1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Меня на Ламели, после Малютки, кроме пушки не устроила еще и "кастрюля". Малой емкости и кипит слабо. В подготовку парилки вносит малую лепту. Приходится при подготовке пару раз по 0.7 - 0.9 литра поддавать в каменку для хорошего прогрева парилки паром.
    Поэтому стал думать чем заменить. Родилась конструкция для перегрева пара.
    К сожалению на мои месседжи по разработке и изготовлению такой конструкции Артур Павлович Ферингер не откликнулся.
    Зато предложил сотрудничество Константин Бессонов (Конструктор) - https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-109#post-6450085, https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-110#post-6450222
    За что очень благодарен ему.
    Может потому, что это его родная тема? :hello:
    Ну а печь - какая у меня есть, под нее и делал.
    Вот-вот должна приехать готовая "коробочка" последней конструкции (на приложенном рисунке). Как испытаю - отпишусь в своей теме.
    Но основное направление - перегрев пара. Предложенная конструкция емкости как раз и позволяет автоматически не выпускать пар в открытую заливную горловину. Всем удачи
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Сергей, спасибо!
    Я каструль и вообще не устанавливал, достаточно поддачи в мою пушку.
    Бессонову - респект! Молодец, что ищет и находит вариации.
    Сергей, а какого объема разово заливаемой воды должна быть-будет "коробочка5_6"? Какой длины будет трасса? Надеюсь что и здесь расскажешь об испытаниях...
    :hello:
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А кем выполнен эскиз, где изготавливается, чей конструктив?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, привет.
    Все будет описано в моей теме про Ламель, скоро. Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Объем около 1.5 литров "рабочей" жидкости. В начале растопки, чтобы быстро закипела вода и пошел пар, залить 0.5 литра кипятка. Потом уже заливать по литру - по желанию.
    Перегрев в гофрированной нержавейке (пока) на участке трубы до крышки (самый горячий участок при подготовке бани) и дальше на месте кастрюли - войдет 2-3 метра примерно.
    В каменке ламели есть "мертвая зона", которая не участвует в парообразовании, но разогревается очень хорошо. И доступна для манипуляций. :)] Это узкое место в переднем отделе. Туда коробочка и вставляется. Удачи
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Да, это место весьма перспективно. По этому там я и расположил более длинную ветвь своей "пушки".
    Единственное, что меня смущает - быстрое остывание камней в этом месте из за такого немалого объема воды - литра, полтора...
    Это будет подразумевать - частое, или почти непрерывное горение дров в топке, как то так...
    Чтож, будем ждать отчета;)!
  7. yridro
    yridro
    yridro
    И еще вопрос - как и с чем ты намерен сделать герметичное подсодинение гофры к конструкции?
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, камни там не нужны. И их можно уложить вокруг так, чтобы не касались коробочки. В начале процесса холодные камни, в свою очередь, не должны охлаждать коробочку:aga: Для образования пара в каменке Ламели достаточно других мест.
    В первую очередь это устройство лично мне нужно для подготовки бани, когда в топке и так горит хорошо.
    Для парения мне и сейчас хватает пара из каменки Ламели.
    Еще раз повторю, из традиционных печей меня Ламель вполне устраивает.
    А уж каменный обвес - выше всяких похвал. Один портал чего стоит. :super:
    Спасибо Артуру Павловичу за его творческий поиск и отличную продукцию.
    И эта небольшая съемная приставка к печи - просто полезное дополнение.
    Остальные нюансы эксплуатации приложатся, посмотрим. Удачи
  9. yridro
    yridro
    yridro
    ;)А самый немаловажный вопрос ты зажал! :)]...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, просто еще в поиске)
    Коробочка устанавливается непосредственно на верх топки в показанном узком пространстве каменки. Камней над ней или рядом не будет - это возможно сделать.
    Как подсоединять. Смотрел у конфуско есть стандартные поронитовые (если память не изменяет) прокладки для монтажа гофрированной нержи по горячей воде. Думаю прокатит. Удачи
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    нет - расплавится :( там температура снаружи будет порядка 250-300гр. возможно выдержит? силиконовый высокотемпературный герметик (авто-для прокладок). если нет то только печной 1200гр.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Чувствуется школа Конструктора, успехов...:)
    Вопросы - не один и все примитивно просты для ответа. :faq:
  13. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Вот так и сглаживаются противоречия между производителями и их сторонниками, с направлением антагонизма в конструктивное русло.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Магол, ты о чем?
    При чем здесь Конструктор и тем более его школа?
    Помнишь, что Куткину про вечерние посты говорили?
    Извини, но здесь похоже.
    Я написал, что все подробно изложу в теме.
    Не терпится? Пожалуйста, кратко.
    Эскиз мой, изготовили - в опытном производстве Термофора. Про конструктив - не понял.
    Чтобы не гнал волну на Бессонова, причем зря - задавай вопросы, буду отвечать. Удачи
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Про Куткина понял, пиво - не пил.
    2. Конструктора частенько спрашивали, но он отмалчивался, когда дела касается Патента. А, открою большой секрет, у нас с Бессоновым вполне нормальные отношения и я вроде никогда лично не гнал на него "волны".
    3. Вопросы и подразумевали весьма краткие ответы, который и был получены. :hello:
