Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. Zavoronok
    Zavoronok
    Zavoronok
    Самара
    В предстоящие выходные планирую закладывать камень в каменку. Куплено 100 кг жадеита и 18 кг чугунных шаров (по 1 кг каждый). Готовится занять свое место паровая пушка. Труба нержа 70 мм в диаметре.
    В связи с чем есть пара вопросов.
    1. Чугунные шары планирую заложить на дно каменки, на них уложить горизонтальную трубу пушки, а сверху уже камень. Правильно? Или лучше на дно сначала крупные глыбы жадеита (для увеличения площади контакта закладки с самым горячим местом каменки, так как площадь контакта шаров с дном каменки будет значительно меньше), на них пушку, а шары - в перемешку с камнем по всему объему?
    2. По устройству пушки. Достаточно ли будет отверстий, пропиленных болгаркой через каждые 2 см (диск - 1,2 мм) глубиной наполовину трубы? Или чаще надо? Но вроде будет и так куда пару выходить - дальний то конец не заглушен.
    Будет ли срабатывать в качестве обратного клапана вкладыш (закреплю конечно его жестко), который я примастрячил в термокружку? Чтобы работа, какие отверстия лучше проделать в двойном дне кружки - много мелких (2-3 мм) или 3-4 покрупнее?
  2. Zavoronok
    Zavoronok
    Zavoronok
    Самара
    Добавлю.
    Каменка у меня - закрытый короб, омываемый огнем со дна и с боков. Выход - окно с крышкой в верхней части размером 20 на 20 см.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наверное надо бы не так глубоко прорезать трубу, половина воды выльется в каменку. Просто надпилить, или просверлить отверстия ф2-3 мм. Частота пропилов/отверстий - опытным путем определится... И трубу бы, возможно, лучше заглушить...
    Наверное лучше
    :hello:
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У нас в местном торговом центре за последнее время аж два банных отдела открылось. В одном из них продаются вот такие теплообменники от Ермака за 2090руб. Может кому пригодится для пушки?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зная структуру ценообразования, могу предположить, что за 1000, максимум 1500 руб. можно сторговать первую партию в 20-30 штук. Афродита точно получится... В очередной раз повторюсь - жена только пушкой Афродита и пользуется, когда я "на боковую сваливаю"...
    Надо Финских производителей саунных электро и дровяных печей заинтересовывать..., если Ферингер успел запатентовать пушку...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Появился вопрос обладателям печей Ферингера с водогреем на топочном канале - А нет ли идей по использованию данного водогрея для изготовления Пушки с долгоиграющим режимом и пароперегревом?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Универсальное будет хуже специального. Либо нагрев воды, либо парогенератор.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А попробовать?
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Вопрос такой: думаю вместо дверки каменки положить сверху красивый камень, для трав ну и для дизайну :aga:. Не будет ли пар остужаться проходя сквозь них ?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Практически - не будет, ИМХО.
    1. Камни будут иметь температуру 130-180 г. - тепло передача от пара к камням за короткий в секунды период прохода - минимальная. Как известно, и первые опыты с Скоропаркой это подтвердили - на серийном образце фокус с зажиганием веника не удался-охлаждение пара происходит в процессе образования паровоздушной смеси за счет подмеса "холодного воздуха... Исключай режим "продувки" в процессе парежки, а вот при прогреве парной - включить.
    2. А вот травы весьма быстро пересохнут и работать на аромат не будут...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут нужно придумывать какой-то сепаратор для отделения пара из регистра. Либо отбирать часть горячей воды из регистра, превращать её в пар, а затем пар перегревать.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да ты просто залей в регистр воду, заткни один патрубок- можно краном
    , и присобачь на второй - гофро-шланг из нержи подлиннее, конец которого вставим вглубь печи через проходное отверстие в фитоконтейнере...
    ЗЫ. Гусары - "молчать"!
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно эта система заработает, но тогда как греть воду в баке? Т. е. либо греем воду, либо используем как парогенератор.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Греть станешь лепестричеством,. а вот "балдежь" от Пушки новой - ни за что не променяешь на горячую воду на "халяву" - ИМХО.
    ЗЫ. Вот как бывает в жизни!
    Тут позвонил я Маслову Виктору - предложил на зиму загнать "на заработки" для богатеньких буратинов его баньку на колесиках. На его вопрос - А где твоя дача? Я ответил - там-то - многие в баньке у меня побывали! И тут выясняется - Маслов уже 3 месяца ваяет очередную Баню Маслова ... в 300 метрах от моей бани, к тому же я знаком шапочно с заказчиком...
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У нас электричество - ненадёжная штука.
