1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Обогрев водостока ставить ? Если да, какой
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Daeman, 05.12.12.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Docker78, понятно...
    Не знаю - есть ли в нашем посёлке у кого обогрев кровли... - не видел. Наверное я буду первым (если буду).
    Мой сегмент наверное Китай всё-таки... Т. к. работы ещё ворох - забора даже нет :) а тут Кабель...
  2. Vassavaz
    Vassavaz
    Vassavaz
  3. Vassavaz
    Vassavaz
    Vassavaz
    Docker78, подскажите пожалуйста по рекомендуемой мощности и крепежу в пластиковую водосточную систему (docke standart)
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Vassavaz, интересная система водостока DOSKE Standard. Что сразу приходит в голову - это легкие коммерческие саморегулирующиеся кабели мощностью 15Вт/м при +10 град. В ледяной воде они дадут примерно 25-27 Вт/м. - как дорогой вариант. Либо, менее дорогой, резистивный 17- 24 Вт/м. В обеих вариантах, везде и в желобах и водосточных трубах в две нитки (одна нитка кабеля не эффективна). Коробки для подключения лучше устанавливать наверху. Можно подключение сделать и внизу (многие так и делают) например, рядом с водосточной трубой, НО лично я этот вариант не приветствую. Крепление в желобах на клейкую фольгу, поперек. В трубах, если они высокие, можно использовать широкую 65 мм. оцинкованную монтажную ленту. Она не дешевая (примерно 100 руб/м), но зато сочетает в себе две вещи - трос и монтажные разделительные клипсы.
    Для резистивной системы установка термостата обязательна. Для саморегулирующегося кабеля жжелательна. Если Вас интересует что-то более конкретно, то спрашивайте.
  5. irkmike
    irkmike
    irkmike
    Иркутск
    Уважаемый Docker78, подскажите, пожалуйста, артикул фольги 3M.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    ATE-180 art. 846243-000
    или лента 3М 425
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый день, жители форума!
    Решил поднять тему.
    У родителей с водостоком проблема. Намерзает очень много из-за того видимо, что строители накосячили с утеплением над окном, и теплый воздух из комнаты поднимается сквозь щели, растапливая снег на крыше над окном. Прикладываю прошлогоднее фото. На фото показан восточный фасад. Желоба водостока слева не видно (родители нашли только такую фотку пока), к сожалению, но он такой же как справа над крыльцом. Длина будем считать 3 метра. С южной стороны у этого угла тоже желоб метра 3 и тоже также намерзает.
    Хочу своими силами (т.к. все равно на такой объем даже если заказывать никто не поедет в такую глушь) установить там саморегулирующий греющий кабель. Читал, что он проще в монтаже и эксплуатации, что немаловажно. Скорее даже легкая эксплуатация родителями этой системы обогрева водостока играет первую роль.
    Планирую сделать раздельные кабели по длине желоба (3м примерно, на месте буду замерять перед покупкой) на каждую восточную и южные стороны с запуском их концов в водосточные воронки сантиметров на 30. Соответственно раздельное включение их.
    1. Какой саморегулирующий кабель лучше взять? Какой мощности? Регион: Ярославская область.
    2. Помимо кабелей с комплектом концевых и переходных муфт что еще нужно докупить? Нужны ли дополнительно какие-либо терморегуляторы и датчики? Если желательно, но необязательно, то все равно прошу Вас указать какие. В зависимости от ценника уже буду принимать решение.
    3. Правильно я понимаю, что при ширине желоба до 15см достаточно будет одной ветки (не делать петлю) кабеля?
    4. На что лучше его крепить в желобе при необходимости: просто положить, приклеить скотчем алюминиевым, купить специальные пластиковые крепления?
    5. Заземление: в видюхах говорят, что экран кабеля необходимо контачить к заземлению. Как это проще сделать в случае необходимости, если ближайшая розетка, которой планирую подключить не имеет заземления?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Кабель в трубу запускается на всю длину, часто в две жилы да еще и с петлями на отметном (выпускном) колене.
    Если греть не там где надо и не греть где надо, можно огрести оледенение хлеще того, с которым хотите бороться...
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    и как правильно выяснить эти места?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Консультироваться у профессионалов, или въезжать в тему досконально самому.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Поэтому и задал вопрос тут. Ибо конторы с таким объемом, как у меня, консультацию даже не дадут, продаваны еще те спецы, лишь бы впарить.)
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как то плохо представляю спеца отказывающегося за деньги дать консультацию... Иногда это и денег не стоит...
    По еще этому вопросу, как и по многим другим, есть книги и учебники, которые можно покурить...
    Одна у меня даже валялась вроде... может не лучшая. но хоть что то... если не забуду озвучу автора и выходные данные...
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    это возможно только в случае выезда на объект. Я указывал, что в глушь за таким объемом никто не поедет, тем более дать консультацию)
    Про прокладку кабеля в желобе в одну и более ниток нашел инфу, а вот про то, что Вы написали, что есть места, которые греть не надо - такого даже мельком не встречал, пока курил инет на эту тему.
    Есть на примете ссылка, по которой такая инфа содержится?
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не совсем правильно понимать про места где греть не надо, правильнее будет "неправильная конфигурация системы может добавить проблем."
    примеры:
    Греть желоб без трубы-получить ледяную пробку в трубе и обледенение снаружи трубы через верх ворони.
    греть свес с неорганизованным водостоком-получить наледь на всех поверхностях ниже свеса.
    И много чего в таком же роде. Ссылки не знаю, надо просто уметь зкстраполировать исходные данные и проектируемые варианты в виде результата "на берегу"
    Если консультант не поедет, может дать консультацию онлайн, вы снимаете видео и по обратной связи оперативно уточняете необходимые моменты, почему то кажется что всех вариантов со всеми доступными консультантами вы не обсуждали.
    Изменение цены вопроса иногда изменяет сложившуюся практику.
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Windy5, Вот книга: " Системы антиобледенения" М. 2007 Стройинформ 332стр (серия "Застройщик")
