1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Yridro, Труба по краю каменки идет до дна, и на дне горизонтальный участок поперек 35-40 см. на конце заглушен. дырки смотрят вверх, диаметр 6 мм.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Понял. Спасибо. Какое количество воды за раз подаешь в пушку?
    :)] Виноват, забыл представиться... Юрий:).
    :hndshk:
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Юрий стакан 450 грамм, если закинуть полный то АТАС :mad:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    :)] Согласен... 450 граммулек закинуть на грудь... Круттть:)];)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    По сегодняшней баньке... - семь двойных поддач по две турки по 300 грамм. (мне такого количества поддач в обиходе -многовато, пять - самое оно, следовательно - запас прочности есть)
    - видимо, пушка заср...сь-законсервировалась:)... - "протечек", о которых ранее говорил - нет;)"super"
    - пушка ведет себя чуток иначе, чем ранее, очевидно по причине см. выше - бахнет... и в течении минут пяти издает разные:) звуки, и бульки и шипы вроде как посвистывания...
    - по пару - почти аналогично тому, что в постах ранее говорил - одна турка - хамам, две -жарко и влажновато для нас, полторы, как определилось - самое оно!
    - опытным путем пришли совместно с женой к выводу, что 600 гр - много, 400-450 - самое оно, отсюда "проблема":)] - найти емкость-ковшик на 400-450 граммулек...
    Так что этот вариант пушки оказался более чем работоспособен в моей парной, несмотря на безобразнейшую отработку обратного клапана в воронке. К сожалению в этом сезоне если и попарюсь, но лишь разок, максимум два, но без каких либо экспериментов...
    Селяви...
  6. Zavoronok
    Zavoronok
    Zavoronok
    Самара
    Подскажи, а прорези в верхней части трубы (для выхода пара, как у Боцмана) или в нижней (для вытекания воды на камни)? А если сделать надпилы болгаркой и снизу и сверху?
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Не видел эту тему. На свой "паровоз" сварганил вот такой парогенератор. Лежит на металле печи, гофрировання трубка положена также на самый низ каменки, практичесски по всему периметру. Долгоиграющий. Затвор работает отлично. Лил воду в пустую раскаленную емкость - ни огной брызги. За одну баню испаряю около 1.5-2 литров воды
  8. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Прорези - в верней части.
    Если сделать вниз - у меня будет лужа на подиуме.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня при большом специально заброшенном объеме воды все-же может и сделать выброс пушка. Просто надо при "большом желании" поиграться с количеством и диаметром отверстий.
  10. Zavoronok
    Zavoronok
    Zavoronok
    Самара
    А у меня каменка закрытая - короб с камнями и сверху дверка 20 на 20 см. Вот я и думаю, может еще снизу сделать отверстия, чтобы вода не вся закипала в трубе, а еще и на нижние камни попадала?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Таким образом, Вы рискуете серьезно остудить камни, расположенные под трубой... и далее - получать, с каждым разом, все более и более сырой пар...
    Поверьте, пар, хорошо прогретый топкой, проходя через горячие камни, становится "слегка" иным!
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я предупреждал :)]
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сергей Шмырин - компания ТиС высказал сомнение в долговременной работе шарика - и предложил применить клапан в виде наперстка - должно получиться весьма эффективно!
    Ну и главное, что наши "детские разработки" пушек начинают интересовать руководство весьма солидных заводов...:super:
    Вот при такой технике парения и пригодится "долгоиграющая пушка"...
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Наши мысли совпали. :hello:
    И никакие клапаны, шарики и запорные устройства не нужны. Вода сама запирает выход пара.
    А если парок пошел из подающей емкости, значит нужно подлить воды. :super:
    Только у меня емкость прямоугольная. Плоское дно лучше отбирает тепло с поверхности топки.
    И нет перегородки возле подающей трубки. Еще добавил простейший предохранительный клапан, как на Лайте - на всякий случай.
    С перегородкой есть вероятность, что вода на дне выкипит, а за загородкой возле подающей трубки останется ниже уровня перегородки. И зимой емкость может разорвать.
    Поэтому у меня без перегородки. Пар перестал идти из подающей емкости - воды нет. Можно уезжать. Идти должен не долго, подающая трубка чуть-чуть не доходит до дна емкости.
    Из всех остальных емкостей в бане (бака для воды, регистра и его обвязки) вода сливается самотеком. А тут- не заглянешь:)]
    Думаю оптимальная конструкция и для пушки и для перегрева пара. Удачи
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда давайте определимся для чего нам нужен обратный клапан.
    1- чтобы вода в обратку не шарахнула?
    2- чтобы пар из подающей воронки-трубы-емкости не выходил?
    3- чтобы создать некоторое давление в системе для большего пароперегрева?
    Для меня -
    пп 1 -
    сказал только о несработках клапана воронки для обратного выхода пара. Брызг - не было ни разу.
    Возможно, на отсутствие брызг воды влияет и то, что после воронки вода идет по гофре, а не в гладкостенной трубе, причем, она - гофра, https://www.forumhouse.ru/threads/185649/page-4#post-6991785 слегка изогнута.
    пп 2 - считаю что пар должен идти только через камни, нечего ему просто так бездельничать и в обратку убегать.
    пп 3 - есть желание прогонять пар по длинной трассе для его бОльшего нагрева до его выхода из гофр в камни. И чтобы его выход не был бы "вялотекущим", некое избыточное давление за счет полного закрытия трассы на входе и малых, но многих отверстий на выходе...
