Паровая пушка - новые модели
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 05.12.12.
Должна ли паровая пушка "грохотать"?
  1. Да!
    61,0%
  2. Оно мне надо?
    11,0%
  3. Без разницы
    28,4%
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    боюсь что слишком медленно будет в регистре пар образовываться :( не те объемы нагрева:(. по уму для парогенератора дном должна служить крыша топки
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А зачем нужен одномоментно большой объем воды? Вода - тут расходник... - убыло по мере испарения - прибыло...
    А пару есть куда деваться -
    Тройник... и
    краны для переключения пушка-бак... Если помозговать - вполне реально...:hello:
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печально, что бак устанавливается выше печки - в паропровод пойдёт вода. Нужен очень хитрый кран
  4. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    нормально будет..у меня так сделано, причем с феринговским регистром который не труба, а вообще сверху на трубу вешаеться. пар идет активно (правда когда печка топиться активней чем полностью заглушена.)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Пар из регистра подаете в каменку? Тогда, если не сложно, по подробнее и по нагляднее:hello:...
  6. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    так а чего подробнее, врод все просто..регистр, на этом же уровне бак. В бак наливаю воду пока из контрольного отверстия вода не полеться, тогда понимаю что хватит) бак с регистром соединен с низу, с верхнего выхода регистра выходит медная трубка и плавно изгибаясь уходит вниз под камни ближе к верху топки.
    печь ферингер какая то из первых, за закрытой каменкой, но не разрезной крышкой (разрезаной уже мной), трубы обычная черняха подходящая по диаметру, на нее регистр одет. думаю что самоварный бачек небольшой работать будет еще лучше.
    наглядно-извиняюсь, но наверно не буду..не по "феншуевски" сделано у меня все, и труба не прикрыта от излучения, и трубки тяп ляп..подходящие условия себе сделал, и немного упростил себе процесс парения, ну и пока хватит..теперь настроения жду для дальнейшей работы...ну а эффект достаточно неплохой..под веником Славы Алферова чувствую себя отлично), заезжает он ко мне)
  7. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Несколько месяцев непрерывно пользуюсь парогенератором из регистра с пароперегревателем из гофрированной нержи (метра три вдоль стенки топки уложено, заполнение, контроль уровня и подпитка из супер-емкости сбоку, делал временно, но сохранилась без изменений до сих пор), фотки сборки и отчетик в моей теме.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Спасибо за Вашу тему, читал ее еще и на другом форуме... На многие мысли навела...:super:
  9. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Кстати, однажды, поскольку система временная, детям удалось при заправке залить воды в змеевик-перегреватель, в результате чего пар туда не пошел до тех пор пока вода не испарилась (довольно долго). И все это почувствовали! Парилка грелась дольше, не хватало каких-то базовых акцентов, атмосфЭры...После этого в нижней точке змеевика нарезал чуток отверстий для слива воды...Но необходимость устройства подтвердилась :), буду увеличивать мощность и управляемость...
  10. bigstep
    bigstep
    bigstep
    Здравствуйте! Раз уж вы появились, можете отчетец по мобильному пароперегревателю, который на Баняфест брали, написать в своей теме.
  11. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Спасибо за напоминание - результат был интересен и абсолютно положителен :), особенно в сочетании с шариковой паровой фарфоровой кассетой - супер. Но статистически достоверных результатов нет, увы... немного фото, пока я здесь :) видны шарики и гидрозатвор...
    Сапфира 1.JPG Сапфира 2 гидрозатвор.JPG Сапфира 5.JPG :
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Про гидрозатвор можно по подробнее?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Только баньку мы так и не затопили -а я так и проспал в ней 3 часа, ожидая пара!
  14. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Парогенератор (или пушка?) сделан из купленного по случаю за недорого регистра от какой-то печи. Исходя из расположения патрубков эксплуатация в горизонтальном положении, размещение на топке. Один из штатных штуцеров используется для отвода пара и подключения пароперегревателя (в моем случае гофра-змеевик), второй для "заправки" водой. Заливная трубка на несколько миллиметров не доходит до дна регистра, соответственно она после заправки находится в воде и тем самым предотвращается выброс пара через этот штуцер. Предполагал еще подключить сюда закрытую емкость с водой (литров на пять :), тогда теоретически вода по мере выкипания будет автоматически понемногу добавляться, весьма продолжительное время (а может в кипящей воде и не получиться), но проверить руки не дошли...
    И как всегда все уже было придумано до нас :), подобную конструкцию в качестве пушки уже публиковал здесь Магол, именно ее зовут Афродита :).
    На баняфесте она тоже была, я собственноручно пристроил ее в одну из мобильный бань, но ее в тот день не затопили :(
  15. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    А вот и он :)
    Ну мою конструкцию все-таки оживили - один из форумчан привез! на баняфест! свои! сухие дрова! :) и воспользовавшись ими удалось через уже 15 минут получить прекрасные кондиции, и Гена Мороз даже провел в моей мобибе мастер класс, пар Мороза - женский вариант (раздобыл где-то симпатичную модель :)
