воды для полива, объемом 1.4 куб м., поднят на высоту 3 метра. Вода в него поступает из находящегося рядом колодца, с помощью погружного насоса ДАНФОСС.
    Из бака вода через пластиковую трубу Ду40, поступает самотеком в коллектор, расположенный на стене внутри гаража. Коллектор распределяет воду по объектам полива с помощью электромагнитных клапанов и насосов. Важная функция этого бака-накопителя еще и в том, что холодная колодезная вода в нем нагревается за счет солнечных лучей. Это техническая вода!
    Поддержание уровня воды в баке – накопителе осуществляет автономная система управления на жесткой логике, которая содержит три датчика уровня воды в баке. Длина проводов около 11 метров. Этот регулятор управляет погружным насосом №2, находящемся в колодце постоянно обеспечивает эффективное наполнение бака. При опустошении колодца, регулятор запрещает откачку на 30 минут, затем разрешает.
    2. "Пищевой"пластиковый бак, объемом 500литров, расположен в пристройке у дома на расстоянии около 30 метров от колодца. Этот бак служит для промежуточного накопления колодезной воды в системе водоснабжения кухни и душевой комнаты.
    Вода в в пластиковый бак поступает из того же колодца, но от другого погружного насоса №1. (всего в колодце два насоса!) От колодца до пристройки у дома примерно 30 метров. Этот путь вода проходит в подземной трубе Ду25, введенной в колодец на глубине 1метр. Вместе с трубой в одной траншее, проложен плоский многожильный кабель, по которому управляется насос №1 и контролируется система в целом. (см. фото)
    Вода из этого пластикового бака через насосную станцию №3 поступает в систему водоснабжения дома (кухня, душевая, санузел) через два фильтра. Давление поддерживается на уровне 2,5 бара. При отсутствии давления в этой системе в течении более 3 часов -я получаю смс. При этом блокируется включение электро -водонагревателей.
    Поддержание уровня воды в пластиковом баке осуществляется такой же автономной системой управления, как и в первом баке. Приоритет по откачке воды из колодца имеет насос№1 (пищевой).
    на фото 2000г виден бак:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1051522/
  14. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    У меня в системе давление прыгает от 2 до 2,5 бар.
    Допустим протечка и срабатывает реле, насос наполняет бак - давление поднимается - реле выключается.
    Срабатывание и обращение к реле будет асинхронным и мы получим случайную величину.
    А повесив такие датчики потока можно сфокусироваться где есть поток. И уже принять решение по этой линии.
    Опять же, из датчика потока можно сделать и сухой контакт, надо просто повесить конденсатор, резистор и реле.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    ? где подымается давление?
    если реле протока сработало - значит вода никуда не идет - она убегает из системы. Вы поняли что написали? - я нет
    как должна реагировать система управления случайно или асинхронно?...
