1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Раньше продавались конфеты, монпансье, в металлических круглых коробочках;)... Иногда их оооочень трудно было открыть:|:... Надо поискать аналог в иной области.
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    То же и в водопроводе: всё гениальное просто. :)
  3. yridro
    yridro
    yridro
    А Вы можете ее устройство нарисовать?
    Там пружинка... Хотелось бы без нее:|:...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я пришел к варианту - коромысла- рычага. Но уж больно экзотично и заумно... Как говаривали классики - гениально - это очень д. б. просто!
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Yridro, Нет никаких пружин. При обратном выбросе пара шарик закрывает единственное отверстие. Сделаю фото если надо.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Буду благодарен! :hello: Шарик пустотелый? Диаметр?
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Поясню почему я нагромоздил такую конструкцию.
    Как мне кажется-думается такая конструкция может перекрывать даже слабый пар, не только "взрывной", тем самым оставляя весь пар в системе - пусть греется до следующей порции воды.
    А "шариковые" системы, особенно с таким расположением шарика, когда вода сверху обтекает шарик, такой возможности не дадут. Выброс воды в обратку очень вероятен.
    Если делать такую подачу воды, что бы вода при прохождении в систему приподнимала шарик, то тогда шарик должен быть либо маленький и легкий, но тогда очень сильно ограничиваем проток, либо большой (для обеспечения протока), но пустотелый - опять же - легкий!
    Где взять, или от чего взять, пустотелый - невесомый металлический шарик?
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Yridro, Шарик тяжелый от подшипника .
    Нет выброса совсем. Послушайте у меня пар крышку каменки весом в 1 кг. поднимает а Вы говорите шарик.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Взрывной эффект сам по себе не страшен - лишь бы не было гейзера в морду лица. Решается просто - заливается вода по границе воронки, а над воронкой - её центром - перекрытие...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Верно.
    Но тогда не весь пар пойдет через камни. Я не знаю почему, но что-то уперся в том, что хочу сделать достаточно протяженную магистраль прохождения воды и пара (гофры), что бы вода минимально попадала на верх топки, и чтоб весь пар больше прогрелся до выхода в камни. Пароперегрев, типа:|:...
    Прав я в этом бзике или не прав... Не знаю... Но интересно.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    А зачем у Вас крышки на пушках? Зачем и когда их закрываете?
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Yridro, Пушка одна поменьше, вторая каменка.
    Не знаю, были и были, по привычке после бани закрываю. Я Андрей, можно на ты. :hndshk:
    А это много или мало для Вас ?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так мне то проще - у меня две пушки! и это правильно и даже - "брутально" ИМХО. Жене очень нравится... В прошедшие выхи парную немного "упустили"- догнали до 65-68 гр., но главное перегрелся нижний мраморный полок - пятки жены подгорели. Зато я проверил новую Феньку- щелевой прогрев спины= сначала улегся на полотенце, затем медленно его сдвигал и, скрипя зубами, грел спину... Результат - замечательный... За ночь - опять сруб остыл на 8-10 гр. !
  14. yridro
    yridro
    yridro
    Это здорово!
    Но у Ламелей только одно место, где не куроча плиту, или что еще для установки пушки-пушек. По этому дальше надо мне придумать или найти либо вариант перенаправления воды на разные пушки, либо, есть такая мысля, использовать одну из труб наваренных на конвекторе, для "воспарения" воды для второй пуши, подающей пар-воду в др. место.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Понял.
    Андрей, а твоя пушка, дальше, после шарика, просто труба в камнях, или что есть далее?
    И диаметр шарика, хотя бы примерно...
