Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь по конструктиву.
    Конструктив давно оже разработан и готовится в серию на печах Ферингера 2014 года. К слову - и сама печь практически прошла все заводские испытания, опытная серия ограниченными экземплярами поступит в продажу для желающих вероятно уже в этом году. Поэтому Ферингер сейчас весьма занят.
    Заявка на Патент на Пушку Магола (конструктив и идея заложены в пушке Афродита, как и сам принцип перегрева пара, конечно же используемый и в Скоропарке) как в начале года отписал Ферингер находится на рассмотрении. Процесс - не скорый. :hello:
  2. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Тогда предлагаю утрясти "коньячный" спор и продолжить дружить фирмами. :)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так я всегда был за разнообразие ХОРОШИХ печей, если помнишь.
    И сам как мог содействовал, чтобы о них узнали многие.
    Уверен, Артур Павлович еще не раз удивит банный мир.
    Всегда с интересом слежу за его новинками.
    Ну а с "пушкой Магола", тем более запатентованной, показанная "коробочка" не конкурирует.
    Поставлю ее в каменку Ламели - пусть парилку греет:)] Удачи
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Ты с помощью третьих участников доработал устройство для ускорения прогрева парной? На выходных прокатаешь?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :)] Ничего не утаю - все покажу и расскажу. Может кому и пригодится:hello: Удачи
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мы использовали для уплотнения в установках ионно-плазменного напыления фторопласт.
    Фторопласт - описание свойств от показателей
    Фторопласт -4 - кристаллический полимер, температурой плавления кристаллитов 327°С и температурой стеклования аморфных участков от -100 до -120°С. Даже при температуре выше температуры разложения (415°С) фторопласт-4 не переходит в вязкотекучее состояние (при 370°С вязкость его расплава равна ≈1011П, т. е. в 1000000 раз больше вязкости, (необходимой для литья под давлением), поэтому переработка его возможна только методом спекания отпрессованных таблеток.
    По конструктиву - пушки, использующие принцип перегрева пара - кстати весьма эффективно прогревающая парную печь Скроропарка это показала, получаются весьма просты по исполнению, многообразию и в тоже время достаточно эффективным дополнением к комплектации банных печей. В данном случае мне как бы не хочется снова быть обвиненным в плагиате конструкции пушки, установленной лет 50 назад в баньке у "весьма технически продвинутого дедушки в деревеньке". Одного раза хватило:)]
  7. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    Magol, что уплотнили - не уловил :faq:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вводы на электродах ионных Пушек в вакуумных установках.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Немного вам помогу. :)
    Ваш заказ готов, отправят в понедельник:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :hello::hello::hello::pioner: СПАСИБО!
    Качество изготовления даже на картинке впечатляет!
    Фитинги приварены предварительно на заготовке стенки коробки, сварной шов внутри.
    По совету Конструктора все стенки сделаны из нержи 2 мм, чтобы изделие не повело.
    Будем испытывать. Удачи и успехов.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пара вопросов.
    1. Зачем нужен предохранитель4 на патрубке 2?
    2. Конструктор - сколько по Вашему будет стоить приспособа данная с горловиной в серии по рекомендованной Заводом цене - ну плюс-минус? И какова все-таки цена бачка водогрея для Ангары 2012 - в магазинах не смогли точно дать ответ, знают, что можно сделать под заказ...
  12. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А Вы не могли бы дать свои рекомендации-предложения для герметичного присоединения нерж. гофр к этому, весьма интересному и лаконично выглядющемуся изделию? Те, штатные, от производителей нерж. гофр не рассчитаны на работу в тех температурных условиях, в которых будет работать "коробочка5_6"...
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Патрубок 2 вообще задуман для других целей. Дополнительно приспособлен для предохранителя.
    Я с большой осторожностью отношусь к водяному пару, поэтому если где-то запрет - пусть выходит здесь. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, я вообще попробую сначала без всяких прогладок.
    Там где будет присоединение на резьбе - это уже сопротивление для прохода пара. А ему есть куда идти в свободном состоянии. Удачи
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Для производства легко сделать посадку на к примеру на фаску-конус - Конструктор точно легко придумает...:super: Впрочем также считаю, что проблема с неплотностями - надумана, ну попробую Юра примитивно уплотнить фольгой...
